ordi HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:53:38
Détails de la config ?
Notamment la marque/modèle de l'alimentation.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:59:29
config :
i5 4650k
MSI Z87 G45
RAM 8G
ANTEC 620 W
7970 GHZ
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:01:14
Démarre l'alimentation avec la technique du trombone pour commencer.
Si elle tourne c'est que c'est pas forcément elle la responsable.
Ensuite, quand tu dis plus de signe de vie c'est rien de chez rien ou y a quand même des ventilos qui tournent ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:05:11
Bon changement maintenant il s'allume et s'éteint directement .
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:07:56
Essaie avec le strict minimum :
Une seule barette ram, pas de carte graphique, écran sur la CM, pas de périph SATA sur la CM.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:21:19
donc comme par magie après avoir fait un essais avec le strict minimun ; j'ai donc tout remonte et hop tout marche . bizarre nan ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:40:58
Parfois faut pas trop se poser de question.
Mais vu que ça remarche, tu peux toujours faire des tests sur tes composants :
HD tune pour le HDD
Memtest pour la ram
OCCT pour le CPU/GPU/Alim.
Peut-être as-tu un peu secoué la tour, ou bricolé dedans, ou peut-être tout simplement le bouton du boitier qui merde.
Tellement de solutions à un symptome que c'est pas la peine de s'y pencher, ça remarche c'est bien, il devait y avoir un faux contact quelque part.
C'est toi qui as fait le montage ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:45:10
Nan montage materiel.net .
ma petite femme l'a bouge pour l aspi je pense pas quand meme !
enfin bref tout remarche donc !!
Marsh Posté le 20-04-2014 à 18:57:55
La femme qui bouge la tour pour passer l'aspi c'est un grand classique
il suffit d'un rien pour les perturber ces bestioles là ![]()
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:51:52
Bonjour a tous ;
je me permets de vous sollicitez .
mon ordi ne veut plus s'allume , plus de signe de vie !!!
Besoin de votre aide
