P5E3 et mémoire 1333 mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 09:32:27
Je suis obligé de démarrer l'ordinateur avec la configuration du bios par défaut.
CPU-Z m'indique ces infos pour la mémoire :
Alors que ce ce sont 2 barettes 2Go en 9-9-9-24 1333Mhz
J'ai essayé de forcer ces paramètres dans le bios, mais l'ordi ne veux pas démarrer avec ... ![]()
Marsh Posté le 22-01-2011 à 22:38:51
tu doit mettre 667 mhz de fréquence car 667 x2 ça fait 1333 mhz en dual channel et mettre 9-9-9-24 en latence et aussi le voltage préconisé par le constructeur
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:55:50
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé en 667 Mhz comme tu m'as indiqué, mais ca ne demarre toujours pas.
En 533 Mhz non plus...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:57:21
je n'ai pas bien compris, tu as ajouté 2 barrettes en plus ou tu une seule? si une seule est-ce exactement la même que l'autre ou non?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:38:18
J'ai changé toute la mémoire par 2 barettes de 2Go identiques
(j'ai acheté ce kit : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 39708.html )
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:59:08
ah ok, alors dans ce cas là je ne vois pas trop ton problème, as tu essayé sur 2 autres slot mémoire?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:06:24
Non, j'ai remplacé mes 2 anciennes barettes de 1Go par celles-ci. Sur les mêmes slots. Ca ne démarrera pas sur d'autres slots, d'après le manuel (je testerais quand même ...)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:13:30
sinon faut les échanger... ou alors changer de modèle de barrettes!
Si ça fonctionne toujours avec les anciennes
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:28:50
Je vais attendre au cas ou quelqu'un ai une solution miracle.
Sinon je les renverrais et en achèterais d'autres, moins performantes.
J'ai toujours les anciennes donc ca n'est pas catastrophique ^^
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:50:21
si ça marche avec les vieilles, essaie sinon, de prendre les infos pour les nouvelles, tension, timings,... de mettre les vieilles, de régler pour les nouvelles dans le bios, de couper le PC juste après et de mettre les nouvelles!
As tu bien fait attention à l'électricité statique quand tu as mis tes nouvelles? car plusieurs fois j'en ai eut cramé comme ça!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:15:20
Ha mais les nouvelles fonctionnent 'très bien'.
Je les utilises en ce moment même, mais je suis obligé d'utiliser la configuration par défaut (F2 au démarrage).
Les soucis, c'est qu'elles tournent au ralenti et qu'a chaque démarrage du PC je suis obligé de réinitialiser le bios.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 19:10:19
Je viens d'acheter 4 Go de mémoire en 1333 mhz pour ma carte mère (seven étais trop gourmand, 2Go étaient limite)
c'est une Asus P5E3 (ref constructeur : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=fQ39Ng5Y1VIgl116 ).
D'après le manuel elle la supporte. Mais à chaque démarrage je dois recharger les paramètres par défaut du bios si je veux pouvoir utiliser le PC...
J'ai essayé de forcer la détection, mais a part les temps de latence, je ne peux pas changer grand chose...
De plus la fréquence maxi que je peux fixer pour les barettes est à 1066 mhz (bizarre
J'ai un Q6600, son fsb est par défaut à 266 mhz (si je ne m'abuse) ça aurais un rapport ?
