Ordinateur HS, impossible de le démarrer. - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 17-11-2009 à 07:15:46
Bonjour, j'ai un petit problème avec ma 2ème config, il marchait très bien vendredi soir et samedi matin, impossible de l'alumer (impossible de la mettre sous tension, rien ne se lance). J'ai remarqué/essayé plusieurs choses :
- la diode de la carte mère est alumé en vert. - j'ai testé une autre alim et rien ne change (cela ne vient donc pas de l'alim) - j'ai essayé de démarrer au tourne-vis RAS (cela ne vient donc pas du bouton power et des cable du power sw) - j'ai testé la pile de BIOS, elle n'a auccuns soucis ...
DE quoi cela pourrait-il venir ? carte mère HS (malgret le diode verte ?) processeur (cela pourrait empècher le PC de se mettre sous tension ?)
En espèrant que vous pourrez m'aider.
D'avance, merci.
--------------- E8500 @ 4.30 Ghz / Asus P5Q / Asus GTX 260 / Coller Master Real Power M620 / 2x2Go G.Skill PC8500 / Noctua NH-U12P en push-pull / Thermaltake Xaser III V1000A Edition limitée - Ecrans : Iiyama E2607WSD et Samsung SyncMaster 226bw / Souris : MX1000
Marsh Posté le 17-11-2009 à 07:15:46
D'avance, merci.
