OCZ3FXE20004GK monter a 2000Mhz ?
OCZ3FXE20004GK monter a 2000Mhz ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 13:21:22
   * OCZ part number:-OCZ3FXE20004GK
    * Module size and kit size:-2x2go
    * CPU model and rated speed:-E8500 3.16ghz
    * Overclocked CPU speed:
    * Divider and FSB used:-415fsb en coef 6
    * Motherboard and revision:-GA-EP45T-UD3R rev 1.0
    * Motherboard Bios rev:-F6
    * Video card:-4870X2
    * Power supply:-Coolermaster 620 M real
    * Operating System:-Xp
    * CPU and System Cooling:-classic FAN
    * CPU and System temps:-38°
    * Purchased at/on:-15/05/2009
    * Country:-France
    * Memory voltage:-2.0v
Bonjour :)
j'ai un tit souci que je n'arrive pas a résoudre,
J'essaie comme beaucoup de personne apparemment d'atteindre la fréquence de 1000mhz avec ma ram, donc je suis partis du principe que je dois désynchronisé mon système
J'ai donc passé mon proc a un coef 6 pour testé les capacités de celle ci et j'ai augmenter le fsb jusqu'à 415
Je précise que j'ai fixé le strap a 400mhz également (a 333 ca ne boot pas) avec un le ratio maxi proposé par la carte a savoir 1:2 (ou 4.00d)
Je suis en mode turbo (perfomance ehance)
Le voltage de la ram est fixé sur 2.0v (comme le constructeur l'indique)
ca me donne donc ma ram a 830mhz
J'essaie alors d'allé au delà mais seulement impossible, le pc ne prend pas
J'ai fait quelques recherches, a savoir monter le voltage du MCH jusqu'a 1.30v mais ca ne change rien
Je suis passé de Turbo a standard = idem
Les timings sont en Auto mais j'ai essayer en les fixant a 8-8-8-30 et ca ne change rien
J'aimerais pouvoir avoir 500 de fsb ce qui en ratio 1:2 me donnerais ma ram a 2000 mais impossible il ne depasse pas les 415 meme en coef 6
un probleme avec la ram ?
Test
ram = 2.1v = nok
MCH = 1.4v = nok
Clock skew = 200 = nok
Trfc = 88 = nok (je ne trouve pas la fonction Trc)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 21:45:20
Non ba c'est bon j'ai trouvé
En fait le problème venais du voltage de la ram, l'avoir mis direct a 2v était une erreur de ma part
Apres plusieur test
1.740v pour la ram (le reste en normal) et le MCH core seulement a 1.280v (tout le reste proc etc etc en normal ) Hop comme par magie tout fonctionne nikel, et avec un FSB a 500 Grimaçant (coef 7 donc 3.5ghz)
Après plusieurs Memtest et Prime95de de plus d'une heure sans aucune erreur, je suis satisfait d'avoir enfin ma ram a 2000mhz
