Bios ne "tient" pas ! Il Il éteint le pc avant que je puisse le modifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:22:39
| HERIBERT a écrit :   |
To ordi est branché sur secteur ?
Tu as le voyant secteur qui s'allume ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:27:21
| Elias de Kelliwich a écrit :   |
Mon ordi est branché sur le secteur, oui.
Voyant bleu ? J'ai vu un voyant bleu, oui, et un rouge.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:30:02
2 voyants bleus, dont un WiFi (alors qu'il n'y a plus aucun driver sur le pc !).
Et le DVD de Seven éteint lui aussi le NetBook, sans rien demander. "Windows Loading Files", puis écran noir : tout s'éteint
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:32:50
Sur le eeePC à mon frère, c'est voyant vert qui s'allume quand je branche sur secteur.
Mais, je peux pas trop dire, c'est un voyant avec une sorte de pile dessiné au dessus.
Et peut-être qu'il s'allume en vert quand la batterie est chargé...
Essai de regarder dans le manuel, ça doit être précisé.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:36:26
Ca ne viendrait que de là ? Pas de la manip que j'ai faite sur le dd ? C'est le 2° voyant en partant de la gauche. Attends... je vérifie lequel sur le manuel
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:36:50
Sinon, c'est simple à vérifié, le voyant s'éteint quand tu le débranche du secteur...
Si le voyant secteur ne s'allume pas quand tu le branche, c'est que ton alim n'envoi pas de courant et ne recharge plus ton netbook.
Je te demande ça, justement pour vérifié que ça ne vient pas de l'alim.
Si tu as un multimètre sous la main, tu peut aussi vérifié que l'alim sort bien du jus.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:44:11
Voilà ce qui s'affiche :
Le voyant :
La charge batterie  selon le manuel :
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:48:19
Ok, donc l'alimentation fonctionne.
Donc c'est peut-être un problème de surchauffe ou de carte mère, mais de toute façon, si ton portable est garantie, il faut le renvoyé au constructeur.
Ce n'est pas ta manip qui à provoqué le problème, c'est clairement un souci matériel.
Essai quand même de le laisser en charge et de retenter plus tard, mais un arret brutal dans le BIOS, c'est clairement un soucis hardware.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:51:22
C'était l'alim, dis !!
La prise s'était débranchée sans que je l'aie remarqué
Je vais voir ce que je peux installer, maintenant. La nuit commence
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:58:38
Bin bizarre, tu m'a dit que le voyant s'allumait...
Enfin, pour le coup, tant mieux...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 22:31:56
Ben ... justement : j'installe Seven, là. pour voir. "Décompression des fichiers de Windows". Ca progresse, mais pas de led du dd si accès disque.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 22:59:45
Voilà  Résolu !
 Résolu !
Il suffisait de tripatouiller ds la détection IDE / SATA du disque dur ! Fuat qd-même que je note comment j'ai fait
ouuuf !
Merci pour le coup de main
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:15:59
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:19:19
Bonsoir à tous
J'ai l'impression d'avoir fait une grosse bêtise
Sur mon NetBook Asus PC 1001PX, je ne voulais pas de Seven. Il est compatible XP. J'ai donc d/l les drivers sur le site d'Asus. J'ai viré toutes les partitions, repartitionné avec GParted, et tenté d'installer XP. Le CD d'XP Pro SP2 plante avec écran bleu : panne hardware. Bon.
Je vire les partitions. Je n'en mets qu'une, sur tout le disque, principale et active. Même chose : écran bleu.
Dans le BIOS (tout s'affiche IDE au démarrage) j'ai paramétré "Compatible". Compatible sata, donc (en principe). Redémarrage sur cd d'XP. Même chose.
Là, je rentre ds le BIOS, où je cherche à remettre les paramètres par défaut. Impossible : j'ai à peine le temps d'arriver à la commende "Get Defaut" ou SEt Default", et le PC s'éteint, avant-même que j'aie pu sauver le BIOS avec les paramètres par défaut !
Heu.. là, je suis mal...
Ca vous parle ?
