Ordi REBOOT tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2017 à 00:09:18
Bonsoir,
Au vu de ta config je prends le parie pour un problème avec ton alim (les cooler master vieillissent mal
), mais ce n'est qu'une théorie et cela peut aussi venir d'un autre élément.
Donc pour s'en assurer, je t'invite a faire des tests:
-De la mémoire avec memtest86+ (http://www.commentcamarche.net/faq/899-memtest-tester-ses-barrettes-de-ram)
-De ton alimentation avec OCCT (http://www.ocbase.com/index.php/download)
pour memtest il ne faut pas hésiter à laisser tourner un bon moment, parfois les erreurs apparaissent aux bout d'1h ou 2...
Commence à faire ces tests et reviens ici nous dire ce qu'il en est.
Une autre facon serait d'avoir une seconde alimentation sous la main (demande à tes amis si ils en ont pas une à te prêter...) une 550 W fera largement l'affaire pas besoin de 650 pour ta config.
Bon courage
Marsh Posté le 31-03-2017 à 10:35:29
+1 pour l'alimentation au vu des symptômes
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:12:20
Bonsoir,
voila j'ai fait les test Memtest et OCCT Power Supply et voilà les résultats:
MemTest: http://imgur.com/a/e0uhc
OCCT: http://imgur.com/a/Su14o
Pour MemTest il n'y a pas d'erreur ou de problème apparent, pour OCCT je ne sais pas lire les graphique donc je peux pas trop savoir. J'ai vu qu'il manquait la courbe du 12v j'ai regardé sur HWinfo64 ça a l'air ok.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:14:06
Memtest86+ : OK
OCCT : OK au niveau températures. On n'a pas accès au +12V mais de toute façon la lecture de sonde est souvent fausse sous windows.
=> pas de surchauffe CPU
=> a ton stade, il serait effectivement judicieux de tester avec une autre alimentation
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:29:18
D'accord j'irai tester mon pc sur une autre alim, je reviendrai quand ce sera fait, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 04-04-2017 à 20:52:54
Bon j'ai deux nouvelles:
1. j'ai eu la réponse de Top Achat, ma R9 280X est HS, je me suis pris une 1070 que j'ai branché et testé: l'ordi redémarre directement après le launcher.
2. J'ai testé mon ordi avec ma nouvelle carte graphique sur une autre alim (une Corsaire CX550M), ça marche nickel j'ai pu jouer 30 min en ultra sans soucis.
Donc mon alim déconne aussi (c'est peut-être elle qui a grillé mon ancienne carte graphique).
Je vais m'en prendre une nouvelle, j'ai pensé à une Corsair CX650M, elle est bien pour ma config?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 21:15:08
Corsair c'est une bonne marque, mais je ne pense pas que tu es besoin d'une 650 W , une 550 sera largement suffisante pour ta config...
Marsh Posté le 04-04-2017 à 21:30:41
Je pensais partir sur un i7 avec un petit watercooling, 16 go ram et un ssd m2 avant la fin de l'année, ça ira avec 550w?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 22:48:52
Largement, le i7 consomme quelques watts de plus et le reste ne consomme rien.
La 1070 consomme pas grand chose non plus, ça passerait large sur une 400W.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 23:13:20
Il vaut mieux prendre un bonne alimentation de qualité certifié gold voir platinum en 550 W qu'une 650 W moyenne...
Clairement 550W ce sera suffisant
Marsh Posté le 05-04-2017 à 14:02:02
Ah mince j'ai pris une Seasonic M12II-620 Evo bronze, pour le même prix j'aurais pu avoir une Seasonic G-550 gold
Marsh Posté le 05-04-2017 à 19:11:09
Alors bon c'est pas grave, ca reste du Seasonic
mais tu sauras pour la prochaine ...
Marsh Posté le 05-04-2017 à 20:04:12
Proche du NoName la serie G de CoolerMaster.... si elle t'a grillée la 280X elle du faire aussi souffrir les autres compos
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:19:07
voilà j'ai un problème, mon ordi reboot tout seul, au début ça le faisait en jeu ou en test (c'était impossible de jouer, ça redémarrait directement au lancement du jeu) maintenant ça le fait de manière aléatoire.
Voici ma config:
CPU: Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
GPU: Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X With Boost, 3 Go
MB: MSI Z97 PC MATE
RAM: DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
PSU: Cooler Master G650M, 650W
HDD: Seagate Barracuda, 1 To
Je l'ai acheté en avril 2015, il a très bien marché pendant un an environ, puis, du jour au lendemain, il s'est mis a redémarrer seul.
J'ai testé la carte graphique sur un autre ordi et ça faisait pareil. J'ai décidé de la renvoyer (elle est complètement HS) mais le problème persiste même sans (beaucoup moins fréquent: je peux jouer (avec le chipset de ma carte mère) mais ça redémarre une fois toutes les deux heures à peu près).
Les températures sont OK, j'ai fait un test FurMark avec CG ça plantait, sans CG ça marchait bien.
J'ai formaté et réinstallé W10 3 fois.
Je sais plus quoi faire, je veux me racheter une carte graphique mais je veux régler ce problème avant.
McLoud
PS: demandez moi si il manque des infos ou si il y a d'autre tests à faire
