Mon premier PC monter besoin aide ;)
Mon premier PC monter besoin aide ;) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:45:22
Voici la config que je vais acheter:
Mémoire vive
Crucial Ballistix Tracer LEDs 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 6-6-6-20 - BL2KIT25664TA1336
Disque dur
Seagate Barracuda 7200.11 - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk)
Alimentation
Thermaltake  - ATX12V 2.2 - Cable Management - ToughPower 85
Processeur
Intel Core i7 920 - Quad Core Socket 1366 QPI 4.8 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 m
Graveur Blu-ray/HD-DVD
Plextor PX-B920SA - Graveur Blu-ray et DVD/ Lecteur HD DVD
Carte graphique
ASUSTeK ENGTX260/HTDP/TOP - 896 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
Carte mère
ASUSTeK P6T (Intel X58 Express) - ATX
Voici mes question:
Les pilotes comment  s’installent-ils? Il suffit de mettre le CD dans le lecteur ? Faut-il installé le système exploitation avant les pilotes?
Faut-il touché au BIOS quand on installe un PC ?
Comment s'installe le système exploitation ? Il suffit de mettre le CD dans le lecteur ?
Faut-il attendre Windows 7 avant d'acheter mon système exploitation ?
La Pâte thermique, j'ai lu qu'il fallait la changé souvent alors que les PCs commerciaux il faut jamais y toucher comment cela ce fait-il ? Quel pâte thermique faut-il prendre ? Est- ce facile à poser ?
Merci et n'hésitez à critiquer ma configuration si vous voulez !!!
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:18:02
1) Tu monte ton Pc. Pour la pâte thermique normalement elle est déjà appliqué sur le radiateur. Tu as juste à clipper le rad sur la carte mère avec le cpu entre les 2.
2) Tu met le cd de ton OS dans la machine; tu démarre et tu appuie sur F8 ou F9;F10;F11;F12 dés le début pour choisir de booté sur le lecteur de DVDou Blu-ray, Tu installe windows en suivant les instructions..
3) Tu va sur le site internet assus et tu télécharge les derniers driver pour ta carte mère. Tu double clic sur le driver pour le X58 en premier puis ensuite les autres drivers (Audio, Lan....)
4) Tu va sur le site de Nvidia et tu télécharge le dernier driver pour GTX 260 et tu installe.
Normalement pas besoin de toucher au bios sauf pour optimiser les performance de ton PC.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:32:36
tu les achete ou tes pieces ?
pour un premier montage le mieux c'est quand meme de le faire avec quelqu'un qui s'y connait.  ;) il pourra te montrer tout comme il faut et ca va t'eviter des galeres. (et des frayeurs lol) sachant que pour la pate thermique le mieux c'est quand meme de virer la daube qu'ils foutent dessus pour en mettre une "vraie"..
t'auras peut etre besoin d'entrer dans le bios pour que le pc boote sur le cd. mais c'est pas compliqué : appuyer sur suppr au demarrage du pc, puis dans le bios suffit de trouver "first boot device" et choisir le lecteur dvd. save & exit et hop la.
J'ai déjà eu un rooftop
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:08:35
1) De toute façon, il est impossible d'installer les pilotes avant le système d'exploitation (sauf les pilotes livrés en standard avec l'OS, mais tu ne choisis pas).
Si tu as un CD de Boot, l'install de l'OS démarre tout seul. Vérifier que dans le bios, il est bien prévu de booter sur CD/DVD.
2) Une fois ton PC monté (n'oublie pas de brancher le ventilateur du proc) et l'OS installé, tu installes les éventuels pilotes dont tu as besoin (carte graphique par exemple, imprimante,...)
3) Le système d'exploitation : XP suffit largement pour tous les besoins.
4) La pate thermique : tu n'as pas besoin d'en acheter, les ventirad fournis en sont recouvert. De toute manière, tu pourras toujours en acheter plus tard et la changer par la suite (Néanmoins, quel est l'interet de gagner 2 ou 3°C ?!)
Message édité par flitox1 le 27-03-2009 à 11:19:37
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:40:34
par contre la ram il faut prendre du tri-channel et de plus les tracer sont nulles
et prendre un lecteur qui fasse aussi HD-dvd est inutile
Message édité par sentryman le 27-03-2009 à 10:41:28
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:32:33
Il fait aussi graveur et lecteur Blu Ray, c'est juste que Dark jackal n'a pas mis toutes les caractéristiques ;) Si tu veux pas graver de BluRay, je te conseillerai plutôt le le LG GGC-H20L dispo pour moins de 100€ qui fait pareil sans la gravure Blu-Ray
Message édité par gima56 le 27-03-2009 à 12:32:51
Marsh Posté le 27-03-2009 à 16:41:52
OK merci à vous tous,
je commande mes pièces sur LDLC et Microchoix.
Non malheureusement pas grand monde pour m'aider au montage, je connais pas mal d'informaticien mais ils sont spécialisé en tant que programmeur et ils ne savent pas monter un PC. Bizarre mais c'est comme ça ^^.
J'ai modifié un peu ma config:
Mon disque j'ai pris un Maxtor DiamondMax 22 - Disque dur - 1 To interne un peu moins chère.
j'ai regardé les prix des graveurs blu-ray et j'ai trouvé le LG GGW-H20LRB - Graveur CD, DVD & Blu-ray Disc (SATA) à 169,99 € sur Surcouf qui a les mêmes performances que le Plexor initialement choisi, j'ai besoin d'un graveur blu-ray car 4,5 Go pour les DVD ça devient limite de mon point de vue.
et mon alim qui été à 164 € pour une modulaire de 850 Watt chez thermaltake,que je trouve un peu cher, et je pense trop puissante pour ma config,
une 600 watt me suffira, qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai été voir sur eXtreme Power Supply Calculator pour me faire une idée. Par contre pour le modèle je galère ...
En pâte thermique je me suis renseigné l' Artic Sylver 5 est pas mal mais je pense attendre avant de l'acheter je pense.
sentryman, tu te base sur quoi pour dire que les tracer sont nulles ??? Merci
Juste pour précision, tri-channel, c'est trois barrettes de RAM indépendante c'est ça?
Pour le système exploitation, pour moi c'est ce qui a de plus cher dans le PC, ça me fait galérai surtout que Windows 7 sort à la fin de l'année mais bon faut bien en acheté un... et Windows XP reste très cher...
Sinon merci à vous, à bientôt !!!!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 17:08:54
pour l'alim, je pense aussi qu'une bonne 600watts suffit. tas la corsair 650watts (je sais plus le nom exact) qui est tres bien ou la seasonic M12. (c'est les memes blocs, me semble que la corsair est garantie plus longtemps)
ok pour le montage, ce n'est pas insurmontable. faut prendre ton temps et rester calme, bien s'installer, avoir de la place et de la lumière. t'as des videos sur le net qui te montrent pas mal de truc. (sur clubic notamment) le plus chiant c'est le ventilo sur le proco mais c'est beaucoup facile qu'avant.
moi perso je te conseille, tant qu'à faire le montage toi-même, de mettre une autre pate thermique que celle livrée de base. l'artci silver 5 est tres bien. pour virer la pate thermique fixée, tu grattes le gros de la pate (gaffe a pas rayer la base du rad) et tu nettoies à l'acétone. ensuite tu mets un grain de riz de pate thermique (pas plus !) que t'étales par exemple avec ton doigt si t'as des gants. tu ganeras 5°c et c'est toujours bon à prendre.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:20:03
Corsair VX550, HX520 / HX620.
CM690 II Advanced - Corsair HX450 - MSI 870A Fuzion - AMD Phenom II X4 B55 Black Edition @3.6Ghz - Sapphire 4890 VaporX 1Go - Corsair Dominator 2x2Go PC12800 - Western Digital Caviar Blue 640Go - Windows 7 64bits
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:41:50
Bon config acheté . Et j'ai prie Artic Silver  ;)
Finalement j'ai prie la Corsair HX620W - Alimentation 620W ATX 12V 2.2/EPS 12V , modulaire, plus de 3 kg gage de qualité, impeccable.
Merci à vous.
Le seul truc que j'ai pas encore commandé et pas l'un de moindre ... c'est OS.
Et c'est sur quoi se basera ma dernière question ...
Quel est la différence entre une version OEM et une version complète ? Par exemple:
Windows Vista Home Premium OEM
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Et
Windows Vista Home Premium Ensemble complet
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Une grosse différence de prix alors que les deux versions sont pour un seul PC ???
Message édité par Dark Jackal le 29-03-2009 à 19:49:52
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:59:19
tres bonne alim ;)
la version oem t'as pas de boite et t'as moins de fonctionnalités qu'avec la premium. apres, si t'as deja XP peut etre que vista n'est pas indispensable, vu que dans quelques mois windows 7 va sortir. mais si tu veux vista quand meme, prends la version oem ca suffit.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:14:36
Merci beaucoup maddoc,
je pense que je vais prendre la version OEM mais au pire j'installe Linux même si je sais pas l'utiliser et j'attends Windows 7 ^^ .
Message édité par Dark Jackal le 29-03-2009 à 20:16:49
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:22:04
je pense que je vais prendre la version OEM MAIS au pire j'installe Linux même si je sais pas l'utiliser et j'attends Windows 7 ^^ .
si tu veux jouer, mieux vaut windows.
Linux est pas mal et gratuit. autant en profiter.  Je te recommande Mandriva. C'est une distribution Française. tu peux l'installer en plus de windows.
http://www.mandriva.com/fr
un conseil, avant d'installer windows, télécharge Gparted depuis un autre pc, grave l'image iso sur un CD, ensuite tu pourra booter dessus et et partitionner ton disc pour réserver par exemple les espaces suivants.
1  le système d'exploit windows                               70 go
2 tes données perso, installation des programmes.  500 go
3  linux        70 go
une fois ton disque partionné, tu installe windows.
puis par la suite, tu peux installer Mandriva en précisant que tu l'installe sur la 3eme partition.
ce qu'est sympa dans mandriva, t'as tous les programmes nécessaires de préinstallé. Gravure, bureautique avec openoffice, multimédia...
Message édité par Aarkann le 29-03-2009 à 20:24:51
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:27:56
3  linux        70 go
Attention il a pris 1 To...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:54:56
Aarkann, je suis d'accord avec toi, mais dans tout les cas, je devrais acheté une licence Windows et dire au revoir à Windows 7 mais bon je ferais peut être des frai supplémentaire par la suite  :)
Mais il y a comme même un petit problème ... c'est que le site où j'ai commandé les barrettes Crusial me dit qu'ils sont en rupture de stock, ça peut un avantage car sentryman m'a parlé de tri-channel mais ne m'a pas répondu quand à ça définition donc je me suis renseigné :
Et j'ai appris que le tri-channel était une spécificité des nouvelles cartes mères acceptant le socket 1366 donc les processeurs i7, qui permet de contrôler 3 barrettes RAM DDR3, indépendamment, c'est ça?
C'est à dire que si j'achète 3 barrettes identiques DDR3 même si elles ne sont pas vendu en pack de 3, elles marcheront en Tri-channel ?
Ou le tri-channel est une spécificité de la barrette aussi?
Si je devais rajouté une 4ème barrette en quoi marchera-t-elle ?
 :jap: Merci, de votre patience car j'abuse un peu avec toutes mes questions mais je veux faire les choses bien pour pas regretter ensuite ...
On jou pas avec l'argent ^^
