overclocking et composants dégradés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:35:56
| squirtman a écrit : Bonjour à tous,L'overclocking est une science dangereuse, surtout sur une carte à 500euros! Merci d'avance! |
overclocking = destruction des composants   nan mais faut réflechir avan d'overclocké une cg à 500  et pi monter la fréquence du port pcie
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:38:21
Je dirais que ça n'a rien à voir avec un "overclocking" accidentel du PCI-E...
Carte défectueuse, ça peut prendre un moment avant de se manifester.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:39:13
Je sais, c'est pas malin, mais je savais pas pour le pcie, j'ai oc le proc en synchro de 10%, ouch... tu crois que c'est la cause principale du désastre?
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:43:51
tu trouves pas ça bizarre, j'oc ça aux fréquences de sa grande soeur la xtx et en quelques jours même pas, hop, elle est foutue! Serait-ce pas tout simplement une carte bousillée dès le départ qu'on m'a vendue et qui se srait révélée comme telle en voulant la pousser légèrement? surtout que les t° sont affolantes
Marsh Posté le 12-03-2006 à 13:58:52
| squirtman a écrit : tu trouves pas ça bizarre, j'oc ça aux fréquences de sa grande soeur la xtx et en quelques jours même pas, hop, elle est foutue! Serait-ce pas tout simplement une carte bousillée dès le départ qu'on m'a vendue et qui se srait révélée comme telle en voulant la pousser légèrement? surtout que les t° sont affolantes |
Je pense que c'est bien ca
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:02:59
Salut les gens
j'aurais juste une dernière question: voilà, le 12v de mon alim(qui est une ocz modstream 450w) délivre du 26A et sur le boîtier de ma carte graphique, il est recommendé 30A pour le 12v. Je voudrais juste savoir, si vous êtes suffisamment renseignés, si cette petite différence d'ampère peut avoir une influence néfaste sur mes composants. Peut-être que je chipote là, mais dans le doute, on sait jamais...mieux vaut prévenir que guérir
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:05:37
Si ta carte n'est pas assée alimenté, elle devrait te prévenire
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:48:42
| squirtman a écrit : Salut les gens  |
Ca dépend du reste de ta config...
De tête, un dur peut pomper 0.5A sur le 12v, un cd/dvd-rom 0.2A, la x1900xt par exemple est à considérer à 10A, et pour le proco tu peux estimer d'après sa puissance maxi donnée par le constructeur, en modifiant par le carré de l'augmentation de Vcore s'il y a lieu...
A noter qu'un hub USB peut fournir 1A il me semble, la mobo en possédant généralement 2 d'origine (soit 4 prises), 3 si t'as des prises en façade, et jusque 5-6 selon le modèle de la mobo et les brackets en place.
En gros, si on prend une config à base de FX60, X1900XT, avec 2 périphériques USB auto-alimentés aux normes (càd pas la raie alcatel qui dépasse largement la puissance autorisée...  ), avec 2 durs et 2 lecteurs cd/dvd, en considérant toutà fréquence d'origine et en action simultanément, il faut environ 23A sur le 12v (ou 10A en 12V1 et 13A en 12V2). Bref, si tu n'o/c pas ça devrait pas poser de souci.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:29:26
Ok, mais le truc c'est que j'ai oc mon proc(x2 3800+) 2000@2500 avec un vcore de 1.4v, et ma 1900xt aussi je l'ai montée aux fréquences de la xtx. J'ai lu quelquepart qu'une alim un peu juste pouvait poser problème lors de jeux gourmands, genre des petits lags (nb:une 1900xtx bouffe quand-même plus de 100w en pic!). Pensez-vous qu'il serait plus sage dans ce cas de prendre une alim un peu plus costaud? Merci!
précision: j'ai 2 durs et 1 graveur dvd
Marsh Posté le 13-03-2006 à 04:09:13
OUla! Je viens d'essayer la demo de FEAR qui est un jeu gourmand, j'entend bien, mais là quand même...J'ai des lags indescriptibles, c'est quasi injouable!!! Avec le même niveau de détail, ma 6800gt et mon P4 faisaient infiniment mieux! Là je suis perdu, vraiment je ne comprend pas ce qui se passe...Tout cet argent dépensé pour autant de problèmes, je suis dégoûté. AU SECOURS!!!!!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:06:59
voilà, j'ai un problème avec ma radeon x1900xt que j'ai overclockée (et augmenté par mégarde de 10% la fréquence du pci-e pendant quelques jours) et maintenant j'ai des artefacts dans 3dmark06, même avec les fréquences d'origines... J'aimerais savoir si elle est vraiment foutue, ou bien si c'est un problème de driver ou un problème d'alimentation. Tout type de témoignage est bon à prendre. L'overclocking est une science dangereuse, surtout sur une carte à 500euros! Merci d'avance!
