ordi qui s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:23:48
Essaye de verifier que les divers branchements surtout ceux des petits fils et des cables de controleurs usb ne soit pas branché a l'envers.
Essayer aussi de verifier la polarité dans le branchement sur ta carte mere de tes fil du front pannel.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:46:46
j'ai tout débrancher pour voir, il n'y a que le processeur et son vnetilo de branché, j'allume l'ordi par l'alim et c'est pareil, le ventilo tourne 1 sec, semble s'eteindre, retourne 1 sec et là tout s'eteint.
Ce que je ne comprends c'est qu'en ne laissant que carte mère, ram et carte vidéo je devrais au moins voir quelque chose se passer à l'ecran non ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:12:26
change ton ventirad, il doit fonctionner parfaitement, sinon la sécurité de température de ta carte mère éteint l'ordi par sécurité.
c'est ce qui m'est arrivé sur ma config (je crois) le ventirad est pas top, mal fixé, quand il y a du jeu le proce chauffe alors que l'ensemble du pc est froid, et du coup ça  s'éteint quand même
Marsh Posté le 24-11-2005 à 01:13:58
il y a souvent des securite sur les carte mere,il doit etre mal fixer ou il y a peut etre une surchauffe ce qui est sur c'es qu'il y a quelque chose de mal brancher reverifie bien le tout.
j'essayerai aussi de tester la carte mere hors de son boitier
Marsh Posté le 24-11-2005 à 08:23:09
Ou alors l'alim est KO. Moi ça m'a fait un peu pareil au boot et ça m'a flingué la carte mère...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:02:18
salut, c'était donc le ventirad qui était mal fixé, là tout marche bien... mise à part une chose, mon CPU est donc à Barton 3000+, comment le passer à 3000 ?
si je mets dans mon bios 15 x 200 : windows ne se lance pas
si je mets 20 x 150 : windows se lance mais m'indique que mon CPU est à 1,95Ghz
comment dois-je faire ?
merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:58:06
un barton 3000+ ne tourne pas a 3ghz, tout les processeur amd ont une dénomination different de leur frequence  il doit etre a 13*166 je crois
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:17:01
salut j'ai un pb, je viens de monter un ordi avec une carte mère asus A7V600-X et un processeur AMD Athlon XP Barton 3000+ et le pb c'est que quand j'essaie d'allumer l'ordi, les lumières, les disques, les ventilos se mettent à tourner 1 à 2 secondes et tout s'eteint direct.
Si j'enlève le processeur, l'ordi ne s'eteint plus mais rien ne se passe, pas de bip, rien à l'ecran, bref je suis perdu
quelqu'un peut-il m'aider ?
