Pannes apres installation powercolor radeon 9800 pro 128 mo, à l'aide. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 20:53:49
petite question, as tu bien pris le temps de désinstaller complétement tes anciens drivers avant d'installer ta nouvelle carte?
Avec driver cleaner par exemple...
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:04:47
Tu as bien branché le ventillo de ta carte? =)
+1 pour les drivers
(en ce qui concerne ton proco, il est un peu faible pour une telle carte, mais ça c'est une autre histoire).
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:11:19
| WarDrone a écrit : Tu as bien branché le ventillo de ta carte? =) |
J'ai le même proco, et c'est vrai que c limite, mais avec un peu plus de ram, ça le fait : environ 35fps dans far cry tout au max (avec quelques chuttes à 20 fps de temps en temps) / quelques ralentissements dans bf1942 sur le net quand il ya beaucoup de monde au même endroit. Sinon, globalement content.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:12:57
bonjour Miaouss et Wardrone,
tout est bien branché oui.
question desinstall, je demande la desinstall du pilote mais aussi tot fait windows redetecte la geforce et reinstalle le tout ...
cordialement, LAF
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:21:48
| Briconique a écrit : multiples messages d'erreur dans le bureau (du genre de ceux rencontrés quand le disque dur est defectueux). des fenetres d'erreur s'affichent, et des messages d'erreur apparaissent à côté de l'horloge. |
Beaucoup de chances pour que ce soit ton alim.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:28:40
Parfois la simple déinstall du driver ne suffit pas, surtout quand on passe de nvidia vers ati.
Essaie dans cet ordre :
1°) Télécharge driver cleaner à cette adresse :
http://www.majorgeeks.com/download [...] bb2ea5b038
2°) lance ce petit logiciel qui va absolument tout nettoyer sans laisser de trace de ton ancienne carte graphique,
3°) si windows souhaite la réinstaller immédiatement, clique sur 'annuler',
4°) étaint ton pc, et change ta cg,
5°) redémarre et laisse windows installer le pilote par défaut.
6°) tu peux enfin installer les derniers drivers pour ta 9800 pro
Tiens nous au courant!
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:30:02
si ça ne marche pas, en effet c peut être l'alim. C quoi sa puissance?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:32:33
Puissante ou non il faut surtout voir le niveau des tensions. Plein de gens avec des alims de marque qui claquent à la chaine ces derniers jours, surement une conséquence des chaleurs horribles de l'été dernier!
(j'en fait parti)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:44:52
je vais essayer le cleaner. merci.
mon alim est une 300 W. je n'ai pas remarqué de differences de tension (mesurées au voltmètre sur le +12 V et le +5 V), à vérifier.
je vous tiens au courant.
cordialement, LAF
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:03:39
rien de mieux. toujours le même problème.
j'ai tout desinstallé à la main et avec driver cleaner 3 (les nvidia et les ati).
j'ai forcé le mode vgasafe sur la carte graphique.
j'ai échangé les cartes. j'ai relancé.
le mode vgasafe étant toujours actif avec la 9800 pro, j'installe le tout dernier driver télécharger chez ati. je redémarre, et là même histoire : affichages d'erreur en tout genre comme "l'écriture décalée a échoué".
remarquez que le problème ne se produit qu'à partir du moment où les drivers ati entrent en jeu. tant que la 9800 pro est en mode vgasafe il n'y a pas de problème.
les tensions mesurées en +5 V et +12 V sont très semblables.
est ce que tout ça vous dit quelque chose ?
cordialement, LAF
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:09:56
Si c'est vraiment pas l'alim essaie de mettre le bios de ta carte-mère à jour, puis désactiver fastwrite, passer en AGP 4X, envoyer la carte en SAV...
(tester avec une autre alim!)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:08:57
bonjour,
la nuit ne m'a pas porté conseil et n'a pas non plus dépanné mon pc ...
toujours les mêmes problèmes.
le bios de mon asus a7v333 est à jour (v1017, la toute dernière est v1018 mais c'est une beta et elle date du lendemain de la v1017 alors je reste en v1017).
vrai que les symptomes (pour le peu que je m'y connaisse) ressemblent à une faiblesse du dd (qui disparait quand la 9800 n'est pas activée) qui pourrait être due à une tension d'alim. insuffisante ...
mais comment le vérifier ?
en débranchant toutes les cartes (son, réseau, mdodem, lecteur CD, etc ...) ?
cordialement, LAF
(merci pour votre aide)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:53:02
qu'est ce que "fastwrite" SVP ? et comment le supprime t on ?
merci.LAF
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:12:08
Franchement, le coup du disque dur qui disparait c'est vraiment un coup classique d'alim foireuse. Même si les tensions n'ont pas l'air étrange, si tu peux te faire prêter une alim pour tester ce serait bon à prendre. Tu peux toujours enlever la plupart des périphériques pour la soulager mais tu auras toujours un doute.
Sinon, la molex reliée à la 9800pro est toute seule sur le câble ou branchée avec un disque dur par exemple? il vaut mieux qu'elle soit seule.
Et pour le fastwrite, c'est dans le bios de ta carte mère, dans les réglages AGP.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:23:49
Perso je pencherais pour un problème d'alim. Moi j'ai pas eu le choix, quand j'ai installé ma radeon 9600xt (à la place d'une 7500) mon alim (no-name 300W) a rendu l'âme.
Diagnostic plutôt rapide à faire dans ces cas là
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:56:21
franchement ce serait une bonne nouvelle que ce ne soit qu'un problème d'alim'.
Tatsuya, je ne peux pas dire que le dd disparait (encore que pour en être sûr il faudrait que je puisse avoir accès à un explorer mais windows est tellement occupé à noter des erreurs que je n'ai pas la main), "juste" il apporte des erreurs dans la lecture et l'écriture des fichiers.
et pour desactiver le fastwrite ('sais pas ce que c'est) je vais dans la bios de la cm au demarrage et je cherche la "rubrique" agp , c'est bien ça ?
merci.
cordialement, LAF
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:19:37
oui, c'est ça, faut chercher! je ne connais pas exactement ton bios mais il y a toujours cette option.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:48:33
bien noté.
merci.
si ça marche je chercherai aussi à quoi ça sert ;-).
cordialement, LAF
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:57:27
la molex (le connecteur 4 pins 1rouge+1jaune+2noirs c'est ça ?) j'ai essayé de la connecter sur la prise alim du dd comme spécifié sur la notice, puis ailleurs. c'est pareil.
LAF
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:47:16
Je plussoye pour l'alim moi aussi...
Achete une bonne alim (Tagan 380...), ca ne fera que du bien a ton PC meme si le problème persiste...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:29:32
alors voilà ce que je fais, et ça ne marche toujours pas et c'est toujours les mêmes problèmes :
tout desinstallés les drivers ati et nvidia en mode sans échec à la main et avec driver cleaner.
tout enlevés les inutiles comme carte réseau, carte son, lecteur cd, etc ...
agp 4x (le maxi qui m'est proposé de toutes façons ...) et fastwrite inhibé.
échangé les cartes.
reboot avec la 9800. sans problème tant qu'elle est en vgasafe. j'installe ses catalyst 4.7.
je redémarre, tout va bien, mais quand le bureau et avant que la barre inférieure se soit complètement affichée, une fenètre "l'écriture décalée a échoué. windows n'a pas pu sauvegarder toutes les données pour le fichier c
$mft. ...". et là c'est la fin.
donc tout remis en ordre avec ma geforce et je peux vous écrire ce message tranquillement.
vous croyez qu'une alim de 400 W résoudrait le problème ?
merci.
cordialement, LAF
Marsh Posté le 23-07-2004 à 03:59:04
Ca vaudrait le coup de tester avec celle d'un pote avant si tu ne veux pas faire de dépenses, mais comme le dit squadra_hf ce ne sera pas perdu. Les LC Power sont à un très bon rapport qualité/prix par exemple (- de 50 pour la 550W).
Marsh Posté le 24-07-2004 à 10:44:19
très interessant ce lien http://www.jscustompcs.com/power_supply/ en effet.
selon ça devarit marcher ...
j'attends une alim de 500 W pour remplacer celle de 300 W, on verra bien ...
et si ça ne marche pas, j'échange la 9800 PRO contre une nvidia ...
cordialement, LAF
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:47:15
salut, je suis aller sur le site en question et sa me dis qu'avec ma config jaurais besoin d'une alim de minimum 290-300 ... alors que mon alim est de 200 et sa marche nikel !! .. bizzar
Marsh Posté le 25-07-2004 à 22:53:08
| HedgeHog a écrit : salut, je suis aller sur le site en question et sa me dis qu'avec ma config jaurais besoin d'une alim de minimum 290-300 ... alors que mon alim est de 200 et sa marche nikel !! .. bizzar |
Oui mais j'imagine que tu as un Shuttle et pas une vieille alim de 486DX2!
Malgrès leur 200W annoncées ce genre d'alims sont beaucoup plus musclées que de simples nonames.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 23:46:19
c quoi un shuttle ?? l'anim qui est dedans est un fsp group de 200watts ... sa va tu etre asser musclé pour une 9800pro ??
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:37:27
moi jé une idée format ton disque dur avec ta nouvelle carte graphique et réinstalle windows et sa marchera. enfin je pense.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:44:38
| briconique a écrit : très interessant ce lien http://www.jscustompcs.com/power_supply/ en effet. |
tas essayé avec d'autres drivers au cas ou?
sinon +1 pour l'alim
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:50:49
faudrai penser a tester ta radeon sur une autre machine.
ca coute pas grand chose
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:54:11
Je dis ça de mémoire mais il me semble avoir lu à une époque q'il y avait un problème de compatibilité entre l'A7V333 rev ?? (premières rev de mémoire) et les Radeon 9700 Pro (premières rev également).
Jette peut-être un coup d'oeil sur le topic de l'A7V333 si tu as justement une des premières rev.
J'espère en tout cas pour toi que c'est plus un simple problème d'alim. Je dis ça comme les autres sur l'histoire du DD qui disparaît.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 08:18:05
bonjour,
la fin du périple !
ça marche ! enfin !
j'ai remplacé mon alimentation de 300 W par une alimentation de 550 W.
ma geforce 4 toujours en place, en mode sans échec, j'ai supprimé tous les drivers nvidia, dans le panneau de configuration, et avec driver cleaner (et cab cleaner) (TOUS les "onglets" ati et nvidia proposés par driver cleaner ont été nettoyés). le pc était donc en vgasafe. je l'ai arrêté. j'ai échangé la geforce 4 contre la 9800 pro. j'ai rebooté. windows xp pro l'a bien accepté. le pc était toujours en vgasafe. j'ai lancé le cd d'installation de la carte qui a installé de quoi gérer la 9800 pro. j'ai rebooté le pc. et au moment d'afficher le bureau, les problèmes de lecture / écriture sur le disque dur réapparaissaient ...
alors je l'ai éteint, j'ai échangé la 9800 pro contre la geforce 4. j'ai rebooté. windows a bien démarré, a détecté la carte. après quelques chkdsk le pc était de nouveau en état. je l'ai éteint. j'ai échangé la geforce 4 contre la 9800 pro. le pc était de nouveau équipé de sa 9800 pro. je l'ai fait booté sur le cd windows xp sp1 pro. j'ai formaté c:. j'ai réinstallé windows xp sp1 pro. une fois l'installation terminée j'ai installé les tous derniers drivers ati téléchargés auparavant. j'ai rebooté le pc. et la 9800 pro a été reconnue !
ce qu'il faut en retenir :
- une alimentation de 300 W est peut-être suffisante
- desinstaller les drivers même avec driver cleaner est insuffisant
- ati et / ou microsoft ne sont pas des professionnels
- une simple incompatibilité de drivers graphiques amène des erreurs de lecture / écriture de disque dur dignes d'une défaillance matérielle de disque dur
- ati ne met pas en garde ses clients contre ce genre de soucis
- on est en 2004 mais il faut se tenir prêt à tout réinstaller windows pour changer de carte graphique (et pourtant la carte "sortante" n'était pas une vga ...)
- les forums comme celui-ci sont indispensables
merci à vous.
j'espère que mon expérience pourra rendre service.
cordialement, LAF
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:11:08
G récemment eu ce genre de bug d'écriture décalé après avoir installé XP-AntiSpy
. Et moi aussi G dû formater C:
Pointilleux des fois cet OS... ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 01:04:46
pa grave sa a fé du bien a ton pc de formater o moin il tourn a fon la o moin avec ta 9800 pro et di moi ce ke tu en pense sil te plai parce ke jé envi de men acheter une?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 22:05:05
Bonjour , g exactement le meme probleme (a savoir que quand jinstalle les drive de la carte "sapphire ati radeon 9800 pro 128mo) au redemarage il ya une tonne derreur disque dur "erreur d'ecriture decalée ...."et apres ca impossible de rebooter le pc
car au boot de windows une erreur fatal indiquant "UNMOUNTABLE_ bla bla bla"
g une alim 350 w mais je ne pense pas que ca vien de lalim
si quelqun pourrait mexpliquer comment regler ce probleme je vous prie ! jen ai marre jai pâyer cette carte 210euros c tres tres cher pour moi ! je suis desesperé
merci d'avance
ps: une personne qui avait le meme probleme parlait denlever loptimisation du cache windows
Marsh Posté le 05-09-2004 à 03:16:28
[radeon 9800 pro sur NF7-S]
même prob avec une alim de 300w; l'install des catalyst 4.8 et 4.9 me donne un écran noir pdt le chargement de winxp puis bloqué et reboot, mais avec le pilote qu'XP trouve ça marche (mais perfs à chier). ça ne viendrait donc pas de l'alim ?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 13:29:00
je vois que je suis pas le seul a avoir ce probleme "erreur d'ecriture decalée ...." et ca des que j'installe les drives de la 9800 pro sapphir
j'ai une alim de 300wat
l'alim de la CG es brancher sur mon lecteur ( pas sur le DD)
obliger de tous formater et la carte marche bien avec les pilotes de win. mais des que j'installe catalyst c la cata.
ma config ;
p4 2.4 core c1
p4 c 800 deluxe
dd tous neuf de 120go
980 pro 128 sapphir
mais je desespere que faire
Marsh Posté le 21-07-2004 à 20:48:47
bonjour,
je viens de recevoir ma carte graphique Power Color Radeon 9800 PRO 128 Mo en remplacement de ma Siluro GeForce 4 Ti4200.
je l'installe. ça se passe bien. mais au redémarrage, windows m'affiche de multiples messages d'erreur dans le bureau (du genre de ceux rencontrés quand le disque dur est defectueux). des fenetres d'erreur s'affichent, et des messages d'erreur apparaissent à côté de l'horloge.
je redémarre (avec gorsse difficulté), et c'est pareil.
je remets la geforce4, le pc redémarre repère des erreurs, les répare, et redémarre correctement.
je remets à nouveau la 9800 pro, et ça recommence ...
tout va bien avec la geforce4. les messages apparaissent avec la 9800 Pro.
j'ai analysé le CD d'installation de la 9800 pro, et mon PC avec norton mis à jour et il n'y a pas de virus.
ma config' est :
- windows xp sp1
- 512 Mo
- athlon 1800 xp +
- carte mère ASUS A7V333
- power color radeon 9800 PRO / Siluro geforce 4 Ti4200
sauriez vous d'où vient ce problème SVP ? et comment le dépanner ?
d'avance merci .
cordialement, LAF
