Ordinateur qui redémarre tout seul après l'avoir éteint ou mis en veil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:38:41
Voila un problème fort original
Je peux pas t'aider mais je suis curieux de connaître la raison ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:39:05
moi aussi! ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:57:40
-->verifies le bouton power sur ton boitier ainsi que la connectique.
-->effectues egalement un test sous dos avec arret au bouton. ---> pour eliminer un probleme "Windows".
-->désactiver le WOL (Wake-up On Lan) en configurant matériellement ta carte réseau.
Il faut aller dans le gestionnaire matériel, sélectionner ta carte réseau, et désactiver WOL dans les propriétés avancées.
-->Vérifie dans ton BIOS que tu as bien l'option "Restart on power fail" sur "off" ou "disabled".
sinon il reste mamadou ensorcelleur/desensorcelleur, on dit qu'il est trés efficace...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:13:44
Problème de Ram possible. Je sais, aucun rapport mais déjà vu un cas similaire résolu avec remplacement de la ram !!!!
Si tu peut enlever un barette sur deux et faire un test !
Mais c'est vraiment en dernier recour si les conseils de blacksad98 ne change rien.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:35:04
Cela doit venir de ton bouton power comme la dit blacksad988. Vérifie bien qu'il n'est pas collé. Meme vire la connectique "power sw" le ta cm et demare le ac un tournevis ou autre (pour faire contact) et vérifie si le problème persiste
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:25:28
tu na pas un cable eternet pars hazard ???
si oui debranche et essaye
j'ai eu ce probleme la
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:57:24
Salu j'ai le meme probleme, je vais essayer vos conseille.
Merci meme si sa m'étais pas destiné.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 12:55:36
Même problème, sur deux boîtiers, deux disques durs et deux OS (Windows et Ubuntu) essayés, le problème persiste et les conseils donnés ici ne l'ont pas réglé, de l'aide ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:37:36
Bonsoir, voila je vous fait part de mon problème, depuis quelques temps lorsque j'arrete mon pc, celui ci se rallume tout seul au bout de 5 secondes.
Idem lorsque je veut le mettre en veille, il se met en veille puis au bout de 5 secondes il se rallume.
J'ai vérifié dans le bios il n'y a rien d'activé (wake up... alarme...) et j'ai également fait un 'load défault values' dans le bios.
Niveau materiel je n'ai rien touché.
Cela peut il provenir d'un problème au niveau de windows en lui même ?
Merci de m'aider car pour eteindre mon pc je doit l'arreter puis g a chaque fois 5 secondes pour courrir a la triplette pour couper le courant de la multiprise.
Merci a tous .
