mon ordi s'éteint au bout de quelques secondes! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 13:51:13
ReplyMarsh Posté le 05-07-2008 à 14:55:07
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 10:34:47
andrei66 a écrit : Ton jumper clear cmos semble etre dans la position "clear" |
merci de vos réponses
le jumper clear cmos était dans la bonne position, j'ai réessayé plusieurs choses, toujours le même souci aléatoire et l'ordi s'arrête systématiquement... bon je vais penser à un upgrade de ma config (soyons sage!)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:04:05
Cela ressemble au problème que j'ai eu avec le PC il ya quelques semaines : parfois au bout de 15 secondes il s'éteint, parfois apres seulement 5 secondes. mais en tout cas il s'éteint ...
Comme toi, plus j'attendais, plus le pc "tenait" longtemps, rien qu'avec CM + proco + ventilo + alim + carte graphique il s'éteint.
Perso ce n'était pas du a l'alim, et vu l'ancienneté impossible de trouvé ou l'un ou l'autre des matos, j'ai changé CM et Proco. Ce probleme a disparu ( un autre est apparu )
Marsh Posté le 07-07-2008 à 09:59:12
Lefaineant a écrit : Cela ressemble au problème que j'ai eu avec le PC il ya quelques semaines : parfois au bout de 15 secondes il s'éteint, parfois apres seulement 5 secondes. mais en tout cas il s'éteint ... |
Merci pour ce retour qui finit de me persuader que je vais me remonter une config.
Bon courage
Marsh Posté le 07-07-2008 à 10:03:33
Marsh Posté le 05-07-2008 à 10:13:12
Soudainement, sans aucune modification matérielle ou logicielle, mon ordinateur s'éteint désormais au bout de quelques secondes. Le nombre de secondes varie : celà va de quelques secondes (jusqu'à la détection des DD/DVD), parfois c'est presque instantané (plus j'attends entre deux redémarrages, plus le nombre de secondes augmente), mais ça coupe systématiquement. Impossible dans ces conditions de remettre les paramètres BIOS par défaut (et même impossible de rentrer dans le BIOS). J'ai essayé un clear cmos, rien n'y fait. J'ai débranché les DVD pour soulager l'alim, idem. Je n'ai malheureusment pas de matos à essayer en remplacement. Il me semble avoir vu une fois "new (ou no) cpu installed!" ; j'ai trouvé des posts sur le sujet avec des mobo asus comme moi, mais dans aucun cas ca ne coupait ensuite. Je crois avoir vu aussi parfois (et subrepticement) "cmos settings wrong".
Ma configuration est la suivante :
mobo asus P5P800 - PIV 3 Ghz - 1 Go DDR 400 - carte graphique asustek - dvd pionneer - dvd-rw plextor - 3"1/2
D'avance merci de vos aides sur le sujet, CPU dead? alim HS?
