PC s'allume 10 secondes puis redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2015 à 18:01:14
Bonjour.
la configuration COMPLETE et EXACTE dudit PC s'il te plait.
Ca peut être n'importe quoi à ce stade de l'action, et entre un PC neuf avec une alim de qualité et un PC d'il y a 15 ans bourré de poils de chat, on ne va pas privilégier les mêmes pistes.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:02:39
+1
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:13:18
Ma config:
Carte Mère Gigabyte - P35-DS3R - Socket 775
Western Digital - Disque dur - Caviar SE 500 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 5000AAKS
Processeur Intel Core 2 Duo E7200 (2.53Ghz) - 3 Mo de cache - FSB 1066MHz
Mémoire G.skill - Extreme Series - Overclocking - 2GBPK - 4 Go (4x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) 4-4-4-12
Boitier Antec - NSK4480 EC - Mini Tour - Alim 380W - ATX
Carte Graphique - HD5870 - Asus
Merci à vous.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 08:19:55
Essaie de retirer les barettes mémoire, et de les remettre une par une (PC débranché bien sur).
Test entre chaque ajout de barette, et regarde dans le manuel sur quel slots il faut mettre les premières barettes.
Ensuite tu peux aussi retirer la carte graphique et la remettre, toujours le PC débranché.
La poussière est-elle fait régulièrement ?
Sinon l'absence de bip c'est pas super bon signe.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 09:40:45
Merci pour ta réponse.
Je dépoussière régulièrement.
Ce matin, il a démarré. J'en ai profité pour copier un dossier important sur clé avant de le faire redémarrer, et rebelote, il déconne à nouveau.
Je tente de faire ce que tu as dit dans l'après-midi.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 12:23:27
Hello back.
sur cette config assez ancienne, tu peux aussi mettre en doute la fiabilité de la pile du BIOS = à changer pour une neuve. 1ere piste que je privilégie vu les symptômes.
L'alimentation peut également commencer à s'essoufler.
+1 pour les vérifications d'artouillassse également
Marsh Posté le 17-10-2015 à 17:55:01
Bonjour.
Lorsque j'allume mon PC, il démarre, puis au bout de quelques secondes redémarre. Il fait cela en boucle sans que je fasse quoi que ce soit.
Quand je dis qu'il démarre, c'est juste quelques secondes. Je ne vois pas même s'afficher les infos relatives au bios. Habituellement j'entends un bip mais là rien.
Le PC a commencé à faire ça après un démarrage complet (donc jusqu'à l'affichage du bureau Windows), mais comme il était bloqué (impossible de faire bouger la souris ou d'utiliser le clavier), j'avais du l'éteindre en restant appuyé sur le bouton plusieurs secondes).
Merci pour votre aide.
