mon ordi reboot tout seul...
mon ordi reboot tout seul... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:13:29
bosoir a tous,depuis se matin mon pc reboot tout seul.je ne comprend pas car mon antivirus est a jour et windows aussi.du coté des virus j ai effectuée un scan sur le site de secuser et il m indique que mon ordi est propre.mon processeur ne chauffe pas trop 43°au repos et 47° en charge?ma carte mere tourne autour de 30°.mes tension sont bonne 12.5v pour le +12,5.026pour le +5,est efin 3.334v pur le 3.3v.le vcore est ok enfin je pense)1.696v.pouvez vous me dire si quelq'un a deja eu se problème ou si on pourrai m aider.
ps:il ne s éteint que au bout de plusieurs heures.merci d avance.
config:
asus a7n8x-x
amd athlon 2800+
alimentation 460w(marque etech)
carte son sound blaster live5.1
carte graphique ati radéon 9600 pro 256Mo
twinmos 2x256 Mo cas2.5
windows xp pro
2 ventilo d extraction
ps:au sujet de ma memoire je sais que ma cartr ne supporte pas le dual channel mais au pris ou je les payées.....
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:16:17
problème d'alim ou de ram ou surchauffe d'alim ou proc.
cherche donc ds ces directions là.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:36:31
j ai deja regarder,mon proc ne chaufe pas trop pou un amd  et meme dans le bios la temperature et identique a mon logiciel de surveillance(asus probe).pour l alim je n ai j amais eu de souci avec.elle na que trois mois donc presque neuve.pour info l ordi se plante quand emule tourne depuis un certain temps donc sa ne pourrai pas venir d emule?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 02:30:20
c nul emul !!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 02:32:36
format c:
Marsh Posté le 23-08-2004 à 06:55:51
je viens juste de tout reinstaler sa ne peut pa venir de là!
et pour la temperature jai coler le logiciel cpuidle qui tourne au top.mais pour mon souci aucune solution.......
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:10:24
la pile de la carte mère est peut-être en fin de vie ! C'est une des causes possibles du reboot. Change la.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:21:54
Ton pb aurait-il commencé lorsque tu as installé l'un de tes composants ? par exemple ta carte video ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:36:56
adresse du site parlant de la pile et du reboot :
http://lieudivers.ouvaton.org/B208 [...] 011755046/
Message édité par archi le 23-08-2004 à 09:37:25
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:00:48
au sujet de la pile la carte mere a1 semaine donc je ne pense pas que sa vienne de la(je vais verifier)aucun rajout de materiel depuis 1mois.cela dit mon processeur vient d etre changer comme ma mémoire.se matin j ai tout formaté proprement et tout réinstalé sa a marché pendant 25mn environ avec rainbows six en réseau et d un coup vlam sa redemarre.snif,je peut le passer par la fenetre mon uc?????
ps le bios et a jour revision 1010 sur ax7n8x-x.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:27:47
es que ton pc reboot selon si tu execute emule
« Pour apprendre quelque chose aux gens, il faut mélanger ce qu’ils connaissent avec ce qu’ils ignorent. »
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:34:24
par ce que dans w2k et xp il y a une option de reboot auto après défalliance d'un service, et mule utilise le service connexion a distance.
pour evité se reboote allez sur :
panneau de config> Outils d'administration> services
double click sur chaque service dans récuperation si vous trouvé l'option "redémarrer l'ordinateur" enlever la
NS: pour tous les services
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:39:12
Essaye ca : panneau de config > system > avance > demarage et récupération parametres >
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:40:32
décoche les 3 cases dans défaillence du system et pour écriture des informations de debogage met aucun
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:40:44
Voili
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:44:55
pas les 3 cases seulement la troisième "redémarrage auto"
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:31:28
sisi les 3 cases de toutes facon ne servent a rien et donc ralentissent.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:47:31
j ai dejà de decocher la case reboot auto pour vois le message derreur.pour le reboot,il le fais a peu près n importe quand mais j ai l imprésion que sa me le fais quand le processeur et en charge.(emule,jeux en réseau)j au rais pas cramer ma carte graphique pas hazard?ou autr chose?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 04:23:06
le sujet et clo,mon le probleme venais de mon alim qui de vai chuter pendant l utilisation de mon proc donc grosse baisse de tension et elle ne tient pas la charge.je les changer et tout va bien.merci pour votre aide
