Ordinateur s'allume correctement 1fois/2
Ordinateur s'allume correctement 1fois/2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:00:47
Voici mon problème : mon ordinateur a environ 2 semaines. Je l'ai monté moi même. Le jour même de son montage tout fonctionnait à merveille.
Dès le lendemain, l'ordinateur s'est mis à s'allumer qu'à moitié : La lumière power de facade est allumé, tous les ventilos tournent cependant l'écran ne répond pas et reste en veille ; la lumière sur la tour censée clignoter quand il y a "de l'activité" ne s'allume pas du tout --> Bref l'ordi ne s'allume pas vraiment.
Jusqu'à maintenant, en éteignant/rallumant pendant de longues minutes (parfois dès le 2e coup, parfois pendant 30min) au bout d'un moment l'ordi s'allume comme il faut et tout fonctionne niquel, jusqu'à ce que je l'éteigne.
Je comprends vraiment pas, notamment que ce soit du 1 fois sur 2 comme ca..
J'ai essayé de démarrer sans disque dur : exactement pareil. Sans carte graphique : exactement pareil. Sans lecteur/graveur : exactement pareil.
Ci dessous ma config, je précise que tout est bien branché (plusieurs personnes ont vérifiées), le problème vient donc d'ailleurs.
Carte mere ASROCK H61M-GE
Alimentation Be Quiet Pure Power L7 530W
Memoire DDR3 KINGSTON HyperX - 8 Go (2X4Go) - PC12800
Carte graphique MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC
Graveur DVD LG GH22NS70 - SATA - DVD±RW 22x
Disque dur SEAGATE Barracuda 7200.12 - 500 Go
Processeur INTEL i5-2500K 3.3GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 3000
Merci d'avance pour votre potentielle aide.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 14:48:32
Le problème viens de ta mémoire qui doit être mal reconnue par ta cm !!
Vérifie dans le bios les réglage !!
