Ordi qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:59:25
MAJ : j'ai testé l'alim sur un autre ordi, et elle marche correctement
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:46:51
tu arrives à aller sur windows encore, avec ton pc ? ou il ne s'allume plus?
"il s'ouvre pendant même pas une seconde". Il s'allume et s'éteint après une petite seconde ou il s'est allumé et une seconde après tu étais sur le bureau?
Si c'est ce dernier cas, je regarderai vers les paramètres de mise en veille prolongée.
Peut-être chauffe t'il trop, trop de poussière ?
a voir, fais-nous un retour stp
Marsh Posté le 19-02-2011 à 18:11:15
Bonjour à tous !
Depuis ce matin, j'ai un petit problème.
Hier matin, avant de partir en cours, je vais sur l'ordi, je surf sur les forums avec youtube d'allumer, et là mon ordi s'éteint subitement.
Je rallume le pc de suite et je le laisse allumer toute la journée jusqu'a ce que je revienne le soir. En arrivant chez moi le soir, je ne vois rien de particulier, l'ordi est toujours allumé.
Ce matin, en me levant, en voulant allumé l'ordinateur, il s'ouvre pendant meme pas 1s.
Donc j'enlève le capot du boitier ( CM 690II Advanced ), et j'essaye les slots de mémoire un par un mais toujours rien. J'enlève la carte graphique, pareil. Dans mes vagues souvenirs, j'avais une astuce qui s'appellait celle du trombone avec l'alimentation. J'essaye donc cette technique mais je ne sais pas comment vérifié si mon alim est morte ou non.
Je précise que quand je branche l'alim a l'ordi, la DEL de la carte mère est verte, et que le "truc" de la NVIDIA 3D Vision clignote rouge ( c'est normal ca je précise )
Hélas, je ne peux pas faire un ClearCMOS car le BIOS de la CM est update et que sans ce update le CPU ne serait pas apprécié ( pris nativement ).
Je ne sais donc pas quoi faire ...
Auriez-vous des idées par hasard ?
Merci d'avance pour toute votre aide !
Ma config :
AMD X6 1055T
GTX 470
M4N98TD EVO
OCZ ModXStream Pro - 600W
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223C
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 CAS9 ECO
Bonne journée / soirée !
