ordi qui ne s'allume plus !
ordi qui ne s'allume plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:02:40
Olàlà, bonjour à tous,
ce matin, j'allume mon PC, et j'ai le message "windows (xp) doit vérifier l'intégrité d'un de vos disques etc". Je laisse la machine faire (suppression et remplacements de fichiers). Puis, à la suite de ça, je constate que le PC bloque au démarrage de windows (avec le pack inspirat installé), alors je redémarre la machine, qui rebloque au même endroit. Je coupe tout.
Je relance la machine et là, RIEN ! C'est-à-dire que j'appuie sur le gros bouton d'allumage, et alors là je n'entends pas le ronron habituel de la machine. Il y a juste une petite diode verte qui clignote régulièrement sur ce bouton, c'est la seule chose qui réagit !
Et aucun signe avant-coureur de défaillance...
Je ne suis pas une pro en informatique, comment faire ??
Marsh Posté le 11-06-2008 à 16:44:24
Personne pour m'aider, svp ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 16:59:55
As tu installé quelquechose un logiciel avant que ca te fasse ca ?
Essaye un clear Cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
La diode verte qui clignote c' est a l' interieur de ton pc ?
www.dailymotion.com/hh76  www.jeuxvideo.fr/forum/membre.php?id=2271328
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:18:10
peut etre une panne de disque dur?
"windows doit vérifier l'intégrité d'un de vos disques etc"
tu aurait un autre HDD pour tester?
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:52:55
Tout d'abord merci de m'aider !
Je ne crois pas avoir installé quelque chose dernièrement. La diode verte qui clignote se situe autour du bouton d'allumage. C'est la première fois que je la voit clignoter, habituellement elle est fixe qd le pc tourne et éteinte quand le pc est éteint.
J'ai très peur de perdre toutes mes données. Mon alim Seasonic S12 500W à 15 mois et mon HDD Samsung SpinPoint T - HD501LJ - 500 Go n'a que 7 mois !
Que se passe t'il ?
Je vais tenter le clear CMOS...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:56:43
même avec un DD mort, la CM devrait biper. Là rien, faut revoir tes branchements sur la CM d'abord
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:07:24
oui exact, bizard cette histoire.
Peux tu préciser ce que tu as comme composants stp babelvf?
Je suis daccord avec overdue69, essayes de rebrancher les cables dans le pc. C'est un truc tout bete mais des fois ça marche, ou un dépoussierage.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:08:11
Je n'ai aucun bip.
J'essaie d'enlever la pile, mais je n'y arrive pas... Je vais revoir mes branchements, mais à priori je n'y ai pas touchés, puisque j'ai réussi à allumer l'ordi une première fois.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:10:48
pour la pile pas besoin en principe tu as un petit cavalier qui fait contact entre 2 pin de la carte mere ou il est écrit clear mos, tu enleves le cavalier et tu le remet, ça fait comme si tu enlevais la pile!
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:11:12
C est quoi ta carte mere ? si elle est recente c' est juste un jumper a deplacé de position ;) comme ca  tu toucheras pas a la pile.  mais sinon pour la pile t as un petit loquet  a debloquer  et apres la pile se deboite normalement .
Message édité par hh76 le 11-06-2008 à 18:13:01
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:18:15
Ma CM est une MSI K9VGM-V, qui date de mars dernier.
J'espère que ça n'est pas le HDD, car j'avais investi dans du matos fiable et comptant sur la relative jeunesse des composants, et bien je n'ai rien sauvegardé. Et sur 500 GO du HDD, je ne vous dit pas le nombre de données que j'ai peur de perdre !!
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:20:41
Non ça ne doit pas être le HDD sinon le pc démarrerait.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:37:14
aaaaaaah !! Le truc de la pile a marché !! Merci merci !!
Par contre, l'ordi reste bloqué comme ce matin sur le démarrage de windows, juste après le logo. Je précise que j'ai le pack vista inspirat d'installé. Pensez-vous que ce soit ça qui bloque ?
Comment faire pour accéder au poste de travail ? Passer en mode sans échec ? Si oui, comment fait-on ?
Message édité par babelvf le 11-06-2008 à 18:39:15
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:41:06
POur le mode sans échec c' est F8 au démarrage du PC
Bas écoute je sais que moi je l avais avant j' avais un brico pack c' est bien ca ton inspirat ? et je l' avais désinstallé car je trouver windows plus lent
Mais bon on a avancé un peu lol
Message édité par hh76 le 11-06-2008 à 18:43:02
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:44:09
oui, je vais l'envelver le brico pack, car il est bloqué là sur un truc de ce pack vista.
C'est possible de l'enlever en mode sans échec ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:45:12
Oui je pense tu pourras le désinstaller pas de souci ! mais j' espere que c' est ca qui te bloque :)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:49:46
Je suis en mode sans échec, et je bloque au mm endroit, juste après le logo : je ne peux rien faire !
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:55:31
C'est le pack inspirat j'ai l'ai :D
Il faudrait faire un memtest.
Tu as un autre pc avec un graveur cd dans le coin babelvf?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:57:18
oui, je suis sur un portable, là.
edit : J'ai refait F8 et demandé à booter sur la dernière bonne configuration connue. Il m'a dit "un des fichiers contenant les données du registre système a été restauré au moyen d'un journal ou d'une copie". Je me suis crue sortie du pétrin, je clique OK. Puis je rebloque à nveau au mm endroit.
Message édité par babelvf le 11-06-2008 à 18:59:34
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:01:36
ok parfait.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
tu telecharge ça, tu graves l'image, et tu lance ton pc avec ça en bootant sur le lecteur cd au démarrage, ensuite le pc va lancer un test des barretes de mémoire. Tu le laisse tourner 1H au moins et si tu as des erreurs c'est un probleme de ram.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:12:18
ok parfait.
+1 ! :bounce:
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:17:05
Bon, et bien c'est parti. Il s'agit de RAM crucial récentes également. Je doute qu'il s'agissent de ça. Je vous donne le résultat dans une heure, j'espère trouver quelqu'un !
En tous cas, merci bcp de m'aider. Les difficultés et les frayeurs passent bien mieux lorsqu'on est pas seule !
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:19:20
sinon ça peut etre la carte graphique vu que ça freeze, si tu as une autre cg qui traine ça ne coutent rien d'essayer.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:10:50
Memtest n'a rien donné. 0 erreurs.
Je n'ai pas de CG a disposition pour essayer. Si c'était effectivement un freeze, est-ce normal que cela freeze tjs au mm endroit ? J'aurais tendance à penser qu'il ferait ça de façon aléatoire...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:12:56
pas bete... essayes de réinstaller windows sans formater éventuellement. si tu peux prendre ton HDD et le mettre sur un autre pc pour récupérer les données importantes avant c'est mieux quand même.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:18:32
OK. Solution radicale. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais voir ce que je peux faire et je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 11:41:02
Euh, question bête... quelqu'un saurait-il si ma CM MSI K9VGM-V comporte une CG intégrée ? Je n'en vois pas dans le pc.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:07:19
Bonjour !
Je confirme , la MSI K9VGM-V a un chip vidéo intégré, le VIA Chrome9 .
Malheureusement impossible a changer, mais elle dispose d'un PCI Express x16 qui lui peut avoir une CG de secours.
Mais je ne pense pas que ce soit la carte graphique, c'est plutôt Win. qui a des gros problèmes ... la réinstallation de celui-ci est fortement recommandé .
Voilà
2 Configs GAMER et 3 configs Internet ...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:16:21
Ok, merci.
Mon DD est partitionné en 3, Windows étant sur C:, comment fait-on pour réinstallé sans écraser les 2 autres partitions et conserver tout intact ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:05:17
Tu mets ton cd de windaube, tu fait booter ton pc sur le lecteur de cd (si ça ne boote pas d'office dessus il faut aller dans le bios pour choisir le lecteur comme premier lecteur de boot).
Ensuite tu te laisse guider, windows te demande sur quel disque tu veux qu'il s'installe, et là normalement si tout va bien, tu as un nouveau windows sur ton pc.
au pire avant de le faire tu faire une petite recherche sur le net "reinstaller XP" et tu trouveras des tutoriels facilement. Mais comme on te l'a dit avant, essaye de sauvegarder tout tes documents perso, on ne sait jamais (ça m'est arrivé une fois, j'ai juste voulu reinstaller et je me suis retrouver avec un DD formaté... c etait ma femme qui était ravie, on a perdu toutes les photos de famille, j'ai dû tout récuperer avec un logiciel spécial)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:08:42
D'accord merci bcp !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:50:32
normalement une réinstallation ne supprime ni tes programmes installés ni tes documents perso... mais bon comme l'a dit superdeug vaut mieux sauvegarder avant
Marsh Posté le 12-06-2008 à 16:32:22
+1
quand tu réinstalles tu peux aussi faire une sauvegarde ton registre au cas ou certains logiciels ne se lancent plus. démarrer, executer, taper regedit ensuite clik droit sur poste de travail exporter appelles le fichier comme tu veux et mets le sur une autre partition que C, voila.
ensuite tu met le cd de windows, reboot, et installer sur C
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:54:04
Oui, Campi, mais comme windows ne démarre pas, je ne peux pas faire cette manip' avec regedit.
J'ai un besoin urgent de mon pc pour mon travail, et je ne peux pas sauvegarder mon dd, donc je vais tenter de réinstaller windows sans effacer les données des autres partitions. Si j'ai un doute, je ne le ferais pas.
