L'ordi ne s'allume plus :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:17:15
J'ai pas compris le coup de brancher un dd et un lecteur pour voir si l'alimentation. Si rien ne démarre cela peut-etre la carte mere ou l'alimentation. Essaye de démarrer ton alimentation a vide (voir tuto sur google)
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:18:43
essaye l'alim avec un cavalier sur fil vet et fil noir
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:24:58
alim avec un cavalier sur fil vert et noir ? sa fait quoi?
Le coup de débrancher le dd et le leteceur optique c'etait pour voir si sa fonctionnait car l'alim est une noname en carton de 300w
mais bon c'est vrai que c'est pas tres utile lol ^^
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:31:53
C'est pour démarrer a vide l'alim, mais si c'est une no-name de 300W cela peut-etre elle, en espérant qu'elle n'ai pas fait d'autre dégats.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 12:35:21
| RomainD2 a écrit : C'est pour démarrer a vide l'alim, mais si c'est une no-name de 300W cela peut-etre elle, en espérant qu'elle n'ai pas fait d'autre dégats. |
exact tu met le cavalier dans le fil noir et dans le fil vert de la broches 20 pins et tu brache l'alim si le ventilo ne tourne pas alim=hs
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:44:59
la j'ai refait des test, j'ai changer la cg et sa ne fonctionne tjrs pas. POur ce qui est de l'alim, les ventilo tourne donc c'est pas elle.
Je me suis dit que peut etre c'etait la cm qui est naze.
J'ai enelver la pile de la cm pour voir mais sa na rien fait.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 13:50:07
Enlèves la ram et démarres, ça devriat biper normalement (speaker branché bien sur), dans le cas contraire, carte mère hs.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:00:05
Mise a part la cm, sa pourrait venir de quoi?
de plus j'ai l'impression que les DD ne tourne pas :s
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:13:46
Si l'alimentation démarre a vide et que l'ordi ne démarre pas, c'est probablement la carte mere qui est morte, donc si elle est morte, l'alimentation ne démarre pas donc pas de bips, donc pas de disque dur.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:27:28
ba le pc demarre, tous les ventilo tourne mais ya rien qui s'affiche lol ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 15:01:39
| Waazzaaaa a écrit : ba le pc demarre, tous les ventilo tourne mais ya rien qui s'affiche lol |
Ah ouè j'avais pas fait gaff a cela dans ton premier post, c'est bizzare, pas de bip? tu as fait un clear cmos?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:04:20
enfin le pc demarre, c'est un grand mot ^^ quand j'appuie sur le bouton pour allumer, tt les ventilo se mettent a tourner, mais rien ne s'affiche.
Par cotnre, les dd ne demarre pas :s
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:41:08
debranche le dd pour voir si tu as le bios !!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:08:27
juste une petite question en passant, pour demarrer l'alimentation a vide, il faut mettre un cavalier en le fil vert et lequel ? car ya plusieurs fils noirs (j'ai une dfi lanparty)
merciii
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:10:31
generalement le fil noir est 2 fils apres le fil vert , mais tout les noirs sont des masses
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:14:34
fais attention c'est risqué je trouves
le proco peut-être ou la ram!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:25:30
merci, elle fonctionne tres bien, cool !! mais ça n'explique pas mon soucis : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3115_1.htm
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:03:12
comment savoir si c'est le proco qui est cramé ou si c'est la cm qui a pris un coup?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:49:00
regarde si tes condos sur le cotés du proc sont bouillants apres allumage , moi ca m'est arrivé avec un proc hs ...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:10:34
:s je vais voir tout sa se soir et je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:57:45
Hier soir j'ai fais une petite lan chez un pote et ya un pc qui est mort. Je m'explique, mon pote était en plein jeu et d'un coup écran noir. Il a éssayé de redémarrer et c'est pas possible, rien ne se passe.
J'ai changer d'écran mais sa ne fonctionne pas, j'ai testé la ram une par une mais ça demarre pas. J'ai ensuite debrancher un DD et un lecteur optique pensant que l'alim avait pris un coup mais sa ne fonctionne pas.
La je vais changer la cg mais a part sa, je ne voie pas se que sa pourrait etre.
Les ventilo du proco, de la cg et du boitier tourne.
voici la config :
P4C 3.0ghz
P4c800 e deluxe
2x512 mo pc3200
dd 20 et 80 go
lecteur optique
Si ovus pouviez m'aider s'il vous plait !!! Merci
Core 2 Duo E6600@stock / P5W DH / 2x1024 corsair xms2 cas 5 / Geforce 8800 GTX msi / Antec Superlan Boy
