Ordinateur monté ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:40:44
Tu peux poster des photos de ton montage pour voir ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:48:56
Bonjour creepy49 et bienvenue sur HFR
à tout hasard, le bouton I/O de l'alim est bien sur ON? C'est le 1er PC que tu montes ou pas?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:56:12
Voilà quelques photos, la qualité est moyenne mais je n'ai pas pu faire mieux
Pour tigrou, oui l'alim est bien allumée, et c'est bien le premier PC que je monte.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:06:51
a priori rien de mauvais niveau branchement. Tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:13:44
Oui, les entretoises sont bien en place, donc à priori il pourrait plutôt s'agir d'un problème au niveau des composants?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:15:16
C'est le bon connecteur que tu as branché pour le processeur ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:17:38
J'ai bien branché le 4 broches, visiblement il est en double mais la carte mère n'en utilise qu'un.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:24:30
Justement, tu as vérifié avoir branché la partie principale et non l'extension ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:28:38
A première vue, les deux prises 4 broches sont strictement identiques non? Et il me semble avoir testé les deux sans plus de succès.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:31:01
Elles ne le sont pas. Tu peux essayer de démarrer avec le minimum : une seule barrette de RAM dans le slot 1, pas de dvd ni de HDD, voire pas de carte graphique si tu as la vidéo sur la carte mère.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:55:37
Merci beaucoup! Après avoir tout enlevé, le PC démarre! Ne reste plus qu'à trouver ce qui clochait. Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:56:57
Tu rebranches un élément à la fois, et dès que ça bloque, tu as ton gagnant.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:09:50
Tout marchait bien, mais après avoir branché le premier ventilateur de boîtier, et même après l'avoir complètement débranché, ça ne démarre plus. J'imagine qu'il s'agit d'un faux contact au niveau de la carte mère?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:11:47
hummm...tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:16:18
réponse à un noob : c'est dans le manuel de la carte mère. tu chercheras remise à zero du BIOs, clear RTC, clear CMOS...tu dois même avoir un cavalier sur la carte mère.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:19:54
Remettre à 0 les paramètres de la carte mère. La procédure est indiquée dans le manuel de la carte mère normalement.
Sur la troisième photo, j'ai l'impression que le HDD LED est monté à l'envers. Mais je doute que ce soit l'inversion entre le + et le - qui empêche le PC de démarrer.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:25:24
Sur le manuel, ça correspond en effet à deux petites broches. J'ai essayé de les mettre en contact pour voir ce que ça donnerait, mais malheureusement aucun changement, ça ne s'allume pas.
Ah, et HHD LED doit effectivement être l'envers, j'ai dû le brancher/rebrancher trop vite ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:28:18
Etant un parfait idiot, j'avais mis en contact les deux broches en ayant oublié de rallumer l'alim
. Et maintenant, ça démarre!
Je vais tout rebrancher, en espérant cette fois que ce soit réglé.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:42:37
Je pense avoir trouvé le problème, et c'est un peu étrange (désolé au passage pour le triple post^^). En fait, dès que j'essaie de brancher la prise des ventilateurs boîtier sur un des ports SYSFAN, le PC ne démarre plus et je dois obligatoirement faire un CMOS. Est-ce moi qui branche le câble là où il ne le faut pas, où est-ce un défaut de la carte mère?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:46:20
| creepy49 a écrit : En fait, dès que j'essaie de brancher la prise des ventilateurs boîtier sur un des ports SYSFAN, le PC ne démarre plus et je dois obligatoirement faire un CMOS. |
Comment ça? Il n'y a qu'une seule prise pour tous les ventilos?
S'il n'y en a qu'un seul par contre, ÀMHA c'est lui le coupable.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:56:06
Eh bien sur le câble dédié aux ventilos de l'alim il y a bien sûr plusieurs prises molex pour alimenter les 3 ventilateurs, mais aussi un mini molex qui je suppose se branche sur le port SYSFAN de la carte mère. Ou peut-être que non, vu la réaction du PC quand j'essaie de le faire^^.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:19:57
Peut-être un faux contact dans le fil du ventilo qui provoque un court circuit.
J'ai déjà vu ça sur un veux PC mais le défaut était visible car les fils étaient un peu dénudés.
L'idéal serait de brancher le ventilo sur un autre PC pour voir si le même problème apparaît.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:40:23
Malheureusement, je n'ai pas d'autre PC sous la main (l’actuel étant un portable). Mais puisqu'il n'y a aucun problème tant que je ne branche pas le port SYSFAN (les ventilos tournent normalement, tout s'allume) est-ce vraiment important? Il me semble que le SYSFAN sert seulement à pouvoir réguler la vitesse des ventilos, non?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 09:52:49
Pas forcément. Elle sert surtout à alimenter un ventilo. C'est plus les prises SYSFAN qui sont en 4 pins qui disposent alors du PWN qui vont réguler la vitesse de rotation.
Si ton ventilateur de boitier peut être alimenté autrement et que ton PC fonctionne normalement, pas la peine de toucher au SYSFAN de la carte mère si tu as des doutes sur son fonctionnement.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:33:09
Très bien, donc je laisse comme ça sans toucher au SYSFAN, et ça devrait bien se passer^^. Merci pour votre aide, c'est la première fois que je visite ce forum et la réactivité des membres fait vraiment plaisir.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 11:46:03
| creepy49 a écrit : Eh bien sur le câble dédié aux ventilos de l'alim il y a bien sûr plusieurs prises molex pour alimenter les 3 ventilateurs, mais aussi un mini molex qui je suppose se branche sur le port SYSFAN de la carte mère. Ou peut-être que non, vu la réaction du PC quand j'essaie de le faire^^. |
Tu peux faire une photo de cette prise ? parce qu'à mon avis ça ne se branche pas sur la carte mère...
Marsh Posté le 28-10-2015 à 14:23:28
En plus le ventilo arrière suffit, t'as pas l'air d'avoir une config qui chauffe de trop donc....t'emmerde pas avec un ventilo vers le haut, sauf si tu veux y fait un p'tit feu.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 15:09:25
| alein a écrit : |
+1
Dans ce que tu écrit on dirais que tu branche 2 fois une ventilo a une prise de courant.
Dans tous les cas identifie bien le problème et si la carte mère est défectueuse, fait jouer la garantie !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:15:00
Je viens de monter mon pc (http://www.ldlc.com/fiche/PB00157728.html avec une carte mère MSI B150M PRO-VDH D3), mais en appuyant sur le bouton power il ne s'allume pas. Aucune led ne s'allume, aucun ventilateur ne se met en marche, bref aucune réaction de la part de la machine. J'ai débranché et rebranché les connecteurs ATX, vérifié le branchement de l'alim et des connecteurs frontaux, tout semble pourtant en place...
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par creepy49 le 27-10-2015 à 15:47:36
