mon ordinateur surchauffe avec battlefield 3 et s éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 23:33:16
si avec le boitier ouvert ça fonctionne ton boitier est mal ventilé situ as des emplacement libres ajoute des ventilos de boitier performant .
Marsh Posté le 04-05-2012 à 01:32:07
Ton alimentation tient tout à fait la route pour ta config. Tu as 4 slots pour des ventilos 120mm sur ton boitier, tu devrais peut-être en mettre 2 latéraux (j'imagine que tu as déjà le rear)
Marsh Posté le 04-05-2012 à 02:30:30
Mais des ventilo tu Vera que tous ira mieux ton Pc se mais en sécurité quand il chauffe de trop pour éviter de grille un composant ou une pièce
Marsh Posté le 04-05-2012 à 18:33:00
merci pour vos réponse et pour la confirmation que mon alimentation et ok
je vais rajoute un ventilo et mon pc fonctionnera boitier ferme.
merci et bon jeu a tous
Marsh Posté le 05-05-2012 à 00:24:12
Un ventilo voir 2 et peut être mieux de laisse respirer ton Pc
Marsh Posté le 05-05-2012 à 09:53:36
| jere59 a écrit : merci pour vos réponse et pour la confirmation que mon alimentation et ok |
Prends des Be Quiet!, ils sont très bons.
Tu as aussi des topics dédiés aux ventilo silencieux, si tu fais attention à ça, les modèles proposés ne sont pas plus chers que d'autres:
ventilo 120mm - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
ventilo 140mm - http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:44:09
salut a tous, voila ma configuration :
1 x ¤Carte mère MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
1 x ¤Carte graphique SAPPHIRE HD6870-1024 ( 11179-00 ) - Radeon HD6870 - 1024 Mo - PCI-Express
1 x ¤GEN-Disque dur 500Go 7200tpm SATA2
1 x ¤Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
1 x ¤Alimentation FORTRON Hexa 500W
1 x ¤Boitier PC Xigmatek Asgard
1 x ¤mémoire ddr3 pc3-10666 4 go 1333 mhz
1 x ¤Processeur AMD FX-6100 - 3.3GHz - Socket AM3+
mon souci quand je joue a battlefield 3 l ordinateur s éteint les ventilo tourne et j ai l écran noir.
température : processeur environ 60 degrés
carte graphique environ 70 degrés
alimentation a 93 degrés mon ordinateur s etient
j aimerai savoir ci mon boitier et mal ventiler ou que mon alimentation est trop faible,
j ai fait l' expérience avec le boitier ouvert des 2 cote je n ai pas c souci
merci d avance pour vos explication
