Pc sans probléme, panne il y a 1 heures aucun moyen de relancer
Pc sans probléme, panne il y a 1 heures aucun moyen de relancer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:52:23
Bonjour a tous
tout d'abord ma config:
3 mois d'utilisation sans aucun probléme
Xp pro tout neuf
Barton 2500+ o/c a 2800+ ( 48°c en charge)
mémoire 2*256 samsung
Msi k7n2g-l (IGP)
HD IBM 180gxp
Voici le probléme qui viens de m'arrivé
Le pc était allumé, il y avait the allseeing eye d'ouvert et j'était dans une partie de counter strike (assault)
tout a coup, bloquage du pc pendant 30 secondes avec l'écran du jeu gelé, ensuite écran bleu, j'ai juste eu le temp de voir un truc comme HKEY et .dll
Mais rien de plus
je rédemarre, le pc ne veu pas, il s'allume mais dés qu'il arrive au boot du cpu ca plante, j'arrive a allé plus loin et la ca plante au boot du HD,
j'ai enlevé le hd et le pc s'arrete tout seul, je ne peu méme pas aller dans le bios
grace au systeme de led, il ma détécté les problémes suivant
Processeur endommagé
probléme initialisation floppy
  /           /         hd controller
J'ai tout demonté le CPU ( pas de trace dessus), la ram que j'ai changer de place etc, demonté le disque dur.
je ne vois vraiement pas d'ou viens le probléme
j'ai bien sur vider la mémoire bios etc ... mais rien y fait
QUE FAIRE ???
Merci par avanc de votre aide !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:58:16
tu peux tester tes composants un à un sur un autre pc ?
(c'est plus simple que faire des hypothèses je trouve...)
Est ce que tu as des bips d'erreurs en plus des leds ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:01:21
je n'ais pas les moyens de tester sur un autre pc, celui avec lequelle j'écrit actuellment est un P200 ...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:03:23
Je m'associe à ta peine, c'est dur un P200 !
Je vais peut-être dire une connerie, mais le moins chiant ne serait pas de le refiler au SAV ?
(enfin peut-être que qq à une idée brillante, mais la comme çà, je vois pas.)
Tu as essayé avec rien en dehors du proc+ram ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:09:50
Non c'est mon 4 éme pc que je monte seul, donc pas de SAV, et c'est la prémiere fois qui marrive un truc pareil, j'ai limpression que c'est la carte mére mais je n'en suis pas certain
comment pourrais-je le savoir
y a t-il un pro a ki cela est arrivé ???
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:16:15
Le meilleur conseil Garfield te l'as donné...
Tu essaies avec le minimum vital (CM+CG+RAM en dehors du boîtier)... puis au fur et à mesure tu ajoutes de nouveaux éléments.
ça te permettra peut-être de trouver le composant en cause ou alors de reduire tes champs d'investigation au minimum vital si ça démarre tjs pas...
Sinon bon courage
La chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:27:29
News
J'ai réussi a démarrer en sans défaut, j'ai bouger la souris mx 700 logitech, reboot et plus rien
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:34:42
tu vire toute les cartes pci , ta mouse mx , tu te remets a frequence normal et même un downclock ram/proc
Marsh Posté le 22-06-2003 à 21:53:07
Voici ce que je viens de remarquer :
Quand le pc est froid, il démarre on peu dire un peu pré normalement, mais dés 2 minutes, il sarrete
de quoi cela peu venir ?
alim ?
CPU mort est ki plante dés qu il y a de la chaleur ?
Carte mére ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:23:54
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:40:46
le ventilo du cpu tourne? verifie ds le bios la temp etc....
voir si la sonde est bien là
sinon ta ram a peut etre lacher
Marsh Posté le 22-06-2003 à 23:19:41
le pont nord hs.
