Mon ordinateur fait un bruit d'avion...
Mon ordinateur fait un bruit d'avion... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2012 à 13:25:20
je fait appel à vous car je suis vraiment nul en Hardware et j'ai besoin de vos lumières.
Les ventilateurs de mon ordi (qui n'a que 2 ans), et particulièrement celui de mon processeur, sont très bruyant. Cela ne se produit pas que quand je joue. En fait c'est permanent.
j'ai vérifié mes ventilos et aucune palme n'est cassée. Je les ai ensuite nettoyé avec un chiffon anti-poussière et une bombe "air-sec". j'ai ait de même avec les radiateurs. J'y ai pas gagné grand chose...
Je me suis dit que j'allais changer de ventilo (un plus gros pour qu'il tourne moins) pour mon processeur car j'ai entendu dire que ceux d'origine sont pas top. Et changer la pâte thermique au passage.
Et c'est là ou j'ai besoin de vous :
1) Est ce la bonne solution ou dois je opter pour un système de refroidissement à eau (water cooling) ?
2) Pour quel matériel opter (marque, modèle...) ?
3) Si jamais je voulais m'acheter la "Rolls" du silence, qu'est ce qui permet d'avoir un ordinateur le plus silencieux possible ?
J'imagine que vous avez besoin de connaitre ma config. C'est un ordi que j'ai monté moi même :
Carte mère :Asus P7P55D-E
Processeur :INTEL CORE I5-750/2.66GHZ 8MB QPI DDR3 LGA1156
Carte graphique : SAPPHIRE VAPORX HD5770 PCIE 1GB DDR5
Boitier :FRACTAL DESIGN DEFINE R2 BLACK PEARL
RAM : CRUCIAL 4GB KIT (2GBX2), BALLISTIX DDR3 PC3-10600
Alimentation :CORSAIR ALIMENTATION TX650W
Système : Windows 7 64 bits
LA carte graphique contient un ventilateur assez gros qui ne fait pas trop de bruit.
Il y a deux ventilateurs de 10 cm (il me semble) de diamètre dans mon boîtier qui sont assez silencieux.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 15:01:32
Tu es bien en PWM (à savoir que ton ventilo de proco.) règle sa vitesse en fonction du besoin (il doit avoir 4 fil qui partent de celui-ci pour aller sur le CPUfan1 de ta CM).
Ensuite, du coté des ventilos, ce sont des 120mm que tu as sur ton boitier et non des 100mm.
Tu peux opter pour le Watercooling mais tu vas payer cher et faut réussir à tout rentrer dans ton boitier...
Voici mon conseil (tu en auras d'autres qui vont arriver).
Tu achètes 6 ventilos 120 mm x 120mm :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 58032.html
Tu géres tes 6 ventilos avec ça :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 44856.html
Et en effet tu peux changer ton ventirad par un truc meilleur :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59792.html
(je ne t'ai mis pas le meilleur, mais un truc pas chère, pas tros gros et qui fera bien mieux que ce que tu as actuellement et surtout pas cher)
Je te met une config orienté silence pour les 6 ventilos et le rhéobus.
Si tu n'as plus la baie 5,25' de dispo.
Tu prends ça :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 48557.html
Et tu ne mets que 4 ventilos, cela suffira amplement et tu feras des économies.
Pour la position des ventilo: 2 en façade en aspiration, ensuite soit 2 en haut en extraction, soit 1 derrière et 1 au dessus en extraction.
(je ne t'ai mis pas le meilleur, mais un truc pas chère, pas tros gros et qui fera bien mieux que ce que tu as actuellement)
Le watercooling te couterai beaucoup plus cher.
Message édité par w8ti le 10-02-2012 à 06:33:35
