Ordi bloqué au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:43:15
essaie de voir si le proco chauffe pas
sinon à mon avis scandisk mais je crois que le dur est entrain de claquer
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:45:23
| tompouss a écrit : essaie de voir si le proco chauffe pas |
J'ai scanner le disque l'autre jour est je n'ai pas eu de prob !!!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:47:04
sinon esaie avec un utilitaire de diagnostique du fabricant du disque
ps: alim à tester ossi
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:56:18
J'avais oublié, j'ai testé avec un autre disque dure Win2000 déjà installé et sur ce pc je n'arrive pas à lancer l'OS il bloque aussi
Comme ce n'est pas mon pc je n'ai aucun cd avec.
Je fais comment pour tester l'alim ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:17:17
ce n'est pas l'alim, je viens de tester avec une autre
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:19:05
| snike a écrit : ce n'est pas l'alim, je viens de tester avec une autre |
le proco?
la ram
sinon essaie de virer les composants q'uil ya à l'intérieur ,cd rom, cartes pci
essaie de booter avec le minimum
sinon une reistallation au dessus de ton installation pourrait resoudre ton probleme je pense (en mode dos, la lettre de ton cd ou est ton cd de windows 98 -> install /is
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:26:13
c'est une alim atx ou at si c'est une atx tu prends un trombonne et du branche sur le connecteur le fil vert avec un fils noir pour demarrer l'alim et tu testes si tu as bien tes tensions 12v et 5v bien a toi
pour ton disque dure essaye de chg ta nippe aussi on ne sait jamais
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:31:43
| tompouss a écrit : le proco? |
C'est une solution mais je n'ai plus mon cd w98 et de plus le disque marche sur un autre pc et j'ai mis un w2000 sur ce pc et ca merde
Marsh Posté le 19-08-2004 à 09:59:00
Toujours pas résolu !!!
Qqun aurait 1 idée, est-ce que cela pourrais venir de la frequence à laquelle le proc est cadencé, car c'est un cel 700Mhz mais je ne sais pas quelle fréquence et quelle multiplicateur mettre et par défaut il est à 66Mhz x3 donc 198Mhz.
la freq de la carte mere va de 66 à 99Mhz et le multiplicateur de 2.5 à 8 seulement !!!
Que faire ???
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:40:27
Je suis dans la m.... j'ai un ancien ordi, qui plus est n'est pas à moi, qui ce bloque au démarrage.
Tout d'abord ses caractéristiques:
- Win 98
- 128 Mo de Ram PC-133
- celeron de ? Mhz (j'aimerais savoir comment avoir ça fréquence réel il demarre par défaut à 198Mhz)
J'ai testé le disque dur sur un autre PC et il démarre, certe avec du mal mais j'arrive à accéder à win98 et travailler avec, donc ça ne viens pas du disque.
Donc ce pc démarre et ce bloque quand il scanne le disque à 25% env.
D'où cela peut venir ?
- du processeur ? mais il ne demarrait pas du tout si c'était le cas
- du disque ? non car il fonctionne sur un autre pc
- de l'installation ? je ne pense pas il fonctionne sur un autre pc
- il reste le bios que j'ai du réinitialiser et pour lequel je ne sais pas s'il faut le modifier qq chose
Quelqu'un à une idée de pourquoi il bloque soudainnement ?
UN GRAND MERCI A CELUI QUI ME TROUVE QQ CHOSE.
PS: j'ai changé la pile du bios et toujours pareil ainsi que la barette.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
