Ordinateur ne démarre pas (clique sonore) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2015 à 09:30:05
On va commencer par le commencement : vérifie tous tes branchements.
Est-ce que tes ventilateurs se lancent ou rien du tout ? Ton petit clic, c’est un son mécanique ?
Ensuite, essaie de faire tourner ta config avec le strict minimum : carte mère, 1 barrette de RAM, le proco et 1 DD.
A tu une autre config sous la main pour pouvoir vérifier tes composants (notamment l’alim) ?
Marsh Posté le 18-08-2015 à 09:39:05
hello
hummm, test de l alim au trombone deja
le fil vert avec un fil noir 2 cases en dessous
si le ventilo tourne ok si il tourne pas alim hs
essaye de te brancher sur une autre prise murale avec une rallonge si tu peux aussi
Marsh Posté le 18-08-2015 à 10:11:24
Problème résolu.
J'ai changé un des câbles de l'alimentation et l'ordinateur a démarré.
Cable (neuf) défectueux visiblement.
Pour le test avec le trombone, je connais, mais tous mes câbles sont noirs
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-08-2015 à 10:55:14
Pas de quoi, le principal c’est que ça marche
, passe ton topic en resolu.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 22:52:38
je suis confronté au problème suivant :
J'ai fini de monter ma tour (Asus Z170 Pro gaming, Obsidian 750D, I7 6700K, Dark Rock Pro 3, RAM Corsaire 2*8Go, Zotac GTX 980TI AMP Extrem, Dark Power Pro 11 850W). Je branche alors mon alimentation, bonne nouvelle, la LED de la CM s'allume.
J'appuie alors sur le bouton power du boitier, mais rien ne se passe hormis que j'entends un èspèce de petit clique sonore lorsque j'appuie sur le bouton. Je réessaye donc le bouton, toujours rien et même pas de clique sonore cette fois.
Je débranche alors l'alimentation, je laise "reposer" 2-3 minutes (le temps que les leds s'éteignent). Je rebranche l'alimentation et j'appuie sur le bouton power. A nouveau un petit clique sonore (qui est à nouveau plus là si je rappuis sur le bouton sans avoir débrancher l'alimentation entre temps).
Auriez-vous une idée d'où peut venir ce problème?
Merci d'avance
Message édité par smartignier le 18-08-2015 à 11:28:25
