ordinateur semble démarrer mais aucun affichage
ordinateur semble démarrer mais aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2014 à 14:12:20
Je rencontre actuellement un soucis sur mon ordinateaur de bureau HP pavillon.
Il ne me semble pas avoir fait de manipulations particulières. Voici quels sont les symptomes :
 - lorsque j'appuye sur le bouton pour allumer l'ordinateur le voyant ne s'allume pas
 - cependant l'ordinateur réagit et semble s'allumer, j'entends des bruits, les ventilos tournent et le disque dur semble tourner également
 - je n'ai aucun affichage, l'ecran ne recoit aucun signal (j'ai testé plusieurs ecrans)
 - j'ai testé la carte graphique du pc, puis le chipset graphique de la carte mere, puis une deuxiemme carte graphique, toujours le meme resultat
 - je n'ai pas de bip au demarrage
 - lorsque j'enlève les deux barrettes de RAM et que je demarre, les buits et les symtomes de l'ordi sont exactement les memes, il n'y a aucune différence
 - j'ai essayé de tester les barrettes une par une, toujours les memes problemmes
 - lorsque je branche un clavier sur l'USB de la carte mere, les voyants ne s'allulent pas
 - j'ai reset le bios en enlevant la pile, aucun effet
 - j'ai debranché le PC et je suis resté 30 sec appuyé sur le bouton de demarrage et toujours aucun effet.
auriez vous une idée sur la nature du problemme? je pense qu'il faut changer la carte mere, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-09-2014 à 14:24:56
quel voyant ne s'allume pas ? power, activité du disque dur ?
Marsh Posté le 28-09-2014 à 15:00:52
Il s'agit du voyant power, je crois que je n'ai pas de voyant disque dur
Marsh Posté le 28-09-2014 à 19:17:22
J'ai actuellement un problème similaire depuis des années sur mon PC.
Ça marche pas à tout coup, mais moi ce que je fais c'est de mettre à OFF l'alimentation, attendre 1 minute et repartir l'ordi.
Quand je redémarre l'ordi, j'ai pas besoin de faire ça, mais quand l'ordi est sur arrêt, c'est systématique, je dois faire cette procédure. J'ai jamais compris pourquoi.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 21:33:09
malheureusement chez moi ca n'a aucun effet ...
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:35:26
Des leds témoins qui s'allument sur ta carte mère au boot ?
Marsh Posté le 28-09-2014 à 22:44:35
je n'avais pas pensé à regarder ! et il n'y a aucun signal lumineux de la carte mère, elle doit donc surement être morte ! :(
Marsh Posté le 29-09-2014 à 01:13:32
Tu peux donner plus d'infos sur ton PC ?
Ça marche pas à tout coup, mais moi ce que je fais c'est de mettre à OFF l'alimentation, attendre 1 minute et repartir l'ordi. "
Vive la technologie :bounce: Les HP pavillon ne sont pas réputés pour avoir des alimentations de bonne qualité.
Possible !
Marsh Posté le 29-09-2014 à 07:16:33
il s'agit d'un hp pavillon a6102, le proceseur est un INTEL Pentium D 925 3 GHz. et j'a
Marsh Posté le 29-09-2014 à 07:16:55
et j'ai 2Go de ram en deux barettes séparés
Marsh Posté le 29-09-2014 à 07:32:52
Pas vrai, dans les HP il y a souvent du FSP, voir Delta Electronics si j'dis pas de connerie, et ce ne sont pas des alims de merde.
Message édité par artouillassse le 29-09-2014 à 07:33:14
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-10-2014 à 20:37:54
Juste un retour concernant mon problème, le EATX12V qui est la petite plogue obligatoire pour faire fonctionner la carte mère. J'avais toujours mis celle à juste 4 pin carré vu qui avait un plastique de la même taille qui bloquait un bord, j'avais jamais remarqué. J'ai donc enlevé le plastique et j'utilise maintenant le 8pin rectangulaire.
Je ne suis pas sûr que ça ait réglé totalement le problème, mais je crois que la carte mère a plus d'énergie pour faire fonctionner le démarage.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 05:31:42
L'ATX 12V c'est l'alim pour le CPU.
Rien pour le moment
