Ordi plante net (écran figé) périodiquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:59:28
Quel est la stabilité en mode DOS ou sans échec?
Fait un memtest et un check disk (ça coute rien).
Vérifie les températures (cm,pros...).
Essaye une autre alim.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:53:48
Le problème ne vient surement pas de l'alim , je n'ai pas changé de composants ( à part changer les barrettes de mémoires) et cet ordinateur marchait très bien jusqu'à aujourd'hui : (
Je vais faire un tour du coté des températures, mais je doute fortement qu'il s'agisse de ça, vu que l'ordinateur peut planter même 10 minutes après sa mise sous tension alors qu'il se trouve simplement sous windows...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:57:31
J'ai éxactement le meme problème que toi (config récente)
j'ai fais un clearcmos pour tout reconfig (voltages, fréquences, timing etc)
J'ai testé mes deux barettes de ram (gskill) avec memtest86 et elles ne sont pas défectueuses.
J'ai essayé de monter le vcore à 1.3125 sur un p5n-e sli (1.3000 d'origine).
J'essaye de te tenir au courrant de l'évolution de mon problème
Marsh Posté le 26-03-2007 à 14:49:32
Je n'ai eu aucun problème depuis l'envois de mon dernier méssage.
Mon pc tourne depuis
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:17:48
j'avais le même probleme avec mon pc, j'ai résolu le probleme en déconnectant mon lecteur de DVD pionner qui figeait la machine.
Vous pouvez aussi changer les nappes des lecteurs.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:02:37
up du topic parceque j'ai encore ce problème.
J'ai fais environs 15h de memtest pour tester ma ram, et il y a eu aucune erreur. J'ai aussi fais environ 15h d'occt et mon pc n'a pas planté ...
J'ai essayé d'enlever ma carte son integrée pour me brancher sur celle integré dans la mb.
Mes températures sont bonnes, mes tensions aussi
La j'ai essayé de laisser tourner sur une seul ram, je vous tien au courrant.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 12:44:56
tu as quoi comme carte son?
J'avais ce problème avec une Live!. Depuis que je l'ai enlevée et que j'utilise la carte intégrée plus de soucis...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:00:01
j'ai une audigy 2 zs, mais meme apres l'avoir enlevé et activé la carte intégrée j'avais encore des plantages.
Je soupçonne que mon problème vienne de ma ram ou cm
La j'ai mis une seul barette de 1go et je n'ai plus de problème pour le moment, et j'avais testé de baisser la fréquence à laquelle tournent mes barettes de ram et je n'avais pas de problème non plus.
J'ai pourtant testé ma ram avec memtest pendant environ 15h et je n'avais aucune erreur detectée.
Est-ce que c'est possible que ma carte mère est un problème de gestion pour le dual chanel ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:45:25
Bonjour à tous, suite à qq gros problèmes, j'ai fait un formatage en règle de mes DD et j'ai réinstallé windows xp ce matin...
Or, après quelques heures, je me rends compte que j'ai du faire une connerie quelque part, vu que l'ordinateur plante de manière très violente (l'écran se fige, le son part en boucle, et l'ordi reste dans cet état jusqu'à ce que j'appuye sur le bouton de reboot), et ce sans que cela soit lié à l'activité en cours (apparement), vu que l'ordi peut tout aussi bien planter pendant que je joue dessus que quand je le laisse tourner sous windows sans rien toucher...
Les plantages sont assez aléatoires, ils surviennent parfois 10 min après le démarrage, parfois après 2heures...
Le truc qui m'énerve, c'est que je me rappele avoir eu exactement le même problème (type de plantage pareil) sur un autre ordi y'a 2-3 ans, mais IMPOSSIBLE de me rappeler comment j'avais réussi à régler le problème...
Quelqu'un aurait t'il déjà fait façe à ce genre de problème ?
Ma config (rien n'est O/C) :
Athlon 4800+ 939
Geforce 7950 GX2 avec tous derniers drivers
2 gigas de mémoire corsairs en dual channel (barrettes neuves)
2x250g SATA en RAID 0
Windows XP Familial avec SP2
Carte mère MSI K8N Diamond (nforce 4)
D'avance merci !
