Ordinateur qui bip lorsque je joue
Ordinateur qui bip lorsque je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:25:20
Je rencontre actuellement un problème lorsque je joue sur mon PC. En effet, l'ordinateur se met a biper continuellement d'un son assez strident. Cela arrive aussi qu'au bout d'un moment le PC se coupe.
J'ai changé dernièrement ma carte graphique donc je doute que ce soit cette dernière le problème. J'ai surveillé les températures avec Everest au repos d'environ 45/50 degrés, 45 pour la CM, "AUX" (je ne sais pas c'est quoi) a 57, GPU 36/40 et disque dur 35/40. Mon ventilateur de processeur tourne à 2500 RPM et celui de ma CG 1100.
Je vous poste ma configuration ci dessous.
Alim 400w (suffisant pour supporter ma config?)
Nvidia Geforce GTX 550 TI
amd phenom x4 9650
DDR2 Qimonda 64T256020EU2.5C2 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz)
Carte mère FOXCONN A74ML-K 1.0
Voila j’espère que quelqu'un pourra m'aider.
En vous remerciant.
Bonne journée
Jo.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:30:10
Regarde dans ton bios (page PC Health ou quelque chose de ce genre) si tu n'as pas une alerte de température et à quel niveau.
Alim 400w ça doit suffire si c'est une bonne marque, si c'est un truc comme Heden, Advance, LCPower ... c'est à changer d'urgence.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:55:44
Ça marche je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant merci bien. Si quelqu'un à d'autre idée je suis preneur.
merci.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:01:25
Alors après vérification  le Warning est à 70 est le shutdown à 80. Ces limites sont bonnes? elle concerne le processeur? dans ce cas je pense qu'un nettoyage et de la pâte thermique devrait suffire?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:11:58
70, 80 °c, je ne saurais dire, je n'ai pas de Phenom, mais ça ne parait pas anormal.
Si nettoyage et changement de pâte ne suffisent pas tu pourras mettre un ventirad plus efficace.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:21:11
salut
Quelle marque ton alim ???
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 29-04-2012 à 22:24:42
Merci old100 je vais voir tout ca.
Salut sogetel20 voici l'alim que j'ai actuellement http://www.ltek.biz/alimentations/217-sz-400r.html.
Elle me parait un peu light... On me l'avais collé lors d'une réparation de PC.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 23:02:20
c'est le cas, ça peut te bousiller divers matos: cm, cg ...
Message édité par old100 le 29-04-2012 à 23:03:34
Marsh Posté le 30-04-2012 à 13:34:53
Dakodak donc alim à changer.
merci bien
