Panne : ordi qui ne s'allume qu' une demi seconde [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2012 à 10:13:34
Up SVP
De + en + je muse sur la carte mere, j'ai changé avec un cpu que j'avais sous la main et  ca change rien au probleme....
Marsh Posté le 21-10-2012 à 10:17:23
moi je dirais que c'est l'alim, si tu as débranché une chose et que la cm tourne c'est a mon avis que ton alim n'est pas assez puissante pour tout supporter notamment tes supers ventilos...
Marsh Posté le 21-10-2012 à 12:06:51
vérifie que tout est bien connecté
si tu as ce problème depuis la modification de ta carte graphique,essaye une autre carte
est ce que le ventilo de l'alimentation tourne ?
si ce n'est pas le cas fait un shunt entre un fil noir et le fil vert
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 22-10-2012 à 09:14:54
Ce qui me fais dire que c'est la carte mere qu iest morte c'est que ce n'est pas un peripherique que j'ai debranché pour que ca tourne c'est une des connections sur la carte mere.
j'ai le meme phenomene avec juste cpu + ram de branché.
Enfin bon j'ai declaré la carte mere morte et je repards sur autre chose.
Marsh Posté le 20-10-2012 à 10:17:49
Salut : voila le binz qui m'arrive:
Hier, j'eteins mon pc en parfait etat de marche pour changer le ventilo de la carte graphique.
Je remonte le tout et quand j'appuie sur le bouton marche, ca ne s'allume qu'une demis seconde meme en gardan le bouton allumé.
J'ai essayé de debrancher tous les peripheriques et meme la ram et ca ne boote pas plus.
Par contre si je debranche la prise atx 4 broche qui est a coté du cpu ca veux bien tourner (mais pas booter mais ca c'est normal)
J'ai aussi testé avec le 4 pin d'une alim d'un autre pc (je les allumait en meme temps) et meme resultat.
Pour info voila le matos
Carte mere: m2n32 sli deluxe wifi edition
Proc AMD Phenom X4 9500 socket AM2+ refroidi par Hyper 212 Evo (j'ai chagné le ventilo pour celui de mon defunt
ximatech achilles et c'est vachement mieux question silence)
Carte graphique 8800 GT twintech heatpipe j'ai remplacé par un accelero twin turbo2. Normalement ca vaut pas le coup pour une vieille carte mais j'ai acheté du silence pour 40&euro
Carte son Asus DX
2 HDD
2 graveurs DVD en IDE
Alimentation: Antec earthwatt 500 watts.
Les suspects sont la carte mere et le CPU a mon avis. J'ai arreté de pensé que c'etait l'alim au moment ou j'ai fait tourner l'ordi sans l'atx 4 broches.
Si vous avez d'autre suggestions ou des tests a faire merci d'avance.
