Mon PC s'allume tout seul, avec changement de date et d'heure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:19:25
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 09:24:59
| vicking a écrit : Pile du BIOS a changer deja pour voir le problème de l'heure. |
Merci bcp pour ta réponse Vicking.
Alors excuse, je suis un énorme novice en la matière, mais cette pile, si c'est comme une pile de montre (par exemple), je la trouve donc ou dans mon PC, et cela se trouve en boutique ??
Ou est-ce une Mise à Jour matérielle au niveau du bios que je dois effectuer, ou un paramétrage spécial à faire ou refaire (quoi, et ou) ??
Je suis désolé de ne pas avoir de grosses compétences sur le domaine.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:38:25
Cette pile ressemble effictivement à une grosse pile de montre.
Elle se trouve sur ta carte mère.
En général c'est une CR2032 ( mais verifie ce qui est ecrit dessus) que l'on trouve tans tous les supermarchés pour 2 ou 3 Euros.
Il faudra verifier les réglages du BIOS apres changement, ou recharger les parametres par defaut pour faire simple.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:42:29
Ca peut aussi expliquer tes démarages si ton BIOS à une option " AFTER POWER FAILURE - RESTART" .
Et si la Pile est morte il active peut etre cette option qui normalemment est OFF.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:46:46
slt
     ou alor c'est que tu as choper un virus alor il faut mettre un bon antivirus et viré le virus ...
    bonne chance a+
ps : va sur mon forum des gens pourrons surement te repondre ;-)  http://www.informatique.probb.fr
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:47:19
OK Vicking, noté tout ça, je vois ceci ce soir, là suis au bureau, mon service informatique va me procurer une pile de ce type dans la journée, et je te tiens au courant de l'évolution de la chose !!!
Merci pour tes réponses rapides et précises, toutes mes amitiés.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:51:35
ReplyMarsh Posté le 21-02-2006 à 09:59:07
| vicking a écrit : En espérant avoir réglé ton problème. |
alea jacta est comme on dit, mais tes explications sont claires et précises, et recoupent les dires de mes spécialistes de ma DSI, si ce n'est que ça, alors ca ira !!
Y'a que moi et le bios, si tu vois ce que je veux dire, c'est pas gagné, et qu'il faut en fait que j'y jette les yeux pour voir si tout est paramétré correctement, je pense que je vais bien rigoler, ou l'inverse !!
Merci bcp Vicking dans tous les cas pour ton aide.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:32:09
Il existe un bon manuel (en français) sur le net des principales fonctions trouvées dans un bios afin de (re)faire un paramétrage simple et correct ?
Ceci afin d'avoir un petit support au moment ou et pour me familiariser avec la bébête avant d'y mettre mes mimines .. Merci bcp.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:37:25
si ton pc perd l'heure quand ton pc est arrete, c la pile qui est hs
(et si tu as le net , xp remet ton horloge a la bonne heure quand tu boot)
de plus ton bios et config en : last state after power fail
donc des que tu remet le jus, il boot
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:44:52
| hunter_killer a écrit : si ton pc perd l'heure quand ton pc est arrete, c la pile qui est hs  |
OK, donc j'ai ma ligne BIOS à voir, et éventuellement modifier !!
Merci.
Par contre, j'ai bien le net en continu, livebox sur éthernet, je suis sous XP aussi, XP PRO SP2 plus précis, mais qd je boot mon PC, l'heure ne se change pas sans mon intervention manuelle, mais elle reste bien erronée .. il y a un moyen pour que l'heure soit automatiquement mise à jour type horloge atomique ??
Merci hunter_killer
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:55:07
non c windows qui le gere, 1 fois par semaine, un truc comme ça
change ta pile surtout
j'en ai dans mon topic de vente si tu veut
tu peut en trouver aussi dans les bijouteries/supermarche
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:01:12
Moi j'ai eu le meme probleme sur mon pc, presque le meme que le tiens.
En fait c'est la prise d'alimentation ATX du la carte mere et celle du boitier qui sont en train de fondre. et ton pc détecte une surchauffe c'est pour ca qu'il redémare tout seul.
Démonte l'alim' et gratte els résidus noirs, et ton pc tiendra encore quelques mois. SInon fo changer l'alim + la carte mere, dsl...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:17:26
| LuteceBoi a écrit : Moi j'ai eu le meme probleme sur mon pc, presque le meme que le tiens.  |
arghhhh, tu anéantis tous les espoirs que j'avais mis dans le simple changement de cette fichue pile carte mère ... un Djé81 à la maille !!!
Bon, et bien comme déjà je dois ouvrir mon bestiaud une nouvelle fois, et bien je profiterai d'aller voir ce que tu me dis.
Toi aussi, t'avais donc un changement d'heure et de date à chaque démarrage PC alors (en plus du fait qu'il se rallume tout seul, car à priori, le fait d'avoir une pile naze fait que certains paramétrages du bios ne sont pas "sauvegardés", et qu'au fait de mettre du jus vers le PC, un bios par défaut se met en branle, comme par exemple démarrer sans avoir à appuyer sur son interrupteur) !!!
D'après les infos que je peux glaner à droite à gauche, le simple fait d'une pile à plat peut engendrer tout le reste !! Donc toi aussi, ton horloge était à l'ouest à chaque démarrage ..
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:50:35
Le changement de pile et la reconfiguration de l'option dans le bios suffira, d'après moi
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:42:52
Et bien voila, comme convenu, mon retour pour vous donner la suite.
Ma DSI n'a pu me trouver une pile, peu importe, pour 8 euros (la vache ...), je m'en suis trouvé une en bijouterie, une CR2032 3V, garantie jusqu'en 2013 (mon PC partira avant elle).
Revenu chez moi, ouverture du capot, et changement de cette pile.
J'allume l'interrupteur de ma multiprise, et là, surprise, mon PC ne démarre déjà plus tout seul (bizarre, suis pas encore allé dans le bios pour rectifier le tir, si le soucis venait de là). J'allume donc également mon PC, un petit "suppr" pour tout de même aller voir dans le bios, la date est OK, me faut ajuster l'heure, je fais un tour au niveau alimentation tout ça pour en voir les paramètres, tout est OK, selon vos indications .. je quitte le bios en sauvant, mon PC démarre à merveille, comme dans le temps.
Tout est OK, je n'ai plus rien à régler.
Intérieur, je regarde tout de même l'alim et le reste, pour voir si des connectiques/cables ont chauffé, il n'en est rien. De la pousque, que j'enlève au max et avec précaution bien sur.
Par prudence tout de même, je fais un arrêt normal du système, pour voir, j'attends un peu interrupteur prise sous tension, rien d'alarmant, il ne démarre pas. J'éteinds à nouveau mon interrupteur, attends encore un peu, et rallume le tout ... voila, tout va bien, j'ai retrouvé un PC qui ne s'allume plus tout seul, et qui conserve bien date et heure.
Pour résumer, problème réglé, c'était bel et bien la pile.
De ce fait, je tens à vous remercier toutes et tous ici pour m'avoir ainsi aiguillé, conseillé.
Remerciant tous les intervenants de ce TOPIC qui m'ont aidé dans le bon sens, je vous souhaite une bonne journée, toutes mes amitiés.
Jérôme.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 08:58:02
Content que ton problème soit résolu.
Pour la mise à l'heure auto de ton PC tu peux vérifier la config d'XP en faisant:
- Clique droit sur l'heure
- Clique Ajuster l'heure
- Onglet Temps Internet
- Vérifie que Synchroniser est bien coché
Voila
PS Vive les bijoutiers j'en ai acheté une il a quelques jours 2,70 Euros chez Leclerc
Marsh Posté le 22-02-2006 à 09:30:37
Je suis au bureau actuellement, je verrai ceci ce soir en rentrant chez moi ..
Mais déjà, et j'ai la même config (poste perso / poste pro), en faisant ta manip, je ne trouve pas d'onglet "Temps Internet"
Mes onglets présents sur mon poste actuel (pro) sont :
"Date et heure"
"Fuseau horaire"
Sur l'onglet "Date et heure" je n'ai pas de coche à disposition.
Sur l'onglet "Fuseau horaire" je n'ai qu'une coche à disposition, qui est "Ajuster l'horloge pour l'observation automatique de l'heure d'été", plus un petit menu déroulant servant à choisir son fuseau horaire.
Par ailleurs, comme ça, de tête, je ne pense pas avoir vu tes options citées sur mon poste perso, mais je confirme ceci ce soir !!
Je suis bien, sur les 2 postes, sous WIN XP PRO SP2.
Personnellement, merci Vicking, ton aide m'a été très précieuse pour résoudre mon soucis qui me faisait assez peur. Pis t'as du bol, 2,70 euros la pile, j'ai comme la nette impression que je me suis fait un peu rouler .. m'enfin, je suis à ce jour bien content pour ma machine, je préfère ceci (8 euros), qu'un nouveau PC pour résumer assez large .. et comme je voulais résoudre ceci le plus rapidement possible, j'ai été au plus rapide.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 09:48:50
C'est etrange les onghlets que tu donnes correspondent plus à un Win98 qu'un XP.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:02:05
Pourtant, je te confirme bien, je suis bien sous XP .. sérieux (ou alors, cela fait quelques années que je traine une sacrée fatigue moi) !!
Mais je sais aussi, je ne sais plus trop ou et comment, mais il y a des options qu'il faut déclencher à des endroits spéciaux, comme par exemple moi, je ne sais plus trop ou on m'a dit ceci, et comment il faut faire .. mais pour mettre à côté de l'heure justement, l'icone des "ordinateurs" qui permettent de spécifier que l'on est connecté sur internet, ce fut le cas pour ma Livebox sur éthernet au début, je n'avais pas cette icone, on m'a faire faire une manip (un truc du type par mémoire "Interface utilisateur Plug and Play universel" à cocher), et maintenant j'ai cette icone à côté de l'horloge, peut-être est-ce sur une astuce similaire pour avoir cet onglet dont tu me parles !!!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:17:53
Content pour toi Dje81
A propos de ce fameux onglet je ne l'ai pas non plus mais bon la je suis au taf et chez moi j'avou que je ne m'en souviens pas...
L'icone dont tu parles Dje81 m'a tout l'air d'être celle de la "connexion au réseau local" a cocher dans les connexions réseau, clic droit sur la connexion réseau , propriétés. La case exact à cocher est : "Afficher une icone dans la zone de notification une fois la conexion établie"
C'est pas plutôt ça?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:31:31
Vérifié sur 2 XP pro j'ai trouvé les onglets dont je te parle.
Etrange , tu verras chez toi...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 10:33:12
| ZaN91600 a écrit : Content pour toi Dje81  |
Merci zan91600
Je t'avoue, m'en souviens pas trop de la manip, cela y ressemble fortement ceci dit !!
Pour en revenir à l'heure, en fouillant sur le net, je suis tombé sur cette adresse : http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/1259.htm ou l'on voit effectivement bien la copie d'écran et l'astuce de Vicking !!
Alors du coup j'ai été dans le centre d'aide et de support de ma machine actuelle, pour avoir plus de renseignements, et j'ai recherché "synchronisation de l'heure".
A priori, si je ne me trompe pas (vous saurez me rectifier), sur mon PC PRO (qui est sur réseau / domaine / entreprise, j'imagine), c'est normal de ne pas avoir cette option, je cite "Cet onglet n'est disponible que si votre ordinateur ne fait pas partie d'un domaine." ... pour un poste perso, donc non sur un domaine, l'onglet doit exister, ainsi que sa fonctionnalité.
Du coup, et bien je verrai ceci de chez moi, si j'ai ca .. même si de tête, cela ne me dit rien cette option. Sinon, c'est quoi précisément un domaine (pour savoir si je suis dans ce cas chez moi en perso.) ?
Si je n'ai pas cet onglet, comment faut-il faire pour l'avoir ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:35:36
Très bonne analyse Dje81 !!!
Par défaut quand tu installe XP ou un autre OS Windows sur une machine il fait partie d'un groupe de travail qui est par défaut "Workgroup".
Si tu n'as pas modifier cette option chez toi tu dois toujours être en workgroup.
La plupart des postes d'une entreprise qui à un réseau sont dans un domaine pour qu'il puisse tous appartenir au même réseau privée.
Par exemple si toi tu monte ta boite tu créera ton domaine (sur un Windows Server 2003 par exemple qui te servira de serveur) : "domaine.Dje81".
De même si tu monte un ti'réseau chez toi tu peux créer ton domaine, ensuite tu fait joindre tes postes au domaine et la tu peux partager des fichiers entre tes postes.
Un groupe de travail est utilisé pour peu de postes alors qu'un domaine est utilisé pour 2 voir 20000 postes.
Reprenez moi si je dis des bétises...
Voili voilou
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:56:11
Bah, juste pour dire que de chez moi, PC perso, non sous domaine donc, et bien j'ai bel et bien l'onglet dont parle Vicking, celui pour synchroniser l'heure système avec une horloge atomique une fois par semaine !!!
Je n'avais jamais fait gaffe à cet onglet par ailleurs, hier soir je me suis endormi moins idiot du coup, merci donc à tout le monde pour toutes ces précisions précieuses. Cet onglet que j'avais donc, et que je n'avais jamais vu, était bien configuré, coche cochée (marrant de dire ça) .. donc, tout va bien (ou mieux), à ce jour, de mon côté.
Merci bcp à tutti, une excellente journée pour vous.
Et toutes mes amitiés.
Jérôme.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:59:59
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai regardé si je trouvais un sujet similaire, mais pas trouvé, ou du moins pas totalement pareil.
Voila, mon PC (e-machine e-tower 540, pas tout jeune), sous WIN XP SP2, carte mère Lomita (avec intel i810e en chipsets), 1,3 GHertz de processeur, céléron, ADSL MAX LIVEBOX en éthernet 5 MBits, 512 Mo de RAM, antivirus KASPERSKY qui arrive à expiration le 28 février de cette année, ZONE ALARM PRO, Ad Aware, pare feu windows ... redémarre tout seul quand je le mets sous tension.
Mon PC est branché sur une multiprise avec interrupteur, depuis hier soir (lundi 20 février 2006), quand je mets l'interrupteur de ma multiprise sous tension, et bien mon PC se lance tout seul, sans que j'ai à appuyer sur son bouton propre interrupteur.
Il arrive donc sur l'invite à choisir un utilisateur (5 utilisateurs paramétrés sur mon PC), je clique sur mon habituel (administrateur), et alors il démarre correctement, sauf que je me retrouve en plus avec une heure et une date erronée.
Hier soir 19H00 20/02/2006, quand il a démarré tout seul, j'étais en 2000, le 10 janvier, 00H13 ... et ce matin 7H00 21/02/2006, lorsque j'ai voulu aller voir, idem, il a démarrer tout seul, et je me suis retrouvé le 3 janvier 2012 20H34 ...
J'arrive à éteindre mon PC correctement, menu démarrer, Arrêter, sans soucis majeur, ou apparent !!
Virus, ou PC qui pêche ??
Pouvez-vous me conseiller, m'aider SVP.
Merci beaucoup pour vos approches, toutes mes amitiés.
Jérôme.
