D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint)
D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:00:02
Salut à Tous !!
Lorsque je joue a un jeu, au bout de 20 min environ, l'ordinateur s'eteint et le voyant de l'écran passe du vert à l'orange
Config
CPU : AMD Barton 3200+
Ram : 1024 DDR Corsair XMS PRo
CG : Ati 9600 XT + Ventilo Zalman 7000 AluCu
Alim : Zalman 400W
Branché sur Alim : 2DD (120+160) + 1lecteur DVD + 1Graveur DVD + 2ventilo + 1 Afficheur LCD Aerogate
Est ce que qq'un à une petite idée svp ???
J'attends vos suggestions
Merci d'avance  :)
Message édité par mcwesker le 16-04-2005 à 21:04:22
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:49:23
surchauffe!!!!!!!!!!!!!!!!!!regarde la t°.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 00:54:15
peut etre !!! de toute facon je passe au water cooling
mouahahahah
merci man
Marsh Posté le 17-04-2005 à 01:07:48
Sûrement surchauffe...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:53:10
pas surchauffe mais sûrement instable
remonte ton vcore
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:28:57
en fait je me suis planté..
Lorsque je joue a un jeu, au bout de 20 min environ, l'ordinateur NE S'ETEINT PAS...IL CONTINUE A TOURNER et le voyant de l'écran passe du vert à l'orange
Merci d'avance pour vos commentaires les  gars
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:36:22
problème de carte graphique
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:37:14
c'est comme si ton écran se mettait en veille parce qu'il ne reçoit pas d'infos de la carte graph
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:46:11
merde....
pourtant g fait monter par une entreprise informatique il y a qques temps...le Ventilo Zalman 7000 AluCu sur ma CG...
d'après toi c la CG qui est morte ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:57:30
mais ça remarche après?
moi quand je l'ai cramé,
ça m'a fait comme toi
vive le sav
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:17:22
non après ca remarche pas...
je c pas si le sav va fonctionner sachant que le rad a été enlevé et qu'il y a un autre ventilo dessus
Message édité par mcwesker le 17-04-2005 à 11:21:08
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:06:58
Maintenant le pb est différent : le pc se fige
je suis sous windows avec qques applis ouvertes (msn, teamspeak...) et au bout d'un certain temps, le pc freeze
je ne peux plus rien faire, la souris est bloqué mais le pc ne se met pas en veille comme précédemment. il reste sous win mais impossible de faire quoi que ce soit. Seule solution : reboot
Au vu de l'historique de ce dossier est ce que qq'un a une idée ???
Merci a tous
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:18:39
Si tu peux, essaie d'installer une autre carte graphique pour voir si le problème se poursuit.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:36:51
ok je pensait faire cela ce soir
wait&see
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:43:14
Regarde tes barrettes j'ai eu les mm freezes un jour et ct les barrettes qui foiraient, c'était des corsairs en plus.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:05:27
Salut les gens,
maintenant mon pb s'agrave
au bout de quelques minutes de jeu le pc reboot
j'ai mis a jour le bios (vers 1013) mais aucun changement
apparement cette CM a des pb pour gérer le dual channel alors g enlever une barette de ram (a 140€ la barette ca fait un peu chier) :o
est ce que qq'un aurait une petite idée sur mon pb de reboot ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:37:33
j'avais un peu le même problème avec de la 1024 DDR Corsair XMS PRo et il s'est avéré que ma ram etait defectueuse....
