Pas de démarrage [PANNE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:13:05
une rouste à ton fils ?
essaye, de visu, de voir si y a pas un cable de connexion mal branché, ou qui pourrait provoquer un court circuit.
sinon, y a aussi la possiblité que tu aies mal relié les boutons reset et ON/OFF de la tour à la CM.
Prob de temperature? le systeme s'arrete par detection d'une temp trop haute? a voir..
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:13:24
ReplyMarsh Posté le 30-06-2003 à 11:14:34
on me suggére :
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:17:41
| TotalRecall a écrit : ba, mobo apparemment... |
ben j'ai un truc bizarre quand même mon SE2 ne démarre pas quand il est branché sur la mobo alors qu'il démarre sur mon rack enermax
| MadPerco a écrit : |
de visu y a pas de mauvaises connexions
ON/OFF ça m'étonnerait, ça fait 5 fois que je branche suivant le manuel mais je vais refaire le branchement ce soir
pour la temp c'est un 2100+ avec un CMOS fait et un SLK900-SE2 (37°C non o/c par cette chaleur) donc c'est pas ça.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:19:30
je précise que la config fonctionnait très bien dans mon ancien boitier, donc soit le pb vient du boitier
soit j'ai fait un mauvais contact, soit y a qqc d'exploser... (et dans le dernier cas je cherche qq'n pour adopter mon fils
- j'rigole)
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:20:51
essaye d'appuer sur le bouton reset quand il est eteind !
verrifie tout les petit connecteur en bas pour voir si ils sont bien dans la bonne position !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:22:32
| coolgars a écrit : essaye d'appuer sur le bouton reset quand il est eteind ! |
déjà fait ça
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:38:05
deconnecte les diodes/reset/l interiupteur d intrusion
et essaye de demaré qu avec le bouton power
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:39:15
| fantome a écrit : deconnecte les diodes/reset/l interiupteur d intrusion |
Ok j'essaie ce soir
| Donkey a écrit : mobo HS ??? |
Voyant rouge s'allume quand l'alim est sous tension donc c'est bon
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:40:27
J'ai oublié de préciser que lorsque je mets l'alim sous tension mon clavier a les 3 diodes (num lock/caps lock/scroll lock) qui font stroboscopes ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:57:25
Regarde dans le manuel: il doit y avoir l'explication pour la diode rouge. Généralement, c'est la carte graphique qui est mal mise: l'as-tu bien enfoncée, est-elle propre, as-tu (où le garnement) forcé sur le port AGP?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:00:44
nop la diode rouge veut dire : CM sous tension. Elle est sensée passer au vert au POST
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:01:48
et je n'ai pas forcé sur le port AGP, la CG s'enfiche tranquillement.
Le garnement n'a surement pas forcé non plus car le boitier bloque les ports et la CM dispose d'un lock AGP
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:05:42
le fiston a plante ton bios
ca le fait tres facilement si on fait :
demande a garcon s'il a touché dans softmenu, si oui, bah il suffit de trouve une autre NF7 chez un forumeur , et de flasher ca a chaud vite fait
faut pas taper le garcon hein
juste lui dire de dire la verite
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:06:48
Si elle se coupe au démarrage, à supposer que la mobo et le cpu soient OK tous les deux, c'est que:
1) la mobo décrète que le CPU a atteint la température critique et coupe l'alim, vérifier le contact cpu/dissipateur
2) ton fils a activé la protection contre le ventilo cpu mal branché, donc change de connecteur pour le ventilo jusqu'a temps que ça bootes...
enfin c'est ce que je regarderai...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:07:50
bon, tu l'a deja fait, mais restreint encore plus la config mini.
CM/Ventilo/Proc seulement! (pas de HD/souris/clavier/CG/etc.)
juste les connecteurs pour relier au bouton power
si ca tourne, rajoute un apres l'autre les composants.
dans l'ordre connecteur bipper/reset/CG/ecran/HD/CDs/floppy/autres
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:09:46
| BJOne a écrit : Si elle se coupe au démarrage, à supposer que la mobo et le cpu soient OK tous les deux, c'est que: |
1) j'ai démonté et remonté mon SLK, le contact était bon car la pate thermique s'était bien étalée.
2) j'ai testé le ventilo CPU sur alim et sur CM... il ne démarre pas quand il est branché sur la CM.
PS : après mise sous tension de l'alim, les ventilos tournent une seconde à la première demande de démarrage, aux suivantes, ils ne tournent plus du tout.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:11:40
| SgW a écrit : |
typique d'un court circuit ou surtension ou surchauffe
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:12:36
solution?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:14:55
euhhh
cf. mon post plus haut a propos de la config mini. Peut etre, un des composants fait ch***, donc faut virer le max.
si ca marche pas, ca vient soit de l'alim, soit de la CM, soit du ventilo, soit du proc.
QUESTION OUVERTE:
une CM peut elle marcher sans proc?? si oui, a tester (attend triple confirmation, tout de même
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:31:05
j'ai testé CM+CPu+RAM+CG = même chose
le boitier pourrait-il ne pas faire masse?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:32:04
| SgW a écrit : J'ai oublié de préciser que lorsque je mets l'alim sous tension mon clavier a les 3 diodes (num lock/caps lock/scroll lock) qui font stroboscopes |
et ça?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:36:10
une attache de mon SLK900 touche une grille de protection de l'alim... ça peut venir de là?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:42:24
j'avais exactement les meme symptomes avec mon duron 1.3ghz: les ventilos tourent 1s et s'eteignent: proco dead
et sinon le faite que le voyant rouge s'allme ne veut absolument pas dire que la cm est nickel.. ma defaite nf7-s avait tjs son voyant allumer, mais elle etait belle et bien morte.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:43:49
| Bretzel182 a écrit : j'avais exactement les meme symptomes avec mon duron 1.3ghz: les ventilos tourent 1s et s'eteignent: proco dead |
le proco n'a jamais surchauffé (45°C max), j'ai juste changé de boitier, je ne pense pas qu'il soit mort.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:36:41
J'ai souvent eu un probleme de ce genre (enfin moi ca ne demarrait pas du tout, donc c'etait pas tout a fait pareil, mais bon
). C'est toujours revenu a la normale apres demontage de la CM et remontage; je pense que ca indique un court-circuit vers le boitier via une fixation de la CM qui est mal placee et vient mordre sur une piste.
Mais bon, ce n'est qu'une hypothese...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:38:32
| toub a écrit : J'ai souvent eu un probleme de ce genre (enfin moi ca ne demarrait pas du tout, donc c'etait pas tout a fait pareil, mais bon |
donc pb de masse avec le boitier
Marsh Posté le 30-06-2003 à 14:56:48
Oui
(tu resumes bien, toi!
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:00:51
en fait c'est un boitier spécial (avance B031) avec la CM sur un plateau amovible.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:13:06
pour voir si t'as des composants explosés, essaye de changer de boitier.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:16:19
| MadPerco a écrit : pour voir si t'as des composants explosés, essaye de changer de boitier. |
j'vois pas le rapport.
le boitier est neuf déballé de ce WE ![]()
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:18:11
je parle du CPU/CM/etc.
depuis tout a l'heure, on se pose la question de savoir si ta CM ou CPU est toujours en vie.
Faudrait voir sur ton ancienne tour si ca "remarche". Si oui, alors doit y avoir un prob de masse/court circuit avec la nouvelle
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:23:45
| MadPerco a écrit : je parle du CPU/CM/etc. |
ok
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:28:07
ou essaye sans boîtier, là tu sauras si ça marche...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 15:38:38
tout a fait, met ca CM par terre, juste reliée à l'alim (oubli pas ventilo
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:07:50
| MadPerco a écrit : tout a fait, met ca CM par terre, juste reliée à l'alim (oubli pas ventilo |
et les fils reliés au bouton on/off
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:08:41
j'ai transféré ma config d'un boitier à un autre hier et mon fils a beaucoup trifouillé dedans... vu qu'il démarre pas je crois qu'il m'a explosé qqc... mais j'sais pas quoi
pour info ça donne :
Alim en position ON -> NF7-S a sa diode rouge allumée
Contact boitier : ventilos chipset et cpu tourne 1 seconde et stoppent...
j'ai refait 5 fois les branchements (alims/pci), mis la config minimale (cpu/cg/ram/floppy)... rien
mon CPU n'a pas le coeur fendu de visu, il est intégralement intact.
j'ai testé deux alims ça fait la même chose.
ce soir je teste avec une autre ram.
ds suggestions?
Message édité par SgW le 30-06-2003 à 11:40:19
