Mon paicai demarre plus :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:15:45
Effectivement le disque dur est hautement soupçonnable...
Mais j'avais eu des plantages un peu similaires sur un P III au boulot parce que le ventilo du proc était mort.
Le proc ne crame pas, mais freeze à une certaine température (et assez vite en général, maximum 3 minutes).
Jette juste un coup d'oeil pour voir s'il tourne...Et le test du disque dur me semble une très bonne idée.
Mais si tu ne peux pas booter sur disquette sans ton DD, ça doit venir d'ailleurs
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:21:40
Apres 349685469 tentatives, j'ai reussi a booter, le dd passe tous les tests
Je suis en train de reinstaller mon sys, auparavant j'ai fait un zero fill pour virer les eventuels virus (meme si j'ai f-secure qui tournait
Apparemment l'incident est terminé,
J'ai pas pensé au ventilo, je vais de ce pas nettoyé tout ca
THX
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:03:06
Arf fausse alerte, il a freeze pdt l'installe
Je viens de tout virer, reste plus que le proco et la ram et ca demarre plus
Ya pas 5s je pouvais encore aller dans le bios pour desactiver les DD - cdrom - floppy
Le proco a la temps de prendre de la temperature (je sais pas combien mais beaucoup je trouve pour un boot sur le bios)
serait mon p!!! qui commence a rendre l'ame ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:29:22
La config :
demarrage normal, arrive sur le bureau w2k, je commence a transferer met doc au cas ou, je termine par supprimer les fichiers transferer et paf freeze
asus p3v4x
p!!! @733 non o/c
320 sdram nikel (tested)
dd maxtor 5400rpm 20gb
Ca a commence hier soir : pdt que je jouait a HL le PC a freeze (reste sur l'image, son horrible, clavier hs, souris hs)
Je l'ai arrete via l'interrupteur pas d'autre moyen
Ce matin je rallume et il se passe :
1er fois: demarrage de la carte graphique, je vois le firmware de la geforce et stop ici, pas de bios ! -> arret courant
2e : je remet sous tension -> encore moins : l'ecran n'affiche plus rien, reste en veille
Puis de meme plusieurs fois...
n-ieme tentative :
le cycle du 2e recommence...
j'arrive a boot, je lance installation w2k, je recree toutes les partitions et pag freeze lors du formatage de la partition principale
depuis j'essaie de boot sur l'utlitaire de maxtor pour tester le dd
Je suspecte le dd mais aurais-je oublie qq chose d'autre ?
Oh Rage, Oh Désespoir !
