PC en panne peu etre alimentation ? :/ help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 17:28:54
le fait que le ventilo de l'alim ne tourne plus indique qu'il n'a plus extrait d'air chaud de celle ci. cela a put entrainer le deces de celle ci. Un moyen de faire un petit test en mettre une autre en experant que les autre composant derriere n'est pas ete entrainé avec
Marsh Posté le 15-08-2008 à 17:32:54
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
ok j'ai essayé avec une alim de 100 watt
sa marche pas mais je pense que cette alim dois etre troooos faible xDD
faut j'essay de trouvé une otre alim.
Et quand tu di les autre composant derriere tu parle de quoi ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 17:33:03
| RO_LO a écrit : salut a tous |
Alimentation ou bien carte mere ou bien fil/bouton de la facade
a vue de nez, et vu que tes cd tournent, peut etre l'etage dalimentation de la carte mere ???
Marsh Posté le 15-08-2008 à 17:38:41
| david_topic a écrit : |
étage d'alimentation de la carte mére ??
c kwa ? x)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 09:17:53
Et j'ai remarqué aussi que le ventilo du processeur tourne aussi...
donc est ce que le probleme vien vraiment de l'alim ?
Bon je récapitule:
- lecteur cd souvre et le voyant sallume
- voyant on/off en facade s'allume
- ventilo processeur tourne
- ventilo dans la tour tourne aussi
il y a juste le ventilo de l'alim qui ne tourne pas é l'ordi ne démare pas enfin tout les voyant et ventilo marche mais mm pas de bios au démargage
Si sa vené de l'alim tout sa ne marcherai pas nan ??
aidez moi svp, j'ai pas d'autre alim sous la main et sa serai un peu inutil d'acheter une alim neuve juste pour tester et me rendre compte que sa ne résou pas le prob :s
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:28:43
Ton alim tu peux la tester facilement : tu débranches l'alimentation eatx de la carte mère, tu branches l'alim au courant, tu prends un trombonne, tu le plie en deux, tu mets l'un des bouts dans le vert et l'autre dans n'importe quel noir, un peu comme ça :
Si le ventilo tourne, c'est qu'à priori, l'alim est bonne. A priori ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:37:28
| Mona Soyoc a écrit : Ton alim tu peux la tester facilement : tu débranches l'alimentation eatx de la carte mère, tu branches l'alim au courant, tu prends un trombonne, tu le plie en deux, tu mets l'un des bouts dans le vert et l'autre dans n'importe quel noir, un peu comme ça : |
voici un site qui pourra plus t aider si tu n a pas trop compris http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 16-08-2008 à 15:45:04
okiii merci de vos réponse
l'alim marche bien alors donc la je repars a zéro... keski marche pas
maintenant je pense que sa doit etre soit la carte mére soit le proc :s
quest ce que vous en pensez et est ce que vous avez des idées pour testé tout sa et pouvoir trouver quel materiel et defectueux
Marsh Posté le 16-08-2008 à 15:46:51
je pense pas que sa peu etre la carte graphique parceque j'ai une carte graphique branché sur le pin mauve (
) et la carte graphique integrer a la carte mére
j'ai essayé de branché mon écran sur les 2, ya aucun qui marche =(
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:11:35
| RO_LO a écrit : je pense pas que sa peu etre la carte graphique parceque j'ai une carte graphique branché sur le pin mauve ( |
ton processeur n'a pas surchauffer ou tu a essayé avec les barrette de ram si elle marche normal que sa démarre pas .
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:42:37
| biker987 a écrit : |
jcomprend pas ton message ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:54:24
Hello, avant toute chose donne nous ta config et surtout ton alim, je pense que le probleme vient de la....
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:58:30
ok ben jte donne ske jkonné
carte mére: asrock P4i45gv
ram: 2*512 (marque m&s en diré, jamé entendu parlé xD)
carte graphique : nvidia Gforce 2mx400 jcroi
proc: pentium 4 simple coeur 1.8Ghz overcloké a 2Ghz
alim : fsp group inc. 300w
voila jpense que c tout ske je sais, si ta besoin d'autre chose n'hésite pas =)
Marsh Posté le 19-08-2008 à 12:56:47
j'ai également un problème similaire c à d une panne complète due au non démarrage de mon alimentation. Je n'ai à l'heure actuelle pas encore pu déterminer l'origine de cette panne et je vais vous citer les actions dèjà prises:
- changer d'alim ATX sans succès
- rebrancher l'ancienne alim en court-circuitant le câble vert du connecteur vers la masse:
à ce moment, l'alim redémarre, le ventilateur de processeur tourne et les témoins d'alim et disque dur sont allumés. Mais, toujours écran noir et je n'entends pas le disque dur fonctionné.
- déconnecter toutes les cartes sur les slots PCI et toujours pas de changement.
- replacer la carte graphique et débrancher les alim's des disques et toujours en panne.
Question?
Comment fonctionne le démarrage de l'alim, existe-t-il un circuit interface entre le bouton face avant et le bloc d'alimentation?
A part changer de carte mère, avez-vous une autre suggestion d'où proviendrait le problème?
Merci d'avance pour vos réactions.
DPG
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:04:39
Re-salut à tous,
vous n'allez certainement pas le croire mais en dernier recours (je ne sais pas pourquoi) j'ai songé à contrôler la pile de la carte mère et elle n'avait plus que 300 mV au lieu de 3 V. Ni une ni deux, je l'ai remplacée et chose étrange, le PC sait mis à fonctionner. J'ai par après enlever le court-circuit du connecteur de l'alim et tout refonctionne comme auparavant. A l'exception de la date et l'heure, les paramètres du BIOS étaient toujours corrects.
Voici à titre d'info les données de mon PC:
W6399M7 V1.14 012903 10 :30 :00 MEDIONPC
Main Processor : INTEL Pentium® 4 1.8
Memory Testing : 524288K OK
Primary Master : ST380020A 3.34
Primary Slave : WDC WD25000JB-00GVA008.02D08
Secondary Master: IDE DVD-ROM 16X V1.3!
Secondary Slave: SONY DVD RW DW-D22A BYS2
01/29/2003-i845-W627HF-6A69VM4BC-00
CPU Type: Intel Pentium® 4 Base Memory: 640K
CPU ID/uCode ID:0F12/28 Extended Memory: 523264K
CPU Clock: 1.8GHz Cache Memory 256K
"Incroyable mais ... vrai"
En espérant que cela puisse servir...
DPG
Marsh Posté le 20-08-2008 à 08:53:47
| depreg a écrit : Re-salut à tous, |
content pour toi que cela est résolue
Marsh Posté le 15-08-2008 à 16:31:56
salut a tous
é la j'ai remarqué ke le ventilo dans l'alimentation ne tourné plus.
ben voila mon ordi a un ptit probleme. tout marcher trés bien jusqua ce matin.
j'essai d'alumé et rien. j'ai testé a peu prés tout ce qui pouvait poser une panne
sans succés
Est ce que vous penser que c'est de la que viens le probleme ? parceque les voyan lecteur cd é autre sallume.
Donc est ce que un simple ventilo dans lalim peut causer tout sa ou bien c'est mon alim qui est mort ?
Merci d'avance pour votre réponse a tous, vous savez comment c'est dur quand un ordi marche pu
