Ordinateur ne démarre pas mais ventile avec écran aucun signal
Ordinateur ne démarre pas mais ventile avec écran aucun signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 11:46:14
J'ai un problème à vous soumettre. Depuis trois jours, quand je démarre mon ordinateur, ce dernier se met à ventiler continuellement. L'écran affiche "aucun signal" et rien ne se passe même en attendant plusieurs minutes. Il est nécessaire que je le redémarre manuellement plusieurs fois. À chaque fois, le même problème (ventilation de la tour et écran "aucun signal) jusqu'à ce qu'un essai fasse démarrer l'ordinateur normalement. Il y a à première vue aucun autre problème.
Je crains que ce soit un problème matériel car rien semble se charger! Quand pensez-vous? Avez-vous des pistes à me soumettre pour résoudre ce problème?
Merci d'avance à tous ceux qui prendront du temps pour m'aider...
Scorec
Marsh Posté le 26-09-2008 à 11:54:50
Deja branche un PC Speaker sur ta carte mere, c'est le seul outil de diagnostic qui peut te faire avancer dans ce cas sans necessiter du materiel de test supplémentaire, sauf si ta carte mere possede des diodes avec un code que tu peux interpréter grâce au manuel de cette dernière.
Statistiquement le pblm viens soit de ta RAM, auquel cas je te conseille de ne laisser qu'une seule barette et de tester ainsi toutes tes barettes pour isoler l'eventuelle defectueuse, soit de la carte graphique.
Le protocole le plus fiable reste bien evidement le test de chaque piece sur une seconde machine qui fonctionne parfaitement.
Message édité par Mitch2Pain le 26-09-2008 à 11:55:16
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:45:06
Merci pour ta réponse, mais je n'ai ni de pc speaker ni de second pc pour faire les tests proposés. Je vais voir pour retirer alternativement les barrettes de RAM.
Mais avant, ton message m'a fait pensé à signaler que j'ai eu juste avant un problème avec l'écran. Je ne pouvais plus me servir de mon PC qu'en "démarrage en mode VGA" sinon mon écran devenait noir au bout de quelque temps. J'ai changé de pilote de carte graphique puis ça a refonctionné mais depuis j'ai le problème décrit de non-démarrage avec ventilation. Y a-t-il un lien possible?
Message édité par scorec le 26-09-2008 à 12:45:51
Marsh Posté le 26-09-2008 à 13:38:58
Possible, ça fait peser quelques soupçons supplémentaires sur la carte graphique.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:15:48
bonjour avez vous trouvé la solution a votre probleme, car j ai le meme souci que vous, je suis obligé de le secoué un peu pour qu il demarre , mais une fois démarré il tourne apparemment bien!!!
merci pour votre reponse
crdt
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:06:22
Même soucis que vous, mon moniteur ne détectait plus, du coup pas d'image, après quelque 15 minutes il m'est maintenant impossible de booter.
Il commence et s'éteint tout de suite après 4 seconde de boot...
Je suppose que c'est la CG, mais tout le hardware est très récents (moins de deux ans). Je ne comprends pas....
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
Marsh Posté le 08-06-2011 à 18:39:38
Je viens de trouver mon problème ><
Je me suis planté de port VGA, sur ma tour il y en a un horizontal et un autre vertical (tous les deux bleus) il fallait que je le plug sur celui de la CG et je me suis lamentablement gouré, mais bon maintenant ça boot et ça fonctionne !
