Nvidia Kernel ne répondait plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2013 à 09:31:49
Up ?
Plus simplement sur mon boitier d'alim il est marqué 385W maxi, pensez vous que c'est suffisant pour ma config ?
Marsh Posté le 07-05-2013 à 12:31:48
il s'agit certainement de la puissance de crête de ton alim, soit la puissance max délivrable sur un court instant, après c'est rideau dans ce cas. il faudrait voir ce qu'il y a d'inscrit sur l'étiquette exactement sur le 12v
en passant sur une 660 tu passes de en gros 40w à 130w sur la carte graphique seule à pleine charge, en changeant tes modules mémoires tu risques d'augmenter un peu plus la consommation sur celle-ci.
essaies de lire l’étiquette de l'alim et relève la marque au passage.
lorsque tu sollicite ton alim, il y a une chute de tension qui se produit lorsque celle-ci est trop forte, la carte ne répond plus et le driver nvidia se met en rideau
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:29:39
en général, sur les configs dell, lenovo etc (sauf acer
) la puissance de l' alim est calculé au watt près, mais elle ont en génral un bon rendement. par exemple, dans un lenovo, tu trouve du lite on
Marsh Posté le 26-11-2013 à 20:02:23
Salut à toi j'ai le meme soucis avec une gtx 660!
à mon avis c'est un probleme de drivers nvidia mais je ne m'y retrouve pas!
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:22:47
Nouvel inscrit sur ce forum je viens faire appel à vous au cas où vous pourriez me donner des conseils pour mon pc,
Celui-ci freeze avec écran noir à tout moment, que ce soit jeu application 3d ou internet avec le fameux message du kernel nvidia qui ne répondait plus,
Pour info:
J'ai déjà désinstallé/réinstallé 3 fois Windows,
Déja changé la CG,
Déjà essayé 3 pilotes différents sur ma CG.
Ma config:
Dell XPS 8500
Proc: i7 3770
CG: GTX 660 (carte d'origine GT 640)
RAM: 2x4GO Samsung (2x8GO G-Skill commandé)
SSD Corsair 256go + DD WD 2To
A savoir que mon pc est garanti jusqu'en aout, que Dell est déjà venu sans succès et qu' "ils ne peuvent changer l'ordinateur complet qu'après la 3eme intervention"
Donc je me suis dis que j'allais demander votre avis avant de les rappeler.
De plus, n'étant pas pro en config pc, je voulais savoir une alimentation de combien de w me conseillerez-vous avec une telle config et est ce que cela pourrait etre la cause du problème ? La mienne me parait peut-etre juste.
Merci par avance !
