Ordi ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:24:12
| frigo2 a écrit : Bonjour à tous,  |
Salut, essayes de retirer tous les composants à l'exception d'une barette mémoire et aussi quel genre de périphérique d'entrée as-tu?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:40:25
hello.
Question d'usage:
- détail complet des composants, l'ALIM en particulier bien sûr
- sûr du montage CPU/Ventirad/pate thermique?
- branchement du 20+4 pins, et du 4 pins 12v additionnel, ou 6/8 pins ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 00:55:57
Même pas de bips?
J'ai un ordi à un pote qui me fait pareil, j'arrive pas à trouver (son alim a été remplacée par une CX400)
 ![[:michrone] [:michrone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/michrone.gif)
Marsh Posté le 13-05-2009 à 08:43:10
Bonjour, et merci de vos réponses:
GA-EX58-UD5
i7 920
OCZ platinium tri chanel
Alim corsaire tx 650
Le 20+4 pins et le 4 pins 12v sont branchés (chose que j'avais oublié au début)... Même s'il y a un petit changement, je n'ai pas accès au bios... Au début, ils donnent l'impression de se lancer, les ventillos accélèrent, mais ils rallentissent dans la seconde qui suit... Plusieurs fois de suite, mais le tout s'éteint. J'étais sur de mon montage CPU, mais maintenant je doute... Mais si j'y touche, je risque d'enlever la pâte thermique non ? :-/
Marsh Posté le 13-05-2009 à 09:27:02
Tu as essayé avec une seule barette de ram ?
Fais aussi un clear CMOS, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 09:36:35
Je viens d'essayer, et rien ne change malheureusement :-/
Marsh Posté le 13-05-2009 à 09:40:51
Tu as bien mis les entretoises sous la carte mère ?
Et si tu la démontes et que tu essayes avec la carte mère hors du boitier ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:35:29
Après avoir tout enlevé et tout remis, il se lance...  Merci de votre aide, j'espère que tout se passera bien pour la suite
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:51:53
Ca sent le petit contact avec la carcasse du boitier...esperons que rien n'a grille...
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:30:35
Oui c'est ce que je me suis dit. Un petit faux contact quelque-part ... mais bon si tout est rentré dans l'ordre c'est nickel.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:23:52
J'ai à peu près la même config : les ventilos qui tournent, ralentissent, etc, c'est normal.
Tu as des LEDs de couleur et un compteur à 2 chiffres sur la CM qui peuvent t'indiquer des trucs (cf manuel)
Marsh Posté le 12-05-2009 à 23:59:23
Voilà, je viens de commander de nouvelles pièces pour me faire un PC, je pense avoir tout branché mais... Lorsque je l'allume, les ventillos tournent (processeur, boitier...) Mais rien ne se passe... Même pas d'accès au bios... Je suis un peu perdu :-/
