HD qui fait éteindre l'ordinateur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2012 à 10:04:57
J'ai débranché le disque dur suspect qui n'était pas disque système.
Le problème est quand même apparu mais moins vite.
J'ai remplacé l'alim Corsair par une alim No Name qui trainait chez moi.
Le problème a eu lieu quand même au bout d'une nuit.
Je ne sais plus... help....
Marsh Posté le 10-10-2012 à 15:57:46
essais de débranché tout tes périphérique et tes composants inutiles
laisses seulement ton disque système et ta carte vidéos, au passage si tu as un gpu internet prends le et débranche ton autre GPU
et tiens nous au courant
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:06:35
Tu as ce problème à quel moment exactement ? Est-ce que c'est en surfant sur le Web, en regardant des vidéos, en jouant à des jeux, ou tout simplement quand il est idle (peut-être que l'anti-virus est actif à ce moment).
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:28:34
Bonjour métal et Ti,
Merci de vous pencher sur mon problème.
J'ai le problème en Idle de façon aléatoire.
Je laisse l'ordi tourner et je le retrouve parfois éteint.
EN revanche quand je fais une vérification de ce disque dur l'ordi s'éteint systématiquement.
Je vais tenter de laisser juste le disque système comme tu le suggères Metallliceran.
On va voir combien de temps il tient.
Depuis mon dernier message j'ai testé le HD suspect avec un autre ordi sans aucun problème.
J'ai fait des tests de ram et là encore aucun souci.
Je suspecte la carte mère mais je me demande si c'est possible.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:10:23
Bon ben voilà, j'étais en train de bosser sur Word et le PC s'est éteint.
Il n'y avait que le HD système branché.
Je pense que je vais me trouver une mobo.
Dernier test que je vais faire: essayer avec d'autres cables sata.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:53:14
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X86)
Date d'installation : 20/11/2011
Processeur
AMD Athlon 64 X2 3800+ Cadencé à 2 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.00 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket : Socket 939
Température CPU (core 0) : 41 °C
Carte mère
Acer FC51GM
Version du bios : R02-B1
Date : 14/07/2006
Chipset
Pont nord : NVIDIA GeForce 6100
Identifiant de révision : A2
Pont sud : NVIDIA nForce 410/430 MCP
Mémoire
3 Go de mémoire totale de type DDR à 200.92 MHz
Timings mémoire : 3.0-3-3-8-2T
Barrette de 1 Go
Fréquence maximale : 200 MHz
Bande passante : PC3200
Barrette Nanya Technology de 1 Go
Barrette Hyundai Electronics de 512 Mo
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 8400 GS
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 567 MHz
Fréquence shaders du GPU : 1.40 GHz
Fréquence mémoire du GPU : 400 MHz
Disque dur
Disque dur HDT72252 5DLA380 SCSI Disk Device de 232.88 Go
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Réseau
NVIDIA Corporation MCP51 Ethernet Controller
Type d'adaptateur : ethernet
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation MCP51 AC97 Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Logitech, Inc. M-U0004 810-001317 [B110 Optical USB Mouse] (USB Optical Mouse)
Ecran(s)
PLB2403WS
Fabricant : Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum : 1920 x 1200
Taille de l'écran : 24.2" (52 cm x 33 cm)
Date de fabrication : 02/12/2007
Ratio d'aspect : 16:10
Type d'entrée vidéo : Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : 2.0
Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader (USB Reader)
Version USB supportée : 1.10
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:57:35
| turboxav a écrit :    |
Plantages aléatoires + "vieille" carte mère Acer, ça sent le badcap à plein nez cette histoire ...
Tu as vérifié l'état des condensateurs autour du socket CPU ?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:09:07
Oui je sais Acer c'est de la merde...
Mais j'étais jeune, j'étais fou...
Mais sinon c'est quoi un badcap?
Comment on vérifie les condensateurs? à l'oeil nu?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:11:32
Ué.
T'façon s'il est gonflé ou qu'il a coulé genre ça :
Tu le vois direct.  ![]()
Marsh Posté le 17-10-2012 à 20:53:29
Parfois il y en a de légèrement bombés, mais aucune coulure.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 21:10:38
Légèrement bombés, c'est déjà trop (tes photos sont mal uploadées au passage).
Marsh Posté le 17-10-2012 à 23:41:26
Voilà, je crois que l'on vient de trouver la cause de tes plantages aléatoires.
Ça ne coûte pas grand chose à réparer si tu connais quelqu'un qui sait se servir correctement d'un fer à souder.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 00:00:33
Y'en à pour 3€ de condos à tout casser, ce serait dommage de la balancer pour si peu.
Après si vraiment personne dans ton entourage ne peut la réparer, change là, mais ça revient forcément plus cher (perso ça me ferait mal de mettre plus de 40€ dans une config de super marché de cet âge là).
Edit : tu risques peut être aussi de découvrir la même blague à l'intérieur de l'alim.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 06:53:40
Tu vois vraiment le problème sur les photos?
Sinon je pensais justement achete une autre carte mère d'occaz du coup je n'aurais plus une config de supermarché. Il ne resterait que le boîtier.
L'anim c'est une corsair qui est très bien je pense.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 09:16:26
Elles ne sont pas très nettes, mais je vois au moins quatre condensateurs à changer.
Ok pour l'alim, quand à la carte mère, c'est toi qui voit mais n'y met pas trop cher non plus.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 12:14:01
Merci les gars. Bon je vous tiens au courant.
Je vais peut être quand même changer de mobo, comme ça je pourrait overclocker sous le BIOS. Ce qui impossible avec acer.
Ce vieux proco peut faire du +40% il me semble j'avais essayé.
Je viendrai vous raconter. Encore merci.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:54:08
Encore une dernière question:
On en pense quoi de ça?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19762166
Marsh Posté le 19-10-2012 à 08:57:28
j'ai çà encore moins cher
http://www.priceminister.com/offer [...] -mere.html
et c'est une bonne carte
Marsh Posté le 19-10-2012 à 09:48:17
Merci beaucoup de ton aide metalliceran.
Mais cette carte a l'alim de là carte vidéo défectueuse apparemment.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:15:46
Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes(1),
J'ai un ordinateur qui s'éteint soudain de façon très aléatoire.
En effectuant des tests j'ai constaté que certains accès à un de mes disques provoquaient cet arrêt brutal.
à votre avis l'alimentation peut-elle être en cause? C'est une bonne alim corsair, mais mes deux disques durs SATA sont sur le même cable...
Si c'est bien le disque qui a un problème, y'a-t-il quelque chose à faire?
(1) j'ai envie de pécho.
