Ecran qui repasse en veille
Ecran qui repasse en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:35:31
Je sais qu'il existe des 10aines, vois 100aines de sujet de ce type sur le net mais voilà plus d’un mois que je galère avec mon ordi, un soir, après l’avoir éteint la veille sans problème, mon pc se lance mais rien a l’écran, celui-ci repasse en veille... Après quelques reboot, pas de changement, l’écran cherche la source, ne la trouve pas et passe en veille alors que le pc tourne (au moins les ventilos, que ce soit boitier/CG/Proc, eux, ils tournent)…
Donc c’est partie, démontage, je test les barettes de mémoires, en les inversant, une par une,… tjs pareil, si je n’en mets pas, la CM bip, normal, bon, passage par la config minimum, je sors la CM du boitier, je ne branche que l’alim et le CG et une barette => il se lance, mais tjs l’écran qui passe en veille.
Voilà ma config :
CM : P5K Premium
Proc : Core 2 E6850
Ram : Corsair twinx2x2048 C5D CL5
Alimentation : Seasonic M12-500
CG : PoV 8800 GT 512 Mo
DD principal : WD 150 Go 10000 tr
(+ 2 autres DD mais ça importe peu là)
En premier lieu, je me dis que l’écran à peut-être un soucis, j’attrape mon portable et test la sortie VGA, ça, ça marche, pb, je n’ai pas de sortie VGA sur le CG donc ça peut tjs être le port DVI qui déconne.
Ok, admettons CG morte, j’opte pour une belle Sapphire HD4890 Vapor-X 1 Go => il se lance, mais tjs l’écran qui passe en veille
Ah, l’avantage de la Sapphire c’est qu’elle à une sortie VGA, testons celle-ci, ça marchait avec le portable => tjs pareil, ça se lance mais l’écran repasse en veille après avoir cherché la source.
Voilà le plus gros des tests que j’ai fait, j’ai également fait les tests avec d’autres composants :
- P5Q Deluxe + E8400 => Pareil
- Alim Corsair TX650 => Pareil
Donc j’en viens pour le moment en conclusion que :
L’écran est hors de cause
La CG pareil
CM + Proc pareil
Alim pareil
Me reste que la RAM mais ça me parait étrange que celle-ci et surtout sur 2 barettes, empêche carrément l’exécution du POST de la CM, oui car j’ai une souris+clavier usb avec leds et rien ne s’allume donc pas de jus ce qui me fait dire quelque part le POST stop son exécution mais se serait à cause de la RAM ?
J’aimerai vos avis car pas envie d’acheter de la RAM après tout ce que j’ai déjà acheté si c’est pour avoir le même résultat :/ je désespère
D’avance merci
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:38:59
up, personne ??
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:41:17
Honnêtement, j'ai un problème un peu similaire, mais je ne vois pas trop ce que cela pourrait être ... J'ai un problème un peu similaire ...
Comme tu l'as dis, il ne te reste que la ram ...
