mon ordi ne s'allume plus !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:02:33
si tu débranche tout , ca ne marchera pas
(/joke off)
non plus sérieusement , si tes ventilo tournent mais que ton pc démarre pas c'est un peu ennuyeux , ton alim n'est pas morte déja (dommage ca aurait été simple :X) donc c'est soit ta carte mère , soit ton cpu je pense (mon vieu pentium 200MMX m'avais fé ce coup la , j'ai changé les 2 et ca a remarché...) tu avait déja regardé a quelles température ton cpu fonctionnait? quel age a ton ordinateur? est ce que tu entend les disque dur se lancer?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:07:05
mon ordi possède 2 an bientot et demi^^, sinon la temperature ben je n'en sait rien ça^^et sinon ben les disques durs oui je les entends
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:07:59
salut;
tophuu ca marchera si il debranche don HDD et ses lecteurs il aura au moins le bios;
donc soir CG cramée ou mobo cramée
}{ µ g ¤ 71
Marsh Posté le 12-10-2005 à 22:44:49
Regarde s'il n'y a pas un court-circuit parsque les symptomes ressemblent à ceux présents lors d'un court-circuit !
Verifie qu'il ny'a pas une vis qui traine ou autre...
Mais le ventilo continue de tourner ou s'allume pendant un quart de seconde ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:37:12
Lut a tous,
Moi je dis :
1 - l'alim est peut etre en train de rendre l'ame... Essaye avec une autre en enlevant un max de periphs inutiles
2 - Ta mobo se coupe a cause d'une surchauffe quelconque : vérifie si ton rad de cpu est bien fixé et au besoin remets un p'tit coup de pate thermique...
3 - Ta mobo est morte, et la .... RIP ... J'ai eu le meme pb recemment avec une A7N8X deluxe ...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 21:57:37
bonjour à tous
alors voila , ce matin j'arrive devant mon ordi comme d'habitude....j'appuis sur le bouton comme d'hab...Et la ...le voyan qui s'allume d'habitude s'allume pendant 1/4 de seconde puis s'eteint...et le principal souci c'est qu'il n'y a que le ventilo(du processeur et de l'alim)ki se met en route...l'ecran ne s'allume pas...et aucuns voyants n'est allumé...
j'ai tout essayé, j'ai changer de place la barette de ram, j'ai enlevé le disque dur et le graveur et le lecteur CD, rien n'y fait...j'ai debranché ma carte télé , ma carte graphique, rien y fait
que dois je faire plz ?
merci d'avance
ps: j'utilise un pc portable la^^
Message édité par max211 le 12-10-2005 à 22:02:42
