Mon ordinateur ne démarre plus après un changement de processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:07:52
" mais après avoir éteint puis allumer mon ordi j'ai toucher mon processeur et il avait chauffer "
heuu ya pas de ventirad dessus ? et normal que le processeur chauffe ...
un processeur qui chauffe pas jme poserai des questions mais il est claire que le soucie ne vien pas du processeur.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:53:45
ReplyMarsh Posté le 20-08-2015 à 21:03:15
| mroops a écrit : Tu as fait un clear cmos après changement du processeur ? |
Oui je viens d'en faire un, le résultat est négatif
| greg066 a écrit : " mais après avoir éteint puis allumer mon ordi j'ai toucher mon processeur et il avait chauffer " heuu ya pas de ventirad dessus ? et normal que le processeur chauffe ... |
Je disais qu'il avait chauffer car sa aurait pu être le processeur ou les pin sur la carte mère puisque quand mon pc est allumé et que j'enlève le processeur rien ne change
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:19:56
Un pc ne peut démarrer sans processeur ou sans ram.
Quand ton pc fonctionnait, entendais tu un bip au démarrage ?
Faire un clear cmos, c'est remettre à zéro les paramètres du bios de ta carte mère. Sur ta carte mère, il y a une pile, à côté il y a un Switch à 3 pin et un cavalier qui relit 2 de ces 3 pin. Retires la pile puis déplace le cavalier de façon à relier le pin du centre et celui qui n'était pas utilisé. Essaie d'allumer ta tour. Rien ne se passe si ce n'est le clear cmos. Replace le cavalier comme avant puis remet la pile. Redémarre ton pc.
Si il boot, il faudra régler l'heure et la date. Possible qu'il y ait d'autres paramètres à régler.
Mais avant ça essais de démarrer ton pc en appuyant sur echap. Il faut maintenir ou appuyer plusieurs fois, je ne m'en souviens jamais
Possible que ton problème de pin tordu soit la cause de ton problème de boot
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:52:35
| mroops a écrit : Un pc ne peut démarrer sans processeur ou sans ram. |
Je me suis trompé de terme mon ordi s'allume mais ne démarre pas je vais essayer ton astuce de la touche échappé et je vous donne des nouvelles.
Mais j'ai remis les pin comme ils étaient d'origine et mon processeur chauffe donc je sais pas si sa pourrais être un des pin .
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:56:36
L'astuce d'appuyer ou de maintenir échap ne marche pas.
Je ne vois pas se qui cloche
Marsh Posté le 20-08-2015 à 22:06:49
Essais avec une seule barrette mémoire
As tu essayé de remettre l'autre processeur ?
As tu fait un clear cmos?
Marsh Posté le 20-08-2015 à 22:27:48
| mroops a écrit : Essais avec une seule barrette mémoire As tu essayé de remettre l'autre processeur ? Quand ton pc fonctionnait, entendais tu un bip au démarrage ? As tu fait un clear cmos? |
J'ai essayé de remettre l'autre processeur sa ne change rien, mettre une seule barrette de ram non plus, je n'avait pas de bip au démarrage et oui j'ai fait un clear cmos .
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:33:17
Bonjours à tous,
avant toute chose voici ma config monter par moi même :
Processeur : Intel core i5 4670K - Intel core i7 4790K
CM : MSI Z87-G43
CG : Nividia GeForce GTX 770
Boitier : NZXT Phantom Orange
Ventirad :Noctua NH-U12S
Alimentation : BeQuiet L8-630W CM 80PLUS Bronze
Ram : G.Skill RipjawsX DDR3-1600 4GB x 2
DD : 1 seagate 2 To et un SSD intel 256 Go
Mon problème est donc que lorsque j'appuis sur le bouton Marche de mon boitier, mes ventilateurs se mettent a tourner mais le voyant a coté du bouton marche reste éteint et il ne se passe rien a l'écran.
Donc après avoir tout sorti du boitier et tout remis. J'ai ensuite vérifier et re-vérifié la Ram, j'ai vu quelque pin sur la CM de tordu, je les ai donc remis droit, j'ai enlever et remis la carte graphique. J'ai d'abord pensé que le processeur était la source du problème mais après avoir éteint puis allumer mon ordi j'ai toucher mon processeur et il avait chauffer .
Avait-vous donc des solutions a me proposé ? Merci, bonne soirée à tous.
