Novice qui cherche une corde ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2010 à 02:14:34
Parfois, c'est un probleme au niveua de la RAM, pb d'incompatibilité avec la CM.
Sinon, essaye avec une autre alim, celle du 5640 elle tient pas mal quand meme j'avais un E8400@3,8Ghz + une 4870 1go et elle ne me faisait pas ça perso.
C'est peutêtre aussi le radbox qui est mal fixé, il m'est arrivé la même chose lors de mon 1er montage PC, et j'avais le CPU ( enfait j'avias le 5641 donc tout pareil ) et le même radbox que toi, j'avais pas assez vissé le rad au CPU tout simplement!
Lorsque l'ordi s'éteint cela veut sans doute dire que le CPU est trop chaud et il eteint le pc d'urgence.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 02:28:22
T'es sur que le rad est bien fixé ?
T'as pas mis trop de pâte thermique ?
Marsh Posté le 02-10-2010 à 12:14:46
Merci pour vos réponses.
alors au niveau des ram, j'avais regardé si elles étaient compatible et elles le sont, j'ai quand même revérifié dans la notice de la cm et c'est good.
Pour la pâte thermique j'ai mis une noisette au centre du cpu, d'après se que j'ai lu en fixant le rad dessus elle s'étale.
Et pour la fixation bien les vis se bloquent sur le support après six /huit coups de tournevis je pas pas allé plus loin.
I don't understand ....
Marsh Posté le 02-10-2010 à 12:22:33
Hello.
1) Pour la pate thermique, perso en général j'en mets sur un bord du CPU et j'étale uniformément sur toute la surface du CPU en une FINE couche avec une carte (du type carte bleue)
La "noisette au milieu qui s'étale toute seule", je ne pense pas que ce soit judicieux, à ta place je réappliquerais la pate thermique de façon plus classique.
2) Pour l'alim -> +1, elle devrait être ok a priori
3) Tu as branché le cable 4 pins additionnel (je pense que ça ne démarrerait pas sinon, mais on ne sait jamais...)
4) enfin, tu as bien sûr scrupuleusement bien mis les entretoises entre la carte-mère et le boitier (un classique) ?
Marsh Posté le 02-10-2010 à 12:44:47
Slt,
k je vais faire comme tu me dis pour la pâte thermique.
le câble est bien branché, et les entretoises sont là je donne des news des que c'est fait, merci.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 13:22:42
me revoilà,
Alors j'ai étalé la pâte thermique comme tu me l'as indiqué en fine couche sur tout le cpu et toujours la même chose, il démarre puis se coupe au bout de 6 scd environ.
j'ai donc emmené ma tour chez un ami qui connait les pc un peu mieux que moi voir si j'avais pas foiré les branchements au montage, il m'a dit que c'était bon mais pense que le ventirad pour cette config n'est pas adapté, il amène chez un ami à lui informaticien se soir pour être sur que le prob vienne de là.
Donc je viens prendre de l'avance (si le prob viens de là biensûr ^^) pour vous demander quel ventirad serais le plus approprié pour cette config, si possible qu'il soit silencieux et avec un bon système de fixation (pas de plastique de m... etc) et peut importe si je dois démonter la CM pour avoir une fixation opti.
Voili voilou
Marsh Posté le 04-10-2010 à 14:57:57
Un PC qui s'allume pendant quelques secondes et qui s'éteint tout seul pour n'accepter de se rallumer qu'un peu plus tard, ça ressemble méchamment à un problème de surchauffe... Genre ventirad mal fixé ou ventilo CPU qui ne tourne pas.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 15:49:17
Je pense aussi pour un ventirad qui ne tourne pas. Ou alors, un processeur defectueux
Marsh Posté le 04-10-2010 à 16:55:05
merci pour vos rep, comme dis plus haut j'ai mis le ventirad d'origine de la tour Acer aspire M5640. Je vais voir se soir si sa viens bien de là, alors vous me conseillez quoi avec cette config comme ventirad :
http://www.ldlc.com/b-e32795479ac3ed1e.html
cpu : Intel Core2 Quad Q6600
un ti copier/coller : si possible qu'il soit silencieux et avec un bon système de fixation (pas de plastique de m... etc) et peut importe si je dois démonter la CM, je veux avoir une fixation opti.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 15:13:36
Pas cher et silencieux : OCZ V2.
Sinon j'ai le Scythe ninja, c'ets encore mieux, vu que je le mets en fanless
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:02:15
5 secondes c'est trop rapide pour une surchauffe...
Je verrais bien plutôt une extinction du pc commandée par un réglage du bios ( genre si fan CPU <600tpm alors pouf ! Je te coupe le jus )
->Vérifie que ton rad est bien connecté à la molex mâle "cpu fan" sur la mobo et pas sur sysfan ou autre chassis-fan.
-->Si ton rad acer tourne trop lentement, et que tu n'as pas le temps d'accèder au bios pour désactiver l'option, essaye de brancher un ventilo lambda qui tourne au moins à 1200tpm ou plus sur la prise cpufan de la mobo et branche le rad CPU ailleurs ... le temps d'accèder au bios.
Marsh Posté le 05-10-2010 à 20:15:02
louarnig a écrit : 5 secondes c'est trop rapide pour une surchauffe... |
Essaye de booter ton PC avec un ventirad de travers, tu verras que ça va très très vite
Marsh Posté le 05-10-2010 à 21:20:06
Marsh Posté le 02-10-2010 à 01:29:48
Bonsoir à tous,
(noowby qui désespère...)
Je viens de monter mon premier pc et j'ai un petit (ou gros) soucis en fait, lorsque je le mets sous tension il s'allume tout seul comme un grand pendant 5 scd puis se coupe brusquement, impossible de le rallumer ensuite, je ne comprends pas pourquoi sa me fait ça ...
Voilà la config du pc : http://www.ldlc.com/b-e32795479ac3ed1e.html
J'ai garder le processeur de mon ancienne tour ayant pris conseil sur le fofo, on m'a dit que c'était ok.
Par contre j'ai gardé le même ventirad que celui d'origine la tour était une Acer aspire M5640, sa peux venir de là, ou ça viens de l'alim qui n'est pas assez puissante ?....
J'ai bien mis la pâte thermique, essayé de démarrer sans CG toujours la même chose, j'ai peut être fait un branchement foireux mais j'ai tout revérifié et je ne vois pas de soucis à se niveau enfin je débute donc bon ça pourrais aussi venir de là ...
J'aurais peut-être du éviter de brancher le grille-pain avec lol
Enfin bref si vous pouvez m'aider et faire que cette tour marche sa m'arrangerai
