Pb avec P4 HT et ventilo (sécu) au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:54:24
En gros ton PC ne veut pas booter ? Tu n'entends pas le bip de démarrage ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:59:25
Non je n'arrive pas au bip de démarrage !! juste le ventilo qui tourne à fond
Marsh Posté le 23-03-2006 à 23:04:27
Verifie le contact avec le proc (positionnement et pate thermique), mais surtout s'il n'y as pas de pousiere sur le capteur thermique sous le proc. Verifie aussi ton alim si elle surchaufe (defaut de ventil, pousiere, ...) elle peut mal fonctionner et planter la CM.
Et déplugue puis replug la ram; tu as peut etre un probleme avec la RAM.
Ou ton bios a pris des valeurs inapropriées pour le proc, la ram, ou le controle thermique et empeche ton uc de booter. essaye un clearCMOS
(raz des params de bios) et redemarer le BIOS au prochain reboot.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 23:31:27
J'ai en fait quasiment le même problème.
Je tournais jusqu'alors avec un P4 et son ventirad d'origine mais étant trop bruyant je me suis acheté un arctic cooling super silent 4 ultra tc. Une fois monté, mon PC refusait de booter. Dès fois en le touchant, j'arrivais à booter mais c'est bizarre...
Je suis donc revenu à mon ventirad d'origine en attendant de trouver un remède !
Marsh Posté le 23-03-2006 à 23:47:58
| mathieumenet a écrit : Bonjour j'ai un médion avec un P4 3Go, et j'ai un souci au niveau de ventilo au démarrage.  |
alors la fo qu'on m'explique....
ton pc quand il boot, il fait plein de tache, plein de test.
ton pc boot, tout est par defaut, c pour cela que ton ventilo tourne vite. puis il charge les reglages et donc il reduit le ventillo car le proc est froid.
ensuite il ordonne au hd et autre de boot.
pourquoi, simplement pour eviter un pic de tension trop grande si tout demarre en meme temps
pour ton probleme, si tu te sent capable, demonte tout et remonte tout correctement, ça doit etre un mauvais contact ...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:33:57
Lorsque j'ai acheté cet ordi, il a toujours fait tourner le ventilo surper fort avant de tourner lentement pour faire demarrer le Disque Dur (genre sécurité pour le processeur par rapport à la chaleur). Hors depuis hier impossible de le refaire démarrer, seul le ventilo tourne à plein régime et ne veut pas ralentir et faire démarrer le DD.
Il me l'avait déjà fait auparavent et en touchant un peu le ventilo il re-démarrait, mais là il ne veut plus rien savoir.
Est-il possible que la pâte thermique ne soit plus en quantité suffisante ou périmé ?
Merci de vos réponses
Mathieu
