pales du noctua qui ne bougent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:19:21
Certains ventilos ont du mal à se lancer quand ils sont sous-voltés, mais en théorie ça ne devrait pas être le cas de tes Noctua, qui sont faits pour ça avec les adaptateurs LNA et ULNA. Si je comprends bien tes ventilos ne démarrent plus du tout, avec ou sans adaptateur ?
Si c'est le cas, soit ils sont défectueux, soit c'est ta CM qui ne fournit plus assez de tension. Tu as la possibilité d'essayer avec d'autres ventilateurs ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:20:01
Avec des ventilos Noctua il faut toujours un poil de tension en plus pour les démarrer par rapport à la tension minimale de fonctionnement. Chez moi c'est pareil, j'en ai deux sur un régulateur de tension et si je me met à une tension du style 3V, ils vont continuer à tourner mais si j'éteins/rallume le pc, ils ne démareront pas...
Tu as branché les tiens sur la carte mère ? As-tu peut être changé quelque chose dans le bios pour mette les ventilos au ralenti ou qqch du genre ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:22:31
| Blackwidowww a écrit : Tu as branché les tiens sur la carte mère ? As-tu peut être changé quelque chose dans le bios pour mette les ventilos au ralenti ou qqch du genre ? |
Pas con ça. Euphros, si tu as une régulation dans le BIOS en plus des adaptateurs, ça risque en effet de ne plus démarrer du tout.
Par contre chez moi, démarrage au poil avec des ULNA sur les deux ventilos de mon NH-U12P SE2.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:35:05
| MeanBalls a écrit : Euphros, si tu as une régulation dans le BIOS en plus des adaptateurs, ça risque en effet de ne plus démarrer du tout. |
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:43:24
Si tu as un Y 3pins et 2 ventilateurs dessus il faut 1 résistance ULNA par ventilo et pas une seule à l'entrée. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:10:37
| MeanBalls a écrit : |
ah, pas idiot oui, je crois que ça doit être ça, je verrais ça ce soir chez moi, merci
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:36:02
D'accord. Et je précise juste que mes ventilateurs tournent sans problème avec les adaptateurs ULNA (la plus basse tension), mais sans aucune régulation dans le BIOS bien sûr.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 10:17:17
bon, j'ai enlevé l'adaptateur ULNA, j'ai branché en direct sur la carte mère (sans adaptateur bleu, noir, ou blanc), et ça marche
par contre c'est bruyant du coup
d'après HWmonitor le noctua tourne à 1300 tmin en continue
ce bruit, ca va pas être possible longtemps, je sens que je vais regarder coté watercooling
Marsh Posté le 28-08-2011 à 10:22:54
| euphros a écrit : ce bruit, ca va pas être possible longtemps, je sens que je vais regarder coté watercooling |
Je vois pas le rapport
Surtout que le wc est plus bruyant que l'ac.
Cherche plutôt comment utiliser la régulation de ta cm ...
Marsh Posté le 28-08-2011 à 10:49:36
j'ai regardé + en détail les WC et tu as visiblement raison sur le bruit des des WC
donc, que faire pour utiliser au mieux la régul de la CM ? (sachant que j'ai déjà mis en mode silencieux)
ma carte mère est une ASUS P8P67LE
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:02:13
ReplyMarsh Posté le 28-08-2011 à 11:30:01
A mon avis t'as deja active la fonction regulation de la carte mere ce qui fait qu'elle delivre qu'une partie des 12 volts qu'elle devrait delivrer a tes ventillos si ensuite tu reduit encore cette tension avec les cable noir ils ont juste plus assez de jus pour vaincre l'inertie initiale.
Tu devrais desactiver le PWM dans ton bios et laisser tes cables noirs...tout devrait rouler sans souci.
Allez tschuss
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:40:31
| Big Blue a écrit : |
hmm qu'est ce qu'il faut pas entendre !
ça donne bonne conscience !
un bon watercooling fera autant de bruit qu'un aircooling , faut arrêter les gars , par contre c pas le même prix , c certain !
Marsh Posté le 28-08-2011 à 11:45:32
| kittybox a écrit : |
Ha bon, perso j'ai pas de pompe sur mon aircooling, j'ai même pas de ventilo en fait
Marsh Posté le 28-08-2011 à 12:06:48
Le but du WC c'est d'avoir moins de bruit et plus de perf qu'en air cooling. Les pompes sont absoluement pas bruyantes...et les ventillos etant nombreux, ils sont sous-voltes.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 13:10:07
| glopp a écrit : A mon avis t'as deja active la fonction regulation de la carte mere ce qui fait qu'elle delivre qu'une partie des 12 volts qu'elle devrait delivrer a tes ventillos si ensuite tu reduit encore cette tension avec les cable noir ils ont juste plus assez de jus pour vaincre l'inertie initiale. |
ça remarche
j'ai donc desactivé la regulation de la CM, mis un cable noir et ça marche
par contre, si je met un cable bleu (ULNA, le + silencieux, que je voulais donc) bah non ça se lance pas.
le cable noir oui ...
moi pas comprendre
Marsh Posté le 28-08-2011 à 13:39:16
| glopp a écrit : |
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 28-08-2011 à 19:49:49
| euphros a écrit : ça remarche |
Change de ventilo... le bleu descend plus la tension que le noir, ton ventilo à du mal à démarrer au voltage fournit par le câble bleu, c'est tout...assez fréquent sur ces Noctua.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:14:18
Help !
J'ai un gros probleme avec les pales de mon Noctua NH-U12P SE2
Les pales des 2 ventilos du ventirad ne bougent pas !
Ou plutôt : ne bougent plus.
En effet, j'ai voulu changer le cable noir, par le bleu histoire d'avoir moins de bruit, rien de bien sorcier à priori ...
Sauf que depuis il se passe ceci :
- j'allume le pc, les pales bougeottent comme si elles allaient se lancer, mais non
- si je touche un peu les pales, histoire de dire "allez hue cocotes", elles se lancent et tournent comme un charme
- d'ailleurs, une fois le pc lancé, je peux rebooter, elles continuent à tourner nikel.
- par contre, si je fais un arrêt complet du pc, puis redémarrage ... rebelote, elles refusent de se lancer toutes seules.
Alors, j'ai bien sûr essayer de remettre le cable noir, puis d'en remettre un autre etc ... même histoire.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
voici la base de ma config pour info :
Cooler Master Silencio
Intel Core i5 2500K
Noctua NH-U12P SE2
Seasonic M12II 82+ - 620W
Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)
Au secours !
