panne totale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:46:15
probleme majeur , voir un specialiste selon moi
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:37:58
Merci pour ta réponse..
J'ai quand même envie d'ouvrir juste pour voir, on ne sait jamais, si je vois une soudure défectueuse.. parce que ça m'a tout l'air d'être un mauvais contact.
Y a-t-il des précautions spéciales à prendre ? Des trucs à ne surtout pas ouvrir ou toucher ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:43:53
Panne d'alim je pense. J'ai eu le meme symptome en construisant une config dernierement avec une alim déféctueuse : clignotement LED pendant 1/2 sec et le ventilo CPU qui tourne puis s'arrete immédiatement.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:17:38
C'est ce que je me dis.. ça semble venir de l'alim... par contre, il s'agit d'un PC portable donc quelles sont les solutions ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:32:08
| BNlechoco a écrit : Panne d'alim je pense. J'ai eu le meme symptome en construisant une config dernierement avec une alim déféctueuse : clignotement LED pendant 1/2 sec et le ventilo CPU qui tourne puis s'arrete immédiatement. |
Oui mais là on parle d'un PC portable, la batterie aurait dû logiquement prendre le relais en cas de défaillance de l'alim secteur, et son portable n'aurait pas rebooté vu qu'il était alimenté par la batterie. Sur mon portable par exemple, quand il y'a une panne de courant la batterie prend immédiatement le relais et le portable ne reboote pas! Je peux continuer à utiliser windows normallement.
Et il pourrait faire démarrer son portable sur la batterie en ayant l'alim secteur débranchée si ça venait de son alim...
Moi je pense plutôt que c'est une défaillance sur la carte mère...
Et comme MADMIKE41, je te conseille de faire vérifier ton portable par un spécialiste qui te dira mieux que nous de quoi ça peut venir, car il a des outils adaptés pour éffectuer les tests de diagnostics.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 18:33:25
ok, pour aller voir un spécialiste.. je vais finir par faire ça..
bizaremment ce soir mon pc remarche, ça resemble donc vraiment à un mauvais contact ou alors un probleme lorsqu'il est chaud.. La carte mère peut-elle marcher une fois sur deux ??
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:15:05
| gaston lagaffe22 a écrit : Oui mais là on parle d'un PC portable |
Au temps pour moi, j'ai lu trop vite. ![]()
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:11:54
je pense aussi a un pb d'alimentation par contre je sais pas comment ca marche sur un portable car méme si la batterie n'est pas chargé le pc bootera pas car aujourd'hui j'ai eu le tour mais sur un fixe les dd tourné et pas le reste,j'ai changé l'alim et c'est reparti
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:12:05
| pouc62 a écrit : je pense aussi a un pb d'alimentation par contre je sais pas comment ca marche sur un portable car méme si la batterie n'est pas chargé le pc bootera pas car aujourd'hui j'ai eu le tour mais sur un fixe les dd tourné et pas le reste,j'ai changé l'alim et s'est reparti |
Marsh Posté le 14-06-2006 à 11:07:34
Merci pour votre aide..
le PC a donc fonctionné hier soir et depuis plus rien. Je precise qu'après avoir réussi à l'allumer, tout marche très bien !
Cependant, impossible de le relancer après, même symptôme d'allumage des LED pendant une demie-seconde puis plus rien. Et parfois, pas d'allumage des LED du tout.
Avez-vous une idée du fonctionnement batterie/secteur d'un portable ? Comment le relais s'opère-t-il ?
| poulbot145 a écrit : J'ai quand même envie d'ouvrir juste pour voir (...) Y a-t-il des précautions spéciales à prendre ? Des trucs à ne surtout pas ouvrir ou toucher ? |
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:15:59
Pas de faux contacts au niveau des éléments amovibles (disque dur, lecteur optique, ...)?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:40:37
Pb d'alim. J'ai le même problème avec mon Packard Bell qui date de janvier 2002. Les problèmes ont commencé en janvier 2006 en s'empirant, ça sentait le cramé et de la fumée s'échappait de la prise d'alim
C'est un faux contact ou une soudure désolidarisée.
Ma batterie avait rendu l'âme en moins de six mois, ils sont malins, ils ne les garantissent pas plus de 3 mois
Je l'ai emmené dans un petit magasin de réparation informatique fin février qui m'a fait du bricolage plus qu'atre chose
Il ne voulait pas garantir sa réparation tellement il était pas sûr.
Maintenant j'ai trois fils qui sortent du "trou" (qui fut la prise d'alim) raccordés au cable du transfo avec du scotch noir, super
80 Eur quand même...
Et depuis fin mai encore des faux contacts, une fois allumé, je ne peux y toucher sous peine de perdre le contact.
Je vais pas insister et ranimer les morts, je vais me racheter un protable Dell pour moins de 700 Eur ![]()
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:43:51
| poulbot145 a écrit : Merci pour votre aide.. |
Le pb avec les portables c'est que tout est soudé à la carte mère et il est très difficile de ne changer qu'un composant dû au manque d'accessibilité. Il faut du bon matos pour essayer de le faire soi-même.
J'avais bien essayé mais j'ai même pas pu enlever le capot entièrement, il était coincé qquepart
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:03:03
| The Diamond Geezer a écrit : Le pb avec les portables c'est que tout est soudé à la carte mère et il est très difficile de ne changer qu'un composant dû au manque d'accessibilité. Il faut du bon matos pour essayer de le faire soi-même. |
Ouai, je sais bien, mais si je pouvais au moins cerner un peu mieux la panne ça m'éviterai de me faire avoir par un réparateur.. donc si vous avez quelques conseils pour faciliter l'ouverture de la bête et pas que je bousille tout pour une bétise
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:07:23
Ces dernières semaines, il m'est arrivé de voir mon PC portable s'éteindre d'un seul coup, avec souvent redémarrage immédiat ou blocage complet.
Ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent et se produisait notamment à la suite de très léger 'choc' (table qui bouge quand quelqu'un marche sur le plancher, vibrations dans le train, etc.). A présent, lorsque je tente d'allumer l'ordinateur, l'allumage des diodes se fait pendant une demi-seconde puis tout s'éteint. L'ordinateur semble éteint, cependant, le disque dur tourne encore.
Il ne s'agit pas de problème de disque dur ni d'OS, ce phénomène se produit avec différents dd, cela ressemble plutôt à une panne physique, voire du coté de l'alim (au début, après blocage du pc, le débranchement-rebranchement de la batterie + secteur suffisait à le débloquer)
J'espère que ma description est claire et espère que vous trouverez quelques conseils à me donner. Je suis prêt à ouvrir l'ordi pour faire des vérifications mais quelles précautions dois-je prendre ? Avez-vous une idée plus précise de ce qui pourrait être responsable de ces pannes (le bios peut-il être une piste ?) Dois-je plutôt me tourner vers un magasin-spécialiste ?
Merci pour toute votre aide, nhésitez pas à me demander plus de précison.
Il s'agit d'un Pc portable médion qui a un peu plus de 2 ans et qui n'a jamais connu de souci majeur avant ça!
