Ordinateur irrécupérable! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2012 à 21:00:23
A mon avis si ça a foiré pendant l'installation, il manque surement une partie des fichiers nécessaires à Windows ou certains peuvent être corrompus. Fait un nouveau formatage propre et complet, un coup de format c: sur une clé de démarrage et après tu recommence l'installation de Windows sur une base saine.
Mais sinon +1 pour la description de la config, c'est le minimum pour aider à résoudre un problème. Mais vraisemblablement, c'est plus un problème software que hardware dans ton cas.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 21:46:49
Bonsoir
je dirais de télécharger et graver un CD ultimate boot, de dégager toutes les partitions du disque, et de repartir sur une installation neuve et complète de windows...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:45:00
Merci pour vos réponses.
Pour être tout à fait franc, je ne connais pas la configuration exact de l'ordinateur.
Vous dire dans le detail le nom de la carte mère, réseau etc... très franchement je ne sais pas.
Comment faire un "coup de format c: sur clé de démarrage"?
Je veux bien essayer Ultimate boot, est-ce que ça peut se lancer directement par un disque dur externe ou par une clé USB? Je n'ai pas de disque vierge sous la main. Et si oui, comment faire?
Je suis désolé, je ne suis vraiment pas une bête en informatique...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:49:51
Ouais pas très grave le BOOTMGR absent, c'est juste que l'installation à foirer, mais tu devrais pouvoir refaire une autre installation par dessus, en refaisant les partoches bien propre !
Marsh Posté le 07-10-2012 à 01:54:08
Ultimate Boot CD est un CD bootable muni de plein d'utilitaires.  Pour le télécharger et le graver : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Ensuite, comme tout le monde le dit, tu formates la partition C: (tu peux même la supprimer et la recréer si nécessaire) puis tu ré-installes Windows, en bootant avec le DVD d'installation.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 05:42:53
Ou si tu as un CD de Vista ou W7 à porté de main ça sera encore plus simple, tu n'as qu'à démarrer dessus comme si tu voulais installer Windows, et lorsqu'il te demande sur quel disque/partition tu veux l'installer, tu choisis les options avancées et tu format le disque (bref la même chose que tu aurais fait avec Ultimate Boot CD). Ensuite tu annules l'installation et tu redémarres avec l'installation à partir du CD fournie avec ton PC.
La seule question que je me pose c'est est-ce que ton installation spéciale requiert que tu aies certaines partitions disponibles ? Je ne crois pas que ce soit le cas mais si oui et qu'elles ont été supprimées ça risque d'être difficile de réinstaller avec ce CD. Mais bon, je ne crois pas que tu aies ce problème, ça devrait s'installer sur n'importe quelle partition.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 13:04:19
Merci pour vos réponses, je vais de ce pas essayer avec Ultimate Boot dans un 1er temps et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 07-10-2012 à 14:20:21
Alors voilà les nouvelles:
J'ai bien utilisé Ultimate Boot pour supprimer toutes les partitions. Après dans le doute, je n'ai rien recréer de particulier, juste gardé la partition principale.
Au démarrage: plus de message d'erreur BOOTMSG. Par contre j'en avais un autre plus long m'expliquant qu'il faudrait que j'utilise un boot pour lancer windows differemment ou un truc dans le genre.
Je décide de lancer le disque d'installation windows et bim, encore un message d'erreur pendant la copie des fichiers:
Comme quoi il fallait que je vérifie que tout les fichiers neccessaires étaient bien présent. Avec le code d'erreur: 0x8007045D.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 14:36:41
Il faut que tu formatte totalement la partition, qu'il n'y ait plus rien dessus. Ton installation de Windows est foirée, inutile de perdre ton temps à essayer de démarrer dessus. Après que ça fasse des erreurs au lancement de l'installation de Windows, c'est curieux effectivement.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 14:47:39
Mais c'est ce que je pensais avoir fait avec Ultimate Boot...
Ou alors si ce n'est pas fait, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment formater "totalement" la partition...?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 16:26:53
Bon je crois avoir formater comme il fallait.
Mais toujours la même erreur.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 06:37:11
Est-ce que tu as déjà utilisé ce CD auparavant ? C'est pas impossible que le CD lui-même soit endommagé. Sinon l'autre hypothèse serait ton disque dur qui est en mauvais état, tu peux essayer un scandisk, avec Ultimate Boot ça sera facile. Sinon ça peut aussi être un autre problème matériel qui cause ce message, j'ai déjà vu un cas ou là mémoire était défectueuse, et apparemment ça faisait foirer la copie de fichiers, sinon ça peut être ton lecteur optique (mais vu que tu as pu utiliser UBCD c'est peu probable).
Marsh Posté le 06-10-2012 à 20:52:12
Bien le bonsoir!
Avant toute chose, n'étant pas sur de poster au bon endroit, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.
C'est une simple demande d'assistance, et je tiens aussi à préciser que j'ai déjà fait pas mal de recherche sur Google avant de venir ici... Mais en vain, aucune des solutions proposées ne m'ont permise de me sortir de pétrin qui parait insolvable!
Après un formatage raté (coupure de courant au moment de l'installation de Windows), à chaque démarrage mon ordinateur marque (après l'apparition du logo de la marque du pc, au moment ou on peut faire apparaitre le menu de boot en pressant F8):
"BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart"
De plus, chaque tentative de réinstallation de Windows avec le cd fourni avec l'ordinateur se solve par un echec au moment de l'installation des fichiers...
Voilà, je m'en remets à vous.
Merci d'avance!
