Packard Bell qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:27:45
| jooorule a écrit : Bonsoir, |
j'ai récemment fait du ménage et j'ai vendu des pc portables hs à ce vendeur, transaction impec. Il a un feedback pour info.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6254_1.htm
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:20:39
Apparemment, il ne prendrait que les portables...
Déjà, est-ce que mes problèmes peuvent être identifiés ?
Dans un second temps, est-il possible de remplacer les composants défectueux sur un PB ? Et enfin, à moindre coût, c'est possible ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 22:43:55
qd tu dis que le DD claque, comparé à d'habitude, même bruit ou pas??
sinon si tu peux allumer le pc et installer diskmark info pour voir l'état de santé du DD?? (bref il semble sinon que ton DD soit HS, sur la fin quoi)
test ceci et après on verra, ca peut venir de l'alimentation sinon...
enfin oui le pb peut etre identifier, pas de soucis pour le remplacement des pièces même sur un PB
et à moindre cout cela dépends aussi de l'age du pc ![]()
Marsh Posté le 14-10-2010 à 08:46:30
| jooorule a écrit : Apparemment, il ne prendrait que les portables... |
Désolé j'avais pas vu que c'était un fixe...
Il a quel âge ? Si il n'avait pas de pb combien penses tu que tu pourrais le revendre ?
Le pb peut venir de l'alim, du DD, de la CM... il faut tester un par un ces composants.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:11:17
| tyrex29 a écrit :
Oui, je peux le rallumer.
Je vais faire les tests après.
Le DD claque au démarrage "clac clac clac" mais après, ça va. D'hab', ça ne fait pas autant de bruit quand on démarre un PC, en tout cas, pas sur le nouveau actuel !
Sinon, le PC date de 2005. La connexion se fait par IDe pour le DD (vu que j'ai ouvert le PB pour nettoyer la poussière).
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:54:28
Je suis sur l'ancien PC là pour quelques minutes. En allumant, y'a de la fumée qui s'est dégagé d'un port usb... gloups !
J'ai installé cristal disk mark et voici le résultat :
CrystalDiskMark 1.0 (C) 2007 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 23.381 MB/s
Sequential Write : 37.594 MB/s
Random Read 512KB : 16.272 MB/s
Random Write 512KB : 20.253 MB/s
Random Read 4KB : 0.536 MB/s
Random Write 4KB : 0.242 MB/s
Date : 2010/10/14 14:53:38
Alors par contre, je ne sais pas du tout ce que cela veut dire...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:59:04
Le HDD qui claque, un port USB qui flambe... Je suis pas sûr que t'arrive à le vendre
Pour le disque dur, s'il fait vraiment des clacs inhabituels, c'est qu'il va bientôt mourir, c'est une question de temps...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:06:28
ouais ça sent le roussi, on peut le dire !
Mais j'espère réparer les autres trucs, en disant qu'il y a qu'un seul port usb qui ne fonctionne plus (en fait, il lui manque la "languette" blanche)...
Tiens, sinon, je suis content, j'ai réparé mon ancienne MP510. Je vais pouvoir faire un lot !!
Marsh Posté le 14-10-2010 à 20:26:46
non je parle de DISKMARKINFO http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html ![]()
Marsh Posté le 21-10-2010 à 14:54:42
Bon, je suis sur mon ancien pc pour faire le test, voici les résultats :
CrystalDiskInfo 3.9.1 (C) 2008-2010 hiyohiyo
OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/10/21 14:54:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651 [ATA]
+ Canal IDE principal (0)
- ST3200822AS
+ Canal IDE secondaire (1)
- HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
+ SCSI/RAID Host Controller [SCSI]
- DB5311T BVN310K SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3200822AS : 200.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) WDC WD3200BMVS-11F9S0 : 320.0 GB [5-X-X, sa1] (V=1058, P=0704)
(1) ST3200822AS
Model : ST3200822AS
Firmware : 3.01
Serial Number : 4LJ1EQRA
Disk Size : 200.0 GB (8.4/137.4/200.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 390721968
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 16210 heures
Power On Count : 2352 x
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _54 _49 __6 000002C8177C Taux Erreur en Lecture
03 _97 _96 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 _20 00000000090D Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _86 _60 _30 000019976A26 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _82 _82 __0 000000003F52 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _98 _98 _20 000000000930 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C2 _39 _59 __0 000000000027 Température
C3 _54 _49 __0 000002C8177C Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
CA 100 253 __0 000000000000 Erreur de marquage des données d'adresses
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 4C 34 31 4A 51 45 41 52 00 00 00 40 04 00 2E 33
030: 31 30 20 20 20 20 54 53 32 33 30 30 32 38 41 32
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 7E 00 1B 00 6B 34 01 7D 03 40 69 34 01 3C 03 40
0B0: 7F 20 00 00 00 00 FE FE FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F1 49 17 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 B0 F1 49 17 B0 F1 49 17 20 20 02 00 B6 42
110: 00 80 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08
120: F0 10 00 10 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 06 FE
130: 00 00 03 FE 50 00 8A 00 4F 95 00 00 E3 00 0B 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 97
Enclosure : WD 3200BMV External USB Device (V=1058, P=0704, sa1)
Model : WDC WD3200BMVS-11F9S0
Firmware : 01.01A11
Serial Number : WD-WXH908A83131
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Power On Hours : 3931 heures
Power On Count : 628 x
Temparature : 28 C (82 F)
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 152 150 _21 000000000D3F Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 __0 00000000059B Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _95 _95 __0 000000000F5B Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000274 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000005B Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 197 197 __0 000000002DB2 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 119 _97 __0 00000000001C Température
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C8 100 253 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 58 57 39 48
020: 38 30 38 41 31 33 31 33 00 00 00 40 32 00 31 30
030: 30 2E 41 31 31 31 44 57 20 43 44 57 32 33 30 30
040: 4D 42 53 56 31 2D 46 31 53 39 20 30 20 20 20 20
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 00 01 FF FF FF 0F 00 00 07 04
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 07 00 00 4C 00 40 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 09 7F 63 61 69 74 09 BC 63 61
0B0: 7F 00 37 00 37 00 80 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E2 4E 31 02 EF 4B
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 30 00 00
1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 3A
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:01:38
Il claque toujours ? Si oui, il va mourir, même si pour l'instant, il marche bien. Il n'y a plus rien à faire. Peut-être qu'il tiendra encore quelques jours/semaines en claquant mais il n'ira pas très loin.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:24:59
Qu'est-ce qui te permet de dire cela (je suis de retour sur le nouveau PC) ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:31:53
Un disque qui claque = un disque en train de mourir. Il n'y a malheureusement pas d'autre option... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:35:14
Me doute bien...
Là, il claque bien, mais il fait des bruits de moteurs en quelques sortes, du genre "vroummmmmmmm", "vroummmmmmmmmm", pendant quelques secondes. Auparavant, il ne faisait pas cela.
Donc cela confirme bien ce que je pensais, il faut que je le change. Ma seconde question est : puis-je acheter un autre DD interne et le remplacer, sachant que c'est un PC Packard Bell ? Si j'achète d'occase, il n'y a pas de "risques" (leboncoin par exemple) ? J'ai envie de retrouver la même capacité (200Go environ) à moindre de cout...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:37:34
Hum... On risque d'avoir un échange un peu compliqué mais un disque qui fait "vroummmmmmmm vroummmmmmmmmm" ne me fait pas penser à un disque qui fait "clac clac clac"... Dans le 2ème cas, le disque agonise. Dans le premier, j'en sais trop rien...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:41:49
Je confirme qu'ils faisaient bien clac clac au démarrage la semaine passée... là moins, mais de toute façon, il semble clair qu'il va partir dans peu de temps...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:59:57
Un PC qui redémarre tous le temps, ca peut etre beaucoup chose: un virus, un OS alourdi par le temps et en dernier lieu matériel.
ton test indique
| Citation : Model : ST3200822AS... |
pour le DD, teste le avec l'outil de diagnostic seatool de seagate pour etre sur.
si tu as les disques de restauration de PB (ou à graver par le prog pb recovery) ou le cd WIN XP, fais une resto complète du système.
certains pc retrouvent une seconde jeunesse rien qu'en faisant ça.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:18:45
Bonsoir,
Voilà, mon ancien PC PB s'éteint tout seul.
Je viens de m'acheter une nouvelle tour, donc ça ne me gène plus. En revanche, j'aimerais le revendre. Le hic, c'est que je ne peux pas le vendre en l'état. Il s'éteint tout seul quand je regarde des vidéos par exemple ou quand je fais un back-up des données. De plus, le DD claque à l'allumage.
Alors, que faire ? Quoi changer ? A quel prix ?
