P5E demarre et plus rien. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2008 à 04:37:53
possible soucis bios.
version 901 pour Q9550.
attention de bien respecter la procedure de changement de
bios.
Il faut un cpu bien reconnue par la carte et une ram qui
fonctionne correctement.
le changement via clef USB fonctionne bien et est simple.
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
Marsh Posté le 25-10-2008 à 09:59:32
Oui mais pour pouvoir flasher, le Bios, il faut le voir alors que la rien du tout. C quoi la preocedure sinon pour flasher a partir d une clé?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 10:00:46
Au fait pour la memoire c est de la Gskill 2x2G en PC8500
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:32:34
ReplyMarsh Posté le 25-10-2008 à 16:44:04
Je viens de faire tester tout le matos chez un professionnel. Resultat CM et DD HS. Ecran bleu a chaque qu on branche le DD. On a essayé CG, Proco et mem sur une CM neuve et ca fonctionnait impeccable. Plus qu a renvoyer la CG chez matos.net
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:59:27
| la balafre a écrit : Je viens de faire tester tout le matos chez un professionnel. Resultat CM et DD HS. Ecran bleu a chaque qu on branche le DD. On a essayé CG, Proco et mem sur une CM neuve et ca fonctionnait impeccable. Plus qu a renvoyer la CG chez matos.net |
tu veux dire CM?
Marsh Posté le 25-10-2008 à 04:08:59
Salut a tous,
Voila la semaine derniere ma P5E m a laché et donc le SAV a ete rapide. Je viens donc d en avoir une autre et la encore un pb. J allume le PC pour la premiere fois apres montage, il s arrete au bout de 3s et rebbot (reglage bios auto je pense) et ensuite va jusqu a la page pour choisir de demarrer windows normalement ou en mode sans echec, mais la je n ai pas de clavier actif, et donc le pc reste la dessus. Je decide donc de rebooter en forant pour aller dans le bios, mais ecran noir. Le Pc a rebooté "normalement" mais je n ai plus d ecran. Tous les ventilos au potard fonctionne, tout a l air normal sauf cet ecran. J ai testé un Clear Mos
J ai pu lire des pb similaires et ca venait du Proco qui etait trop recent par rapport au bios, et donc il fallait acheter un vieux dual pour pouvoir flasher.
Pensez vous que ca vienne de la sachant que le PC a quand meme demarrer une fois?
Voici ma config:
Proco: Q9550+Zalman 9700
CM: P5E
Alim: Seasonic S12 550W
CG: Sapphire 4870x2
DD: Seagate barracuda 500G
Biae: Zalman ZM-MFC2
Voila, j attend vos repopnses et questions s il y en a.
Merci a tous !
