Mon ordi a grillé ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 09:18:04
Ben c'est à toi de voir si tu souhaites que le gars te diagnostique la panne ou pas...
Si t'avais l'intention de tout changer de toutes façons, t'emmerde pas... T'as une alim neuve, achète le reste et basta.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 09:21:01
Si, mais on n'est pas des noctambules nous
Pour ton problème, si l'alimentation a été changée (je te rassure, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi en lisant ton message, et je dois pas être le seul), alors de fait je verrais bien un problème de carte mère qui a rendu l'âme, peut-être suite aux soucis d'alimentation (quoi que avec une Enermax, elle est peut-être décédée toute seule).
Ca n'est pas la carte graphique puisque tu as testé avec une autre. Ce n'est pas un disque dur puisque le système n'arrive apparemment même pas jusqu'à la détection des disques (essaie quand même tes disques + lecteurs CD sur un autre système, pour le cas où).
Bref, reste effectivement que le duo carte-mère/cpu, et avec 2 ans et demi d'âge, l'une ou l'autre pièce sera difficilement remplaçable, sans racheter CM/CPU/RAM en neuf.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:17:55
Merci de vos réponses !
Vous en venez tous deux à la même conclusion que moi :
Je ne me fais pas ch*er à essayer de savoir ce qui est grillé et je change CM + CPU + RAM ...
La seule chose qui me retient c'est de savoir si le problème peut venir de la RAM ???
Car 1024Mo de DDR sont très faciles à remplacer quitte à mettre de la RAM trop rapide pour mon système. Et l'économie ainsi faite n'est pas négligeable !!!
Si j'étais sur que le problème vienne de la CM (ce qui me semble le + probable) ou du CPU : je changerai tout sans hésitation !
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:24:47
A mon avis c'est pas la Ram car même si ça plante avec des écran bleus de la mort si tu éteint et tu ralume ça doit repartir
Je ne pense pas que ce soit le proc car soit ça marche soit ça marche pas
Je pencherais donc plus pour un problème de carte mère
Dans tous les cas c'est pas vraiment la peine de réinvestir dans ton Pc actuel, le mieux est de changer la carte mère le proc et la Ram.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:27:10
tu peux tester avec memtest86
sinon t'as pas des jumpers près du proc pour passer en fsb par défaut
c'est peut-être la protection de la carte mère qui s'est mis en route
tu l'as overclocké?
j'ai le système de protection de la cm et le fsb par défaut ça marche
mais j'ai pas l'écran bleu
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:36:00
Pas de jumper sur ce modèle, tout est paramétrable dans le bios que je ne peux pas atteindre.
De toute façon, ce système n'a jamais été overclocké.
Comment utiliser memtest sans booter ???
Si lA RAM est grillé est ce que l'on peut au moins aller jusqu'au bios ?
Car à mon avis le système devrait se bloquer lorsqu'il teste la mémoire après l'invite de la CG et de la CM (juste avant le bios).
Dans mon cas écran noir dès le début ... donc pour moi, ça exclu un problème de RAM.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:23:35
un clear cmos ????
Kesako ?
D'après le nom, j'imagine que l'opération consiste à effacer les parametrtes du bios de la cm ...
Comment fait-on ???
On enlève la pile pendant un moment???
Combien de temps ?
Ya pas un autre moyen ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:26:18
t'efface pas le bios
mais le cmos
le bios c'est le programme qui se lance au démarrage
le cmos c'est ce qui permet d'enregistrer les paramètres du bios
retire la pile ronde qui est sur la cm
et remet-la au bout d'1 ou 2 minutes
Marsh Posté le 30-04-2005 à 22:55:10
Ma config :
CPU : P4 2.66Mhz
1024Mo DDr PC2700
CM :Gigabyte GA8INXP
CG : GeForce 6800GT
Ecran LCD en DVI
Mon problème :
J'étais en train de décompresser un très gros fichier RAR (>2Go) tout à coup : écran bleu de la mort ...
Reboot : Ecran noir "Pas de signal RGB" : RIEN pas même l'invite de la CG ...
Puis au bout de plusieurs essais : Reboot normal et au bout de 2 mns : écran bleu de la mort !
Puis impossible de Rebooter : écran noir, impossible d'aller jusqu'au BIOS ...
Changement de CG : J'ai remis ma "vielle" Geforce 4 TI4200 : IDEM
Ordi en magasin : le vendeur (assembleur) me certifit que ça vient de l'alim qui d'après lui a grillé car elle "sent le chaud" ... Même si mon alim ENERMAX semblait encore tourner, je l'écoute j'achète une nouvelle alim : essai en magasin : boot réussi (jusqu'au bios car je n'avais pas laissé de DD installé).
Arrivé chez moi : même problème !!!! Impossible de démarrer : Aucun signal envoyé à l'écran !
L'écran fonctionne bien, puisque j'y ai rebranché mon vieil ordi !
Pour moi la panne vient de la Carte Mère, ou du Processeur (ou de la RAM) ...
Ma question : Est ce que ça vaut le coup de l'amener chez un réparateur pour qu'il me diagnostique la panne ???
Car quel que soit le composant foutu, il faudra changer CM+CPU+RAM car mon matos a déjà 2 ans et 1/2 et je ne trouverai pas la CM qui va sur mon CPU ou inversement ... De plus si je change tout sans diagnostic, j'évite les frais de démontage, de test ... et je ne perd pas 10 jours à ce qu'il trouve la panne ...
Qu'en pensez-vous ???
PS : Désolé , je ne m'étais pas aperçu de la longueur de mon msg !
Message édité par Maxange le 30-04-2005 à 22:57:25
