ordi qui rame
ordi qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:43:21
Bonjours tout le monde
Récement je jouais a BF2 et la patatra mon ordi c'est mis a ramer dur déco de BF2 et plus accés a internet.
Je me suis donc dit qu'un simple restor systeme sous XP suffirai,que neni j'ai ensuite formaté puis réinstalle que neni bis...voici la config de mon pc
P4 3ghz HT
radeon 9800pro (déja changer donc logiquement elle marche et pas de bug graphique)
1GO de ram
DD ide 160
c'est un ordi dell
je l'ai ouvert pour voir si rien navait l'air davoir griller sa avait l'air normal
la carte mère a des souci au niveau des ports USB qui font des ptits arc bleu quand on branche quelque chose doncj e les utilise plus
quand je fait CRTL+ALT+SUPR dans performance l'ordi tourne tout le temps a 100% sur les 2pross(virtuels =>HT)
il semblerai que les disque dur tournent normal d'apres un réparateur qui doit en parler au SAV (ordi d'entreprise donc super long pour changer un truc 1 mois pour changer la CG alr que lécran fesait des bug graphique quand j'utilisait le solitaire...)
Si vous avez une idée je suis preneur
                                   merci d'avance ++
Marsh Posté le 18-02-2006 à 21:15:13
De toute facon ta config semblait legere pour jouer a des jeux commen BF 2 donc soit qqc a grillé et que tu as pas vu (soudure, connecteurs...) A priori si d apres ton gestionnaire des taches le processeur est toujours utilisé a 100% meme un P4 HT bah ca doit etre lui qui doit avoir chauffé. Si tel est le cas il y a pas grand chose a faire a part le remplacer
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:50:00
de toute façon il faut que jattende et la CG n'est pas prette d'être changer... J'ai juste a esperé que le mec trouve vite. pour BF2 je snipe beaucoup le jeu tourne avec toutes les option en moyen mais question graphisme c'est assez moyen
          merci dla rep ++
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:05:59
Manque de ram pour ce jeu, faut 1.5go pour jouer de manière convenable
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:06:44
Non, sa config n'est pas légère pour BF2, je le fais tourner sur un P4 1700 Mhz avec une 9600 Pro et 512 de RAM...
Message édité par to380 le 19-02-2006 à 11:07:28
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:10:02
Ouais en détail mini...
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:17:40
Oui mais c'est pour dire que son problème ne vient pas de la puissance de son PC alors arrêtez de tous lui dire qu'il a pas une super config pour BF2, sa sert a rien [:mlc]
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:03:08
ce n'est plus un probleme l'ordi est parti chez dell ils vont changer un  par un les composants jusqu'a que sa marche je vous dirais de quoi sa venai je ne suis pas vraiment sur que rajouter 512 change vraiment quelque chose a ma conf ...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:34:21
Si, sa lui ferait du bien, mais ca n'est pas urgent :)
