Récupération de données [OK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:08:36
salut ton disc dur est en ide ou sata??
si ide achete un adaptateur ide to usb, et branche le par usb quand ton pc est allumé et attend pour voir si ton pc le detecte par usb, et regarde si tu peux sauvegarder tes données .
si par sata, achete adaptateur sata to usb et................ mem procedure
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:36:33
Oui il est en SATA, je vais voir combien coûte cet adapt merci
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:53:44
ReplyMarsh Posté le 29-11-2009 à 16:20:31
La récupération de donnée à 1000€ par un boîte spécialisée ?
Bon, il y en a à des prix plus bas, mais attends-toi quand même à 400/500€ de frais minimum
De toutes façons, si ce n'est pas la ram, alors l'alim peut aussi être en cause, un disque défectueux ne fait jamais rebooter, il provoque un blocage du bios à la détection ou des trucs du genre, mais il ne fait jamais rebooter.
Commences par tester avec une autre alim
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:25:41
Il le bloque hein, pas de reboot
Mais je suis forcé de le faire car il ne veut pas alle rplus loin
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:27:18
ok
si tu débranche le disque, il arrive à aller plus loin ? (message genre "select proper boot device and try again" )
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:32:54
Tu veux dire que je le débranche pendant qu'il fonctionne ?
Faut que j'essaye
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:40:03
non non, surtout pas, tu débranche avant de booter, ensuite tu observe attentivement le démarrage pour voir si ça va plus loin sans.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 18:09:46
Ah, tu parles du PC sur lequel a eu lieu l'incident
J'essaierai demain normalement
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:02:58
J'ai il y a quelques mois eu un blue screen sur une "vieille" config.
Depuis, il ne boot plus, le DD semble inutilisable, et quand je le branche en esclave il empêche l'autre de booter.
La seule solution semblerait d'utiliser un log tel TestDisk ou de passer par Ubuntu (comme on m'a conseillé).
J'accepterais avec plaisir l'aide de forumeurs, car bien qu'ayant trouvé quelques tuyaux, je ne saurais pas adapter la solution en fonction du problème.
Voici le "syndrome" :
J'étais en train de surfer normalement quand l'ordi a commencé à ralentir subitement, suffit d'un bruit (comme quelque chose qui tombe). Ensuite, freeze puis écran bleu.
Je redémarre au bouton car plus rien ne se passait.
Et là l'écran du BIOS s'affiche mais arrivé à la fin il reboot.
Cela indéfiniment. Les touches pour accéder au BIOS ne répondent plus. Et quand il s'éteint seul et que je rappuie sur une touche, il redémarre.
Bref j'ai pensé à tester chaque barrette de RAM, toujours pareil: écran du BIOS, la CM Bip normalement, le ventilo du proce reste à 100% mais je n'entends pas le DD se mettre en marche...
Je pense donc que le disque dur a à voir là dedans...
La config que voici:
P4 @3.00GHz
Gigabyte GA-8I915 PM (BIOS à jour)
1.5Go RAM PC3200
ATI HD3450 256Mo
Fortron 315W
HDD Seagate 250Go 8Mo
(PC Packard Bell)
Merci beaucoup d'avance!
(J'ai posté le meme sujet dans la section Materiels & pb divers
Marsh Posté le 01-12-2009 à 21:55:22
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:06:55
Autant pour moi, comme je cherche désespéremment une solution je pensais avoir plus d'impact en ciblant plusieurs sous-cat ![]()
Marsh Posté le 24-06-2010 à 22:00:16
bon eh bien comme cela semble être un probleme matériel(dd qui sent le brulé) j'ai laissé tombé et en ai racheté un autre
dommage pour les photos de vacance ![]()
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:00:15
P4 @3.00GHz
1.5Go RAM PC3200
ATI HD3450 256Mo
Fortron 315W
(PC Packard Bell)
Message édité par Knightcore le 24-06-2010 à 22:26:24
